Apache probleem
me apache deed het eerst gewoon , nu heb ik me hostname veranderd (noodzakelijk) en zegt tie dat die niet kan starten omdat tie me localhost niet kan vinden.
httpd: cannot determine local host name
Use the Servername directive to set it manually
nou had ik al gezien dat ik iets met directive moet doen , en dat is iets met Httpd -c of -C.
weet iemand wat hiervoor de oplossing is , zodat de service weer kan draaien. heb in httpd.conf gewoon bij Servername mijn ip ingevuld en das oke volgens de conf file.
Plz help!
  • jant
Op zondag 09 september 2001 14:32 schreef Sanders het volgende:
Plz help!
Daar moet je dus je hostname invullen en niet je ip.
niet == moet
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
Op zondag 09 september 2001 14:43 schreef jant het volgende:
Daar niet je dus je hostname invullen en niet je ip.
heb ik ook al geprobeerd daar ligt het niet aan, bekijk de conf file maar
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Je hebt /etc/hosts niet geupdate
Op zondag 09 september 2001 15:01 schreef igmar het volgende:
heb alleen me hostname veranderd , mag je het dan zo opgeven
<hostname>.localdomain <hostname>
nou heb hem effe opnieuw geinstalled , maar geeft nog steeds hetzelfde probleem :S , iemand ?
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
heb je in je httpd.conf wel een hostname opgegeven?
# ServerName: allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
ServerName "naam of ip van je server hier invullen zonder""
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
Op maandag 10 september 2001 00:58 schreef GiLuX het volgende:
heb ik gedaan .
ja je moet iets doen met httpd -c -C om aantegeven dat die die naam leest? ¿¿¿
  • RemcoX
  • Laatst online: 14-02 20:05
Op maandag 10 september 2001 07:58 schreef Sanders het volgende:
heb ik gedaan .
Nee, dat hoeft niet. Gewoon killen en opstarten zou voldoende moeten zijn.
