Minimale fps verlaagt RD2 benchmark na upgrade videokaart
  • dennis15510
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13-10 12:35
Goedemiddag iedereen,
Momenteel loop ik tegen het probleem aan dat ik van een RTX 3070 naar een RTX 4070 Super ben gegaan. Bij de eerste benchmark die ik uitprobeerde, de Red Dead redemption 2 benchmark zie ik een verlies ik performance van het minimale FPS. Met deze nieuwe kaart ga ik van een minimale FPS van 40 naar 2 8)7 .
Hoe kan dit?
Mijn PSU is een 750 watt Platinum van be cool!
Ondertussen heb ik mijn videokaart drivers verwijderd (DDU) en opnieuw geïnstalleerd en G-Sync aan en uit gezet.
Als een van jullie een idee heeft hoor ik het graag.
Ps: ik gebruik ook zo'n psu adapter van 2x8pin naar 1x16 voor de videokaart. Misschien heeft het daarmee te maken, maar ik zeg eigenlijk nu ook maar wat.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Zie je het beeld ook even stilstaan als die 2 FPS gebeuren? En hoe vaak valt hij terug naar die snelheid? En hoe loopt het spel zelf als je het speelt?
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • dennis15510
De 2 fps is me zelf nog niet opgevallen. Maar het is toch niet se bedoeling dat een benchmark achteruit gaat na het upgraden van hardeware.
  • The Reeferman
Misschien zit er ergens een fout in de benchmark of videokaart driver in combinatie met je nieuwe videokaart waardoor hij op een bepaald punt even hapert. Als het tijdens het spelen verder niet gebeurd zou ik me er niet al te druk over maken.
  • sdk1985
  • Laatst online: 21-10 20:08
Als je meer fps haalt heb je ook meer cpu nodig. Je kunt micro-stutters krijgen doordat de cpu normaal al te veel aan het werk is. Gebeurd er dan een incident dan moet de gpu even wachten. Je zag dit bijvoorbeeld vaak in Rainbowsix siege als er een granaat af gaat in de benchmark.
  • dennis15510
@The Reeferman misschien heb je gelijk.
@sdk1985 ik heb een AMD RyzenTM 7 7800X3D dus denk niet dat het daar aan kan liggen.
  • corporalnl
Welke hardware heb je? ( totale plaatje )
Dan valt er meer te zeggen.
  • dennis15510
@corporalnl
RTX 4070
AMD Ryzen 7 7800X3D
32 GB 5200 MHz latency van 40.
  • The Reeferman
Niks waarvan je die 2 fps stotter zou verwachten dus. En zoals je zei op het zelfde systeem met een andere videokaart was het niet. Dus zal ook niet aan een oude harde schijf liggen waar het spel op staat.
Wat nog uit zou kunnen maken is hoe de energie instellingen in de Nvidia driver staan. Als dat op adaptive power profiel staat dan kan de kaart worden teruggeklokt als hij niet meer snelheid nodig heeft. Misschien dat ie de eerste seconde nog net op lagere snelheid loopt en dan opschakelt. Je zou eens kunnen kijken wat er gebeurd als je dat voor RDR2 op optimal performance zet.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
dennis15510 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 12:50:
Is dat een adapter die bij de GPU werd geleverd en kan de PSU een dergelijke adapter ook aan?
  • dennis15510
@The Reeferman ik zit nu op 36 fps, een mooie vooruitgang maar nog, nog steeds niet meer dan mijn 3070. Misschien zit er ook gewoon niet zo veel qua performance in een 3070 en een 4070 super.
@Yaksa ja en ja, maar als ik een 16 pin adapter koop, dan kost dat 20 euro. Als het niet essentieel is koop ik het liever niet.
