stuurpen fiets muurvast
  • subwaysurfer
  • Laatst online: 17-10 19:06
Beste klussers,
Ik heb een fiets gekocht die (veel te) lang buiten heeft gestaan. Ik heb alles gangbaar kunnen maken maar de stuurpen zit muur- en muurvast. Deze pen bestaat eigenlijk uit twee stukken (zoals de meeste pennen op de andere fietsen die we hebben), en het bovenste stuk is los van het onderste. Het stuur met een deel van de pen komt er dus (onbedoeld) af en het stuk "buis" blijft vast zitten.
Ik heb in de afgelopen weken meerdere keren ruim met WD40 gespoten en o.a. door middel van een lange staaf die ik haaks op de buis had gemonteerd veel kracht gezet - niets helpt tot nu toe. De buis laten schrikken door flinke klappen erop helpt ook niet. Omdat ik de lak van fiets intact wil houden kan ik geen hitte gebruiken helaas.
Heeft er iemand nog een idee hoe ik het onderste stuk van de stuurpen uit het stuurhuis kan krijgen? De buis mag hierbij vernield worden ;)
Beste antwoord (via subwaysurfer op 12-04-2024 16:26)
  • tweakersjoost
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 16-10 14:52
Langer stuk draadeind met een moer vanaf de onderkant erdoorheen en dan alsnog vanaf boven trekken door een tweede moer aan te draaien?
  • tweakersjoost
Daar zit schroefdraad in toch? Stuk draadeind er in, stevig stuk staal met een gat er in er overheen zodat het bovenop het frame rust, moer er op en draaien maar?
Door het aandraaien van de moer dus het draadeind en het stuk stuurpen omhoog trekken bedoel ik.
[ Voor 23% gewijzigd door tweakersjoost op 12-04-2024 15:25 ]
  • GerbenBK
  • Laatst online: 01:02
subwaysurfer schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:15:
Beste klussers,
Heb je een foto?
The tyres begin to write cheques that the geometry can’t quite cash.
  • subwaysurfer
  • subwaysurfer
tweakersjoost schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:23:
Sorry, dat had ik nog moeten vermelden. Onderin zit een soort van schuine moer, die de pen normaal vasttrekt. De draad in deze "moer" is echter dolgedraaid, vandaar dat ik daar niets mee kan...
  • Beste antwoord ✓
  • tweakersjoost
  • justinb81
  • Laatst online: 21:58
Stok/buis van bovenaf erin laten zakken zodat je de schuine moet naar beneden kan tikken met een hamer?
  • subwaysurfer
tweakersjoost schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:51:
Dat is misschien wel een optie ja, ga ik proberen! Moet even kijken of ik ergens een stuk staal met een gat heb :P
  • subwaysurfer
justinb81 schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:53:
Dankje maar die moer ligt al los onderin, het is de buis zelf die vast zit (aan de wand blijkbaar)
  • tweakersjoost
Of een stuk staal zonder gat en een goede metaalboor 8)
  • subwaysurfer
tweakersjoost schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:54:
Hahaha, die heb ik helaas niet in 22 mm en anders wordt het wel heeeel lang vijlen
  • tweakersjoost
ah, de buis zelf zit vast? Je kunt ook nog met een ijzerzaagblad proberen die in de lengte door te zagen, dan kun je daarna proberen met een tang dat ding los te wrikken?
Edit: of een stukje bezemsteel erin zodat de buis niet plat geknepen wordt, flinke griptang er op en proberen rond te draaien?
[ Voor 27% gewijzigd door tweakersjoost op 12-04-2024 15:57 ]
  • subwaysurfer
tweakersjoost schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 15:55:
Dat zaagblad heb ik ook aan gedacht, is dan m'n laatste optie. Want ik vermoed dat me dat een paar uur gaat kosten. Ik ga eerst de andere suggestie proberen.
Dat idee met griptang heb ik geprobeerd, een gat geboord in een dikke houten lat van 1 meter, zodat ie niet plat kon worden. Dan een pin dwars door de lat en buis en trekken maar. Die pin trok helemaal krom maar de buis wil niet bewegen.
  • tweakersjoost
En tot slot (want ik moet zo weg) even out-of-the-box: als je een goede bankschroef hebt, stukje bezemsteel in de buis, buis in de bankschroef en het frame zelf ronddraaien. Heb je een joekel van een hefboom, en dat frame duw je niet zo gauw krom :P
En zoals een oud-collega van me altijd zei: "If applying brute force doesn't help, you're not applying enough" :+
[ Voor 19% gewijzigd door tweakersjoost op 12-04-2024 16:03 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 22:26
Microkid
Smile
Eeh, die grote moer al losgedraaid?
  • Pyramiden
  • Laatst online: 14-10 16:05
Ik zou hem eerst helemaal uit elkaar halen zodat je alleen de vork nog maar hebt. Je haalt het voorwiel eruit, spatbord eraf en schroeft het balhoofd los. Dan kun je van onder goed zien wat er nog vast zit en eventueel de vork als hefboom gebruiken. Ook kun je dan wel gewoon hitte gebruiken.
Ik raad trouwens aan om geen WD40 te gebruiken maar een echte kruipolie/roestoplosser zoals Liqui Moly MoS2 roestoplosser. Als je dat 24 uur laat weken kan dat al helpen.
De losse vork kun je ook na het weken vastzetten in een bankschroef om daarna een moordenaar op de stuurpen te zetten.
Wat voor fiets is het trouwens? en weet je zeker dat het niet een of ander raar geintegreerd balhoofd is?
[ Voor 18% gewijzigd door Pyramiden op 12-04-2024 16:14 ]
  • subwaysurfer
Microkid schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 16:04:
Dankje maar dat is niet nodig, die is alleen voor het beugeltje. Heb 'm al losgehad ja :*)
  • Shaedwell
  • Laatst online: 17-10 16:48
Als je de grote moer losdraait, de beugel er af haalt en dan de ring die er onder zit losdraait, kun je dan niet de vork eruit halen? Zoals Pyramiden hierboven beschrijft.
  • subwaysurfer
Shaedwell schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 16:47:
Ik krijg de ring eronder niet los helaas
  • ikke26
  • Laatst online: 19:55
Ik heb dit ook een keer gehad. Bij mij was de oplossing, om de fiets op de kop te zetten en er een paar dagen wd40 in te spuiten. Met een paar dagen met gepast geweld proberen los te krijgen is het toen gelukt.
  • Bram48
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 22-05-2025
Vandaag met dit probleem bezig geweest samen met mijn (sterke) buurman.
Met Imal spuiten en draaien ging het van een schreeuwend geluid over in geluidloos maar nog steeds zwaar draaiend. En geen beweging omhoog.
Na nogmaals Imal spuiten en wat rust, eerst weer een bakkie gedaan.
Toen kwam het lumineuze idee. Twee staven ijzer, kunnen ook twee grote steeksleutels zijn aan weerszijde over de velg gelegd en daarop gaan staan. De combinatie van het gewicht van mijn buurman en mijn omhoog wrikken heeft het stuur eruit gekregen, de eerder omlaag getikte schuine moer er ook uit moeten trekken met de stuurbout.
Kortom de tegen krachten van omlaag houden van de velg en omhoog wrikken aan stuur waren de oplossing.
Wens jullie ook een dergelijke afloop. :*)
  • bammette
  • Laatst online: 14-09 11:23
Ik zat hier recent ook mee te stoeien, uiteindelijk losgekregen na een nacht WD40 , toen wilde het nog niet. Ik had dit zowel van bovenaf gedaan, alsook op de kop vanaf onderen. Daarna 20% Citranox oplossing van onderaf naar binnen gegoten, en 2 uur later kreeg ik hem los :). Volgens mij was het vooral de Citranox die het hem deed. Ik moest alsnog aardig wat kracht zetten, maar toen hij eenmaal een beetje ging was het er zo uit.
P.S. ik zie natuurlijk dat dit een oud topic is, maar het leek me handiger als je alle ideeën in 1 topic vindt ipv allemaal losse topics.
