probleem met pc: DRIVER_POWER_STATE FAILURE
  • aliasfrodo
  • Laatst online: 29-09 11:11
Mijn vraag:
In November kocht ik alle onderdelen om een nieuwe pc samen te stellen. Het was mijn eerste AMD build en ik kreeg te maken met enkele gebruikelijke problemen (bios updaten) vooraleer de cpu zelfs maar wou werken, geen beeld omdat de driver van de GPU nog niet geinstalleerd was, Display van de pomp die ik niet terugzag in iCUE, ...
Iets meer problemen dan ik gewoon was, maar gaandeweg heb ik deze wel allemaal kunnen elimineren.
Eén probleem blijf ik echter mee struggelen en ik had gehoopt dat jullie me konden helpen om uit te zoeken wat er nog scheelt.
Geregeld kreeg ik het probleem dat mijn pc zomaar opnieuw opstartte. Dit komt normaal voor binnen de eerste minuten tot een kwartier na opstart. Als het meermaals na elkaar voorkomt, dan is dit telkens even lang na de opstart als de vorige keer. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer gehad dat het probleem zicht 4 à 5 keer na elkaar voordeed, telkens na 2.5 à 3 minuten na het opstarten.
Als ik geluk heb en hij valt niet uit in het eerste kwartier, dan blijft de pc ook gewoon draaien. Hij kan gerust de hele dag aan blijven, geen enkel probleem.
Op een ander moment kan het probleem zich telkens voordoen na bvb 7 min. Het is echt niet te voorspellen of het probleem zich zal voordoen en hoe vaak het zich zal herhalen.
Na het automatisch heropstarten uit te zetten kreeg ik eindelijk een foutmelding te zien voor ik zelf opnieuw moet opstarten. De melding bestaat uit een blauw scherm met daarop DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Ik had gehoopt dat jullie me konden helpen bij het zoeken naar het probleem, want dit gaat me stilaan een beetje mijn petje te boven als niet-it'er.
Hieronder staat nog een lijst met wat ik al geprobeerd heb.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 392,05€ 392,05
1MoederbordenASUS ROG Strix X670E-F Gaming WiFi€ 394,-€ 394,-
1VideokaartenSapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB€ 1.150,04€ 1.150,04
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 149,-€ 149,-
1WaterkoelingCorsair iCUE H150i Elite LCD XT Zwart€ 255,95€ 255,95
3VentilatorsCorsair iCUE QL120 RGB PWM Single Fan Zwart, 120mm€ 30,24€ 90,72
2Geheugen internCorsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5600Z36€ 159,60€ 319,20
1VoedingenCorsair RM1000x SHIFT ATX3.0€ 166,27€ 166,27
2Solid state drivesSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 169,90€ 339,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.257,03
Het nodige google werk bracht me op de volgende pagina:
https://softwarekeep.com/blogs/what-is/what-is-driver-power-state-failure-in-windows-and-how-to-fix-it
Ik heb al een beetje vanalles geprobeerd van op die pagina maar niet alles is even gemakkelijk aangezien alle onderdelen nieuw zijn.
-Het loskoppelen van muis en toetsenbord heeft het probleem niet verholpen
-In safe mode heb ik het probleem niet echt tegengekomen dus veronderstel ik stilaan dat het hardwarematig is
-Bij apparaatbeheer zat nog een apparaat met een foute driver icoon. Deze had te maken met iCUE en is intussen weggewerkt. Helaas heeft dit het probleem niet verholpen. Ook de nodige windows updates hebben geen oplossing geboden.
-Alles was een fresh install, dus er was nog praktisch geen 3rd party software op de pc. Toch deed het probleem zich al vrij snel voor.
-Qua hardware heb ik de 4 ram sticks al per 2 gebruikt, maar bij beide sets heb ik het probleem ondervonden.
Is er een logische volgende stap? Wat zouden jullie eerst proberen?
Moet ik beginnen met windows volledig te herinstalleren? ik vermoed dat dit weinig zal oplosen.
De grafische kaart er uit halen en vervangen door een oud model van mijn vorige pc?
Ik heb geen idee hoe ik best te werk ga nu, dus ik waardeer jullie input van harte. Eeuwige roem voor de gouden tip _/-\o_
Alvast bedankt!
  • aliasfrodo
ter info: uiteindelijk werd het probleem toch verholpen door het volledig opnieuw installeren van windows.
Ook al was het een clean install, toch moest de oorzaak daar ergens gezocht worden.
Intussen heb ik de pc al een paar maanden kunnen gebruiken zonder dat dit probleem zich nog voor gedaan heeft.
Sluit het topic nog niet. Als het nu goed werkt zal de vraag blijven wat er allemaal fout is gegaan.
In ieder geval is het super dat je probleem nu weg is, maar juich nog niet te vroeg.
