  • Squirtbird
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15-01-2025
Nadat ik alle hardware heb overgezet naar mijn nieuwe case herkent de bios de m2 intel 660p niet meer.
Fractal north
Tomahawk b450 max
5800x3d
32 gb ram ddr4 3000mhz
7900 gre Sapphire pulse 16gb
550w psu gold
Van alles in de bios geprobeerd, wat ik op YouTube kon vinden, hetgeen de m2 inzichtelijk zou moeten maken.
Daarnaast heb ik Windows proberen te installeren met usb, maar dat lukt niet want hij herkent de m2 niet.
Het lijkt me sterk dat de m2 stuk is, want dat was nou precies de enige hardware die ik niet had aangeraakt met de installatie van mn nieuwe cpu en gpu.
Tot slot m2 opnieuw erin gezet. Misschien een domme vraag, maar het heeft geen satakabel nodig toch?
Wie helpt me uit de brand? Hartelijk dank
  • Nilos128
  • Laatst online: 21-10 16:15
Eens proberen in het tweede M2 slot?
Koppel eens alle sata kabels af en probeer dan?
Indien dit niet werkt M2 drive eens testen bij een kennis/vriend.
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Heb je nog andere SSD's of harde schijven in de PC? Zo ja, zitten deze op SATA5 of 6?
Al zou ik eerder verwachten dat die dan niet werken en de m.2 wel(SATA5 and SATA6 ports will be unavailable when installing a M.2 device in M.2 slot <--- uit de handleiding).
Kijk ook even welke bios versie je hebt de CPU wordt officieel ondersteund sinds versie 7C02v3D (release ergens in 2022, dus verwacht dat je nieuwer zit).
  • White Feather
  • Laatst online: 22-10 22:16
Je cpu levert de lanes voor het slot. Ik zou die eens opnieuw proberen te plaatsen.
[ Voor 4% gewijzigd door White Feather op 09-04-2024 17:51 ]
  • Squirtbird
Bedankt voor alle reacties. Er zitten verder geen harde schijven of andere disks in. Er is maar een m2 slot. Ik heb de nieuwste bios
  • Squirtbird
@White Feather wat bedoel je precies? Ik weet niet wat op Iris plaatsen is
  • kendo
Dat zou out of the box moeten werken. Ik heb destijds een upgrade gedaan vanaf een 3600 naar een 5800X3D op een tomahawk max, zonder problemen met de m.2 nvme.
Ik zou eens kijken of de cpu wel goed in het slot zit en dat er geen pinnen beschadigd zijn.
(Bij de upgrade van mijn 450 bord naar een 550, had ik wel problemen met mijn 2e m.2, maar daar was enkel een bios update voor nodig.)
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Squirtbird
@kendo .. dank voor je reactie. Ik heb het met twee processors geprobeerd. 3700x en 5800x3d. Processor past maar op 1 manier toch? Schuine hoeken en 1 90 graden. Volgens mij is hiermee niks mis.
Ik heb alleen een sata kabel over en daar snap ik niks van, want er zit alleen een m2 in
  • White Feather
Squirtbird schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 16:42:
Stomme spellingscorrectie. Het moest opnieuw zijn.
  • Squirtbird
@White Feather Thnx voor je advies. Ik heb de cpu al vier keer opnieuw geïnstalleerd.. lijkt me niet de oorzaak
  • Squirtbird
Topic mag sluiten. Bleek dat mn m2 is gesneuveld. Onbegrijpelijk, want het was de enige hardware die ik niet had aangeraakt bij het overzetten naar mn nieuwe case. Hartelijk dank voor alle hulp.
