MacBook Pro 14" M2 en Dell WD19: één monitor werkt niet
  • rikkert1997
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 10-05-2024
Beste ,
Ik ben momenteel aan het worstelen met het aansluiten van mijn MacBook Pro 14 inch M2 op mijn Dell WD19 dockingstation. Mijn doel is om twee externe monitoren aan te sluiten via het dockingstation, maar ik loop tegen een probleem aan waarbij slechts één monitor correct functioneert.
Wanneer ik beide monitoren aansluit op het dockingstation en vervolgens de kabel van de Dell WD19 in mijn MacBook Pro steek, wordt slechts één van de monitoren correct weergegeven. Bovendien worden beide schermen gekopieerd in plaats van dat ze als uitgebreid bureaublad fungeren.
Op dit moment heb ik een tijdelijke oplossing gevonden door één HDMI-kabel rechtstreeks op mijn MacBook aan te sluiten en de andere monitor via DisplayPort op het dockingstation aan te sluiten. Maar hierdoor verlies ik het gemak van het dockingstation.
Heeft iemand anders met een vergelijkbare configuratie dit probleem ervaren en zo ja, heb je een oplossing gevonden? Ik sta open voor suggesties en advies om dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet,
  • iMars
  • Laatst online: 23:29
iMars
Full time prutser
Sommige dockingstations werken niet lekker samen met Apple.
Apple blokkeert de mogelijkheid om twee monitoren aan te sturen via enkele aansluiting. Weet niet de exacte term/naam, maar wat onder Windows gewoon kan (dual channel naar 2x single channel) werkt niet onder MacOS.
Wat ook kan, is dat het DisplayLink is. Dan werkt het softwarematig en heb je een driver nodig om daar gebruik van de maken. DisplayLink werkt d.m.v. Screen Sharing, waardoor je bijvoorbeeld geen Netflix kan kijken via zo'n port replicator omdat Screen Sharing ook gebruikt kan worden om de stream te capturen/kopieren.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Jazzy
  • Laatst online: 02-11 21:11
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Afhankelijk van de exacte CPU kan het een beperking van de hardware zijn: https://support.apple.com/en-us/101571
Vraag me niet waarom dit is, ik liep hier ook tegenaan toen ik mijn splinternieuwe MacBook Air als daily driver wilde gaan gebruiken en niet verder kwam dan een "mirror" op beide externe schermen. Zie ook mijn topic: MacOS mirrort externe monitors, beperking van de M1?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Dock met DisplayLink werkt wel omdat je niet hardware afhankelijk bent, maar software matig.
Maar wat ik eerder zei, DisplayLink heeft zo zijn beperkingen omdat het ScreenSharing doet.
Zie link https://www.dell.com/supp...9tb-and-apple-usb-c-hosts
Daar zie je ook wat ik bedoelde met dual channel maar is "Multi-Stream Transport (MST) support for monitors "Extended Desktops" mode." wat MacOS niet onderstend.
  • br00ky
  • Laatst online: 01:03
br00ky
Schopje naar Macs en software.
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 09:26
Volgens de specificaties van de Macbook Pro M2 ondersteund hij uberhaupt maar 1 externe monitor
https://support.apple.com/en-us/111869 (scroll naar display support)
Dus dan ben je snel klaar.
[ Voor 8% gewijzigd door XelaRetak op 08-04-2024 11:32 ]
  • Greatsword
XelaRetak schreef op maandag 8 april 2024 @ 11:32:
TS heeft het over de 14” MBP en die ondersteunt wel gewoon 2 externe schermen.
  • Greatsword
rikkert1997 schreef op maandag 8 april 2024 @ 10:57:
Dat is ook hoe Apple het adviseert qua aansluiting anders is er wellicht te weinig bandbreedte en krijg je zoals @iMars al zegt displaylink.
https://support.apple.com/en-ie/101571
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zfJlJE2yd4LlbZRGdai9qMeS8xs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pZPsD2xRXw0Mxni0wUNRzHWZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door Greatsword op 08-04-2024 14:49 ]
  • Merethil
  • Laatst online: 09:04
Greatsword schreef op maandag 8 april 2024 @ 14:47:
Daar staat dat er over Thunderbolt 2 schermen aangesloten moeten kunnen worden (Two displays up to 6k at 60 Hz), en de Dell WD19 is een TB3-dock. Dus het zou technisch gezien moeten kunnen, maar Dell docks heb ik nog nooit fatsoenlijk werkend gekregen met mijn Macbooks (15" 2017 en 16" M1 Pro).
@rikkert1997 welke schermen zijn 't?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Merethil schreef op maandag 8 april 2024 @ 15:47:
Zegt niet alles... Ik had deze dock ooit, ja je kon er meerdere schermen op aansluiten, maar niet het gewenste resultaat (lees: ook mirroring only). Er werdt daarover ook gerept dat het TB was, maar onder water volgens mij helemaal niet.
Ik ben daarom helemaal afgestapt van dat hele dock gebeuren, heb nu 1 TB monitor (LG 34") en 1 monitor via HDMI (LG 27").
Je zou kunnen kijken naar de OWC adapter kunnen kijken, of anders een TB4 variant van CalDigit.
De Dell heeft geen officiele Mac ondersteuning als ik op de website zo kijk.
  • Greatsword
Ja dus allebei op een eigen Thunderbolt poort van de Mac.
  • Merethil
Greatsword schreef op maandag 8 april 2024 @ 18:09:
Dat lijkt me sterk; over één TB-kabel heb ik bij beide genoemde laptops ook gewoon meerdere schermen kunnen draaien. Het lijkt me eerder een fout van de dock.
  • kaassouffle
  • Laatst online: 29-10 12:05
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
Merethil schreef op maandag 8 april 2024 @ 18:31:
1 TB kabel en dan 2 schermen (daisy chain)?.
Dat is volgens mij de enige manier om 2 schermen op 1 kabel werkend te krijgen.
Ik dacht inderdaad ook wellicht met een Thunderbolt Dock.. maar weet dat niet zeker.
Met een Dell Dock (UD22) heb ik het ook (nog) niet werkend gekregen. En met Iiyama scherm met ingebouwd dock (en displaylink chain 2e scherm) ook niet.
[ Voor 5% gewijzigd door kaassouffle op 08-04-2024 20:32 ]
  • SjoerdOe
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 07:04
Van de wd19 zijn verschillende versies. De “gewone” wd19 is geen Thunderbolt dock en zal vanaf de Mac maar 1 scherm aan kunnen sturen. 2 schermen gaat via MST en dat ondersteunt MacOS niet.
Als je een WD19TB of WD19TBS hebt zou het kunnen, maar alleen als je de Thunderbolt aansluiting gebruikt (en daisy-chained). 2x DP output is ook MST en werkt dus niet.
  • Merethil
kaassouffle schreef op maandag 8 april 2024 @ 20:29:
https://www.apple.com/nl/...bolt-3-minidockingstation Voorbeeldje van Apple's eigen website - twee HDMI-poorten voor twee schermen. Zelf had ik een Belkin TB3 dock (heb niet meer voor ogen welke specfiek, maar is al wat jaren oud) en dat werkte ook prima met één HDMI en één DP over m'n enkele kabeltje TB3.
  • rikkert1997
Bedankt voor alle reacties de oplossing die ik nu gevonden heb is een thunderbolt naar displayport kabel deze werkt wel. Ik heb de thunderbolt versie van de docking station.
