GetFanControl configureren GamePc
  • anc
  • Laatst online: 20-10 15:55
Ik heb het volgende systeem gekocht en daarbij ben ik bezig om de fans een beetje normaal te configureren. De 2 invoer van lucht aan de voorkant zijn die van NZXT maar omwille rotgeluid dat eruit komt, staan die 100% UIT. Deze gaan vervangen worden door of nieuwe van NZXT (loopt een klacht) of dezelfde als de uitvoer van lucht aan de achterzijde van be Quiet.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 389,90€ 389,90
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 203,99€ 203,99
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 3080 Master 10G (rev. 3.0, LHR)€ 781,53€ 781,53
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart€ 125,-€ 125,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 chromax.black€ 114,90€ 114,90
1Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 140mm PWM€ 23,29€ 23,29
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 116,90€ 116,90
1VoedingenCorsair RM850x (2021) Zwart€ 146,-€ 146,-
1Solid state drivesSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 309,-€ 309,-
Totaal€ 2.210,51
Via de Bios kan je de fanspeeds configureren in de Hardware Monitor. Deze staan standaard ingesteld die bij basis gebruik al voor teveel geluid zorgen en als de temperaturen van de cpu/case wat stijgen dan wordt je al helemaal niet vrolijk van hoe hard de fans gaan draaien.
Inmiddels had ik deze iets getweaked maar merkte ik dat ik eigenlijk dat dit vooral gevoelsmatig is en nog niet compleet is.
Na wat onderzoek kwam ik erachter dat de cpu al snel wat piekjes kan veroorzaken naar 80 graden en als je daarop triggert dan schiet de fan weer aan. Helemaal niet fijn om constant die fans op te horen spinnen tegen het dak. Tevens las ik dat 100% fanspeed eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Misschien in een soort kritiek moment.
Ik las over de tool GetFanControl en daar kan je de fans aansturen, maar waar doe je goed aan en wat blijft veilig. Kan de boel doorbranden als je met een tool instelt nooit hoger dan X percentage te koelen of stopt het systeem dan. De grens kan en wil ik niet opzoeken, maar wel graag realistisch instellen zodat het systeem niet onnodig kabaal maakt.
GetFanControl geeft de mogelijkheid om vanuit Windows de fans in je pc aan te sturen. Waarbij het via het moederbord alleen de CPU en Case Fans is, pakt deze tool ook de GPU mee. Mooi! Gelijk mee aan de slag gegaan.
Je kan verschillende curves instellen en 1 van de curves is automatisch. Ik heb daarop 3 auto's ingesteld als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ftZG4EqAzecm2h51lRZFcd6ffc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ShV6IjVsaGCyL5ppupqF59V2.png?f=user_large
Het spreekt volgens mij voor zich welke fans er bij welke "auto" aan gaan.
Tijdens het gamen heb ik de temperatuur van de GPU eens in de gaten gehouden zag dat deze op 75 graden was en dus de fanspeed stond op 75% te stampen. Prima wat mij betreft maar als het lager kan dan zou dat natuurlijk nog fijner zijn. Ik heb gespeeld met de max fan speed om die op dat moment naar de 100% te zetten, maar opvallend genoeg deed dat nagenoeg niets met de temperatuur. Hij zakte naar 74 graden. Zette ik hem lager, namelijk naar 70% fan speed dan sprong ie weer terug naar de 75 graden. Kortom nagenoeg geen impact. (Game was The Outer Worlds)
Met de CPU verder nog niet gespeeld, maar mijn gevoel zegt dat 70% met deze Noctua koeler is gewoon nog veel. 30% hoor ik overigens helemaal niet.
Maar ik begrens de boel met een max fan speed, terwijl je een soort fallback critical scenario nodig hebt om toch naar de 100% fanspeed te gaan dan kan dat niet met deze auto instelling, dan moet je terugvallen op een andere curve. En wat is dan wijsheid?
Heeft er iemand ervaring en kennis zodat ik een optimale configuratie kan maken? Koel genoeg met zo min mogelijk herrie is de insteek. Thanks!
