Houten en betonnen ondervloer gelijktrekken
  • sietsef
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22-10 19:00
Ik wil van twee ruimtes één ruimte maken. De ene ruimte heeft een betonnen ondervloer en de andere een houten ondervloer. De betonnen ondervloer is ca 1-2 cm hoger dan de houten ondervloer. Deze vloer is niet egaal. Mijn idee was om op de houten ondervloer xps platen te leggen van 3 cm, en dan een laagje egaline op de betonnen ondervloer om ze zo precies even hoog te maken.
Nu kom ik er achter dat toch ook de houten vloer niet egaal is. Op 2,5 meter is er 1 cm hoogteverschil.
Zie ook de foto. Op de foto is rechts lager dan links.
Als ik nu de betonnen ondervloer egaliseer zal hij niet overal bij de xps platen op de juiste hoogte zijn.
Nu dacht ik, zou het ook lukken om egaline over zowel de betonnen ondervloer en de xps platen te laten vloeien om zo ook het hoogteverschil van de houten ondervloer glad te trekken?
Of zijn er andere goede ideëen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s1BoFkKZP94VFTBN5BetcfYsH-U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jdqEMir5BnbSYKjgsDQ4abQg.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rmg
  • Laatst online: 13:12
Rmg
Staat dat niet werken en brokkelt je hele egaline niet af op dat hout?
  • Cpt00kirk
  • Laatst online: 13:55
wellicht is een opbouw van Fermacell Estrich platen op de houten vloer een mogelijkheid?
https://www.isolatiemater...ell-platen/vloerelementen
Je hebt ze in verschillende dikten (en ook met of zonder isolatie eronder)
Dan kun je in het geheel afgieten.
  • Homehub
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 08-05-2024
Hoe ga je het afwerken? Met laminaat en een ondervloer kan je vrij veel hoogteverschil wegkrijgen.
  • sietsef
Er komt een dsb14 droogbouw vloerverwarming op, en daarboven een houten vloer.
Maar als ik de betonnen ondervloer enkel egaliseer tot het laagste punt van de houten ondervloer zal er op één plek zelf 1 cm verschil zitten tussen de betonnen ondervloer en de houten ondervloer.
Dan is rechts gelijk aan de xps plaat, en helemaal links zit er een cm verschil
[ Voor 12% gewijzigd door sietsef op 12-04-2024 20:48 ]
  • sietsef
Ik heb nu de xps platen waterpas gemaakt door ze geleidelijk te verhogen met dunne ondervloer platen. Op de betonnen ondervloer heb ik de egaline precies zo hoog gemaakt zodat ze gelijk zijn met de xps platen. De eventuele milimeters verschil ga ik met deze vloeropbouw verder niet merken.
