• hansie_k
  • Laatst online: 16:16
Beste allemaal,
Ik ben bezig om mijn groepenkast (1 fase) te vernieuwen.
Om e.e.a te checken de oude groepenkast even open gehaald.
Nu viel me op dat de monteurs de PV met een verdeelblokje aangesloten hebben op de hoofdschakelaar, aan de kant waar de hoofdaansluiting binnen komt.
Er zit nog wel een aardlekautomaat tussen.
PV/omvormer -> aardlek -> hoofdschakelaar.
Behalve dat ik zo'n verdeelblokje niet helemaal jofel vind, kan de PV niet aangesloten worden op de rail, na de hoofdschakelaar?
Bijvoorbeeld op een fase verdeler, waar alles op aangesloten wordt na de hoofdschakelaar?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9qA7D_VtY4Yn-Fl5uBLokRc54XQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wlS1a2D4y7ei629DgTiTmRx7.jpg?f=fotoalbum_large
Live from Denmark
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Volgens mij is je hele kas niet volgens de normen, post eens een grotere foto?
  • OnTracK
  • Laatst online: 17:38
Effectief heb je géén hoofdschakelaar. Maar dat is een rem-automaat die ervoor zorgt dat je aardlekken niet buiten spec draaien. Dus je kunt je PV zeker niet zomaar achter die C40 automaat hangen
[ Voor 26% gewijzigd door OnTracK op 06-04-2024 19:44 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Wel mooi dat ze wel aan die C40 hebben gedacht maar geen hoofdschakelaar hebben toegepast. Dat is in 99% van de gevallen juist andersom.
  • hansie_k
@klump4u @OnTracK de hele kast is een ramp...om het maar voorzichtig te brengen.
Ik besefte me ook dat dit officieel geen hoofdschakelaar is...maarja, als er officiële installateurs aan de boel sleutelen zou je toch mogen verwachten dat het goed/netjes gebeurt...not.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/upcpvq6l7LQF6R8rU_5z6g_CIzI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EhqcZU05ooLdNsECu8kG9H5O.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RjyZVzyEotZ6PTqBxbiUL_YZvEg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kGU27Ikuf01KDUboc0ZB3q7g.jpg?f=fotoalbum_tile
Live from Denmark
  • hansie_k
Maargoed, kan de PV na de "hoofdschakelaar" aangesloten worden...?
Live from Denmark
  • OnTracK
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 19:48:
Nee dus, vanwege de maximale spec die je aardlekschakelaars aankunnen.
In de aanname dat je een 1x40A netaansluiting hebt.
Sowieso moet je bij PV-invoeding toch altijd de hoofdschakelaar én de PV-groep uitzetten. Dus zoveel maakt het op deze manier aansluiten effectief niet uit.
[ Voor 20% gewijzigd door OnTracK op 06-04-2024 19:52 ]
  • hansie_k
OnTracK schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 19:51:
Het is inderdaad een 1x40A aansluiting.
De nieuwe kast heeft een officiële 40A hoofdschakelaar.
Live from Denmark
  • OnTracK
Even voor de duidelijkheid. Je hebt een lege nieuwe kast met alleen een (echte) hoofdschakelaar erin? Of je hebt nog steeds geen echte hoofdschakelaar in je nieuwe kast?
  • klump4u
klump4u
Het valt nog mee deze kast nu ik de hele foto zie, ze hadden dat splits blokje bovenop de C40 moeten zetten dan kon je de groepenkast tenminste spanningsloos maken. De C40 dient dan als 'verkapte' hoofdschakelaar. Edit of heb je onder deze kast een hoofdschakelaar? Dan klopt het wel.
[ Voor 14% gewijzigd door klump4u op 06-04-2024 20:01 ]
  • hansie_k
@OnTracK Ik heb een nieuwe kast, met hoofdschakelaar, aardlekken en groepen. Moet hier nog e.e.a. bij plaatsen, onderandere de PV dus.
@klump4u
Zo ver ik zie geen andere schakelaar onder de kast.
Er zit een slimme meter nog voor.
Live from Denmark
  • klump4u
klump4u
Je gaat dus nog een nieuwe kast plaatsen?
  • Xander
  • Laatst online: 22:51
Xander
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 19:57:
Plaats je de C40 automaat ook in de nieuwe kast? Deze dient er voor om de maximale stroom in de verdeelinrichting te beperken.
Zie bijvoorbeeld https://library.e.abb.com...sIpZYpo5LGQY2XRpeTd8Zpuw7
klump4u schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:00:
Nee, met de zonnepanelen aangesloten ná de C40 automaat heeft deze automaat juist geen nut meer.
Er had behalve deze automaat eigenlijk nog een hoofdschakelaar in moeten zitten.
  • OnTracK
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:10:
@klump4u
Als je nieuwe aardlekken ook max 40A zijn, en je aansluiting wijzigt ook niet naar bijvoorbeeld 3x25A, dan blijf je die C40 automaat nodig hebben zoals ie op deze manier is aangesloten. Het enige verschil is dat er nog een hoofdschakelaar voor komt, zeg maar op de plek waar nu je gele pijpje loopt.
Je nieuwe kast is mogelijk al voorbedraad maar dat zul je dus moeten wijzigen. In plaats van dat de bedrading van je hoofdschakelaar naar je aardlekken gaan moet alles eerst door zo'n rem-automaat lopen.
  • klump4u
klump4u
Xander schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:14:
Voor mijn beurt gesproken :X
[ Voor 35% gewijzigd door klump4u op 06-04-2024 20:24 ]
  • hansie_k
Dus hoewel er een aardlek zit op de PV, moet deze ook nog gezekerd worden met de C40...?
En in de nieuwe kast, wat wordt dan de aansluit volgorde?
PV -> aardlek -> C40 -> ...?
Voor jullie gemak, er komt nog een installateur mee kijken, maar ik wil alvast zoveel mogelijk voorbereiden 😉
Live from Denmark
  • Xander
Xander
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 20:42:
Nee, juist niet. De C40 automaat beveiligt de gehele kast behalve de PV.
Zie onderaan pagina 8 in de eerder gelinkte PDF.
  • hansie_k
@Xander @OnTracK
Dus eigenlijk veranderd er in de nieuwe kast weinig, als ik het goed heb.
De C40 veranderd niks aan, daar komt PV en hoofdaansluiting op. Daarna door naar de hoofdschakelaar..?
Dit is het begin van de nieuwe kast;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3Qv_Uva9VEdaJ2AgpCZ3RLE2rw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1P1Tt4yhYtyTEqJh2aa3HkG9.jpg?f=fotoalbum_large
40A hoofdschakelaar en 2* 40A aardlekschakelaar.
Live from Denmark
  • Xander
Xander
Nee. De hoofdaansluiting gaat naar de hoofdschakelaar. Vanaf de hoofdschakelaar ga je naar de C40 automaat en de PV-groep. Vanuit de C40 automaat ga je naar de rest van de kast.
Heb je de PDF bekeken? Het staat er vrij duidelijk toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D1EFLAWtr8OqtCoSV2mI9J6krg0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lIM76WPUSjelPM0lM1EjczOK.png?f=fotoalbum_large
Mis je geen kookgroep in de nieuwe kast?
  • hansie_k
Xander schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:13:
Nu heb ik hem duidelijk, bedankt!
Ik blijf dus met verdeelblokje zitten 😉
Kookgroep wordt nog op de onderste rij geplaatst, met aardlek er voor (zit nu ook niet helemaal zo als t hoort volgens mij...)
Wat ik zei, er moet nog wat aangepast/bijgeplaatst worden...
Live from Denmark
  • Xander
Xander
hansie_k schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:21:
Of je gebruikt dubbele adereindhulzen.
Of je vervangt de C40 automaat voor een brede variant in dezelfde formfactor als de aardlekautomaat van de PV en zet ze samen op een kamrail.
  • RenePetty
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 05-08-2025
Goede dag.
Er is bij mij begin april een zonnepanelen installatie aan gebracht van 10 Jingo panelen met
3 x Sun2000gs3 met een nominaal uitgangs vermogen van 2000 wat.
Nu zijn er AC kabels gebruikt met een lengte van 20 meter en een dikte van 1,5 mm2 . Omvormers zij 3 keer hele korte tijd online geweest, op dag van installeren daarna nooit meer online geweest.
Ik heb wel energie opwekking maar kan niks monitoren
Mijn vraag aan jullie is deze AC kabel niet veel te dun.
Is er brand gevaar door deze kabel in mijn meterkast ( zie begin van dit topic)
Is het beter om de PV installatie nu uit te schakelen.
Graag jullie advies
Groet Rene.
  • hansie_k
@RenePetty ik denk dat je even je eigen topic moeten openen. Maarrrr...
1.5 over 20mtr is inderdaad wat dun...volgens mij moet het hoe dan ook 2.5 zijn.
Ik kwam jou andere topic ook tegen, informeer bij een echte electricien...
Live from Denmark
