hoe 220 volt fan aan te sluiten
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • answer_man
  • Laatst online: 14:45
net naar compu beursje geweest.
eff 2 80mm fans gehaald op 220 volt voor 15 piek :D
et zijn jamicon fans model: JA0838S22H 220V / 0.10A
hoe moet ik die dingen nou precies aansluiten.. zit toch geen 220 volt draadjes in je pc.
moet ik nou gewoon extra voeding ofzo?
  • Rappie
  • Laatst online: 07:38
een extra 220 input lijkt mij
ik zit met hetzelfde probleem, 220 v 12cm sunon :) moet ik nog een keer fixen
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
stekkertje aan vast maken en inpluggen maar. Kheb er ook twee en kmoet ze ook nog aansluiten maar ga dat wel zo doen.
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
gewoon stekker dr aan
hebbik ook met me papst 120mm
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
ff oude voedings kabel pakken en daar aanvast maken, maar kan ook mooier met een stekker zoals achter je voeding in je kast maken
  • answer_man
hm... kan ik niet gewoon in me voeding gaan klooien? (daar komt tenslotte ook 220 volt op in?)
Op zondag 09 september 2001 17:12 schreef Traveler het volgende:
Kijk, dat lijkt mij dus idiaal. Mooi afgewerkt enzo. Heb ik ff nog een paar vraagjes over: Kun je op 1 zo'n voedingsaansluiting zowel een pomp (waterkoeling) als een 220 volt Papst ventilator aansluiten? En dan nog eentje: Staat er ergens beschreven of weet iemand hoe je zo'n extra aansluiting maakt?
  • answer_man
maar als ik dan 1 kabel pak kan ik dan:
alle 2 die dingen op dezelfde polen in dat snoer zetten. of moet ik voor 2 fans echt 2 snoeren hebben?
  • answer_man
ok. heb nu dus even me fan in et stopcontact geduwd met die 2 draadjes, en dat begint netjes te draaien :D
nog 1 laatste vraagje:
kan ik dus die 2 fan's op 1 zon snoer zetten? en dan een aan/uit schakelaar ook nog in dat snoer zetten?
dan ga ik zometeen namelijk eens aan de slag :)
  • Sine
  • Laatst online: 18:51
Op zondag 09 september 2001 17:33 schreef answer_man het volgende:
Tuurlijk ! waarom niet ?
Repareren doe je zo.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Als je een AT voeding hebt, kan je hem gewoon op je powerknop fixen :P
Je kunt in je voeding gaan modden, maar laat hem dan wel een tijdje (lees een nachtje) zonder stekker i.d. muur. Spanning blijft lang op condensatoren staan. Je kunt beide fan's op 1 kabel aansluiten. Sluit je ze in serie aan dan krijg je "halve snelheid" en stilte. Sluit je ze parallel dan krijg je volle snelheid en meer geluid.
Voor meer druk kun je 1 vd 2 omgekeerd aansluiten en achter elkaar zetten.
  • answer_man
k dan. ze zijn best stil voor 220 volt fans, dus ik ga ze niet in serie schakelen.. bedankt voor het advies dat ik ze gewoon op 1 stekker kan doen :)
nu maar eens aan et knutselen gaan :P
