• Verbal-curves
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14-05-2024
Hier beschrijving
Mijn pc start op dan slaat ie weer af dan automatisch start ie weer op en geeft aan dat ik op F1 moet drukken (zie bijgevoegde afbeelding)
In de Bios zie ik dat klok verkeerd staat en de datum
Ik pas dit aan en save en hij start weer normaal op mijn vraag is elke x als ik hem koud opstart heb ik dit probleem sinds 2 dagen, is dit een lege mobo batterij of is het iets anders?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M9xo908mDtA02mUmI04Mepl-Fek=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uu1GcemnHvTOfsUeelwqq0Yl.jpg?f=fotoalbum_large
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Lijkt me inderdaad een lege CMOSbatterij. Die zou ik eerst eens vervangen als ik jou was :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je de stekkerdoos of voeding na gebruik elke keer uitzet dan is intussen je CMOS batterij leeg ja :)
  • Verbal-curves
Is dit iets wat ik zelf kan vervangen, of moet dit iemand doen die er bekwamer voor is?
  • Orac
  • Laatst online: 19:23
Orac
Ik mis je papa.
Ja, dat is vrij eenvoudig. Het is een knoopcel batterij. Ik denk type CR2032.
  • Verbal-curves
net vervangen vrij simpel inderdaad met een tandenstoker eruit geflipt.
nu start ik mijn pc weer opnieuw op krijg ik dezelfde melding weer als in mijn afbeelding.
is dit omdat ik mijn Bios dan moet instellen en bij de volgende koude opstart heb ik dit niet meer vanwege batterij vervanging?
  • Woudtwe
  • Laatst online: 22:22
Volgens mij is dit jouw moederbord en ziet ie in die blauwe cirkel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZWIFFb3eq9Qx4SYB5LUcuZaZhg0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/5m1nROmHm1UHT2L73OgXutA6.png?f=user_large
  • Woudtwe
Verbal-curves schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 07:17:
Klopt, die batterij zorgt dat je instellingen bewaard blijven. Je zal nu nog 1 keer je bios in moeten stellen
  • Verbal-curves
Tanks voor jullie input, ik zal bij de volgende opstart laten weten of het gelukt is.
Let's Gooooooo!!!
  • Verbal-curves
yes hij startte weer gewoon op als vanouds dus lag het toch aan batterij
