b&w dm303 of de mission m73
  • 495 views sinds 30-01-2008
B&W DM303
350,-/st.
Afbeeldingslocatie: http://www.bwspeakers.com/images/SpeakerModel/303_maple_grille_off.jpg
DM303 - Technical Specifications
Description 2-way vented-box system.
Dimensions Height: 331mm
Width: 201mm
Depth: 242mm
Net Weight 5kg / 11lb
Frequency Response 72Hz - 20kHz ± 3dB on reference axis
Frequency Range -6dB at 52Hz and 30kHz
Sensitivity 88dB spl (2.83V 1m)
Nominal Impedance 8 ohms (minimum 4.3 ohms)
Power Handling 25W - 100W into 8 ohms on unclipped programme
Drive Units 1x160mm (6") woven fibreglass cone bass/mid-range
1x26mm (1") metal dome high-frequency
Finish Cabinet: Black Ash Vinyl, Maple Vinyl
Grille: Black Cloth
De Mission M73
389,-/st.
Afbeeldingslocatie: http://www.mission.co.uk/images/m73.gif
Specifications
Enclosure Type 2-Way Reflex Loaded
Frequency Response ± 3 dB 48Hz to 20kHz
Sensitivity SPL/m/2.83V 90 dB
Cross-Over Frequency 2.8 kHz
Effective Volume 18.6 Litres
Nominal Impedance 8 Ohm compatible (min. 4 Ohms)
Recommended amplifier power 25 - 100 W/Ch
Cabinet Dimensions (HxWxD) 850 x 200 x 305 (mm)
Finish Beech and Graphite Black
Ik zou als ik de b&w zou kopen, wel die standaard eronder willen hebben, hoeveel is die?
Persoonlijk vind ik de Mission er erg mooi uitzien, en ben ik minder kapot van de b&w.
Maar nu over de geluidskwaliteit.
Ik weet inmiddels dat de b&w niet erg laag gaat. Hoe zit dat bij de mission m73?
Als ik voor de b&w zou kiezen dan moet ik er waarschijnlijk een subwoofer erbij kopen. Welke dan?
Iemand die wat meer weet over de eigenschappen van deze mission?
ik zag ook dat er een mission m74 bestaat, die vind ik nog mooier, heeft een extra woofer,
maar zal waarschijnlijk ook een stuk duurder zijn. Maar als ie onder de 500 is en
hij een stuk beter is als de m73, ga ik liever voor de 74 ipv de 73.
Sorry voor weer een nieuw topic, maar dit is wat overzichtelijker omdat ik nu ongeveer weet wat ik wil hebben.
  • JT
  • Laatst online: 21:34
JT
VETAK y0
Ga gewoon is luisteren. Dat is net zoiets als vragen 'wat is lekkerder ? pepsi of coca cola ?'
Tis beide een kwestie van smaak.
Ecodan warmtepomp
Ja, luisteren ga ik zo ie zo, maar iemand kan mij toch wel wat meer info geven over de specifieke eigenschappen van de mission en de positieve en negatieve dingen van de box.
Zo weet ik nu dus dat de b&w niet erg laag gaat, en je beter een sub erbij kan kopen. Maar ik wil ook graag wat info over die missions!
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
Heb je al wat beluisterd dan?
Mocht dat niet zo zijn snap ik niet waarom het opeens die 2 speakers worden.
Kap nou is ff met elke die topics openen.
Open er nog 1 met wat het uitendelijk is geworden en hoe het bevalt want ik heb hier al genoeg voorbij zien komen met wat je allemaal ging kopen.
Dit onderwerp zit zit al in verschillende vorige topics van je, om over andere nog maar te zwijgen...
  • Jag
  • Laatst online: 29-10 22:11
Jag
Idd, het aantal topics hierover begint echt de spuigaten uit te lopen. Deze gaat dicht, en je kan deze topic ervoor gebruiken.
