• ddr5
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 31-01 19:59
Goedendag,
Ik heb vandaag voor het eerst mijn pc aangezet. Ik draai het programma Radiograph. Alles lijkt normaal te lopen, qua temperatuur. Alleen de PCIe geeft 88 graden Celsius aan. (Zie foto)
Ik heb in de behuizing gevoeld voor eventuele excessieve hitte. Kon verder niks merken. De pc was alleen een film aan het afspelen, niks bijzonders. De 88 graden Celsius voor een PCIe is dat normaal?
Ryzen5 7600 met cpu koeler deelcool ak620.
De cpu koeler zit ietwat scheef, maar zit wel vast geschroefd en
ligt wel plat op de processor, waarschijnlijk door transport, dat hij wat scheef is? Dit zou de koelprestaties niet moeten benadelen, lijkt mij. Maar is 88 graden Celsius een normale temperatuur voor een PCIe?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lmuHuNXDn7hLBHu1NsbFBYzSiv4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bqdeIekIeXkNnDwuXjFztQwL.jpg?f=fotoalbum_large
  • FunFair
  • Laatst online: 07:04
Dit is de sensor die bij het eerste pcie slot zit, dus niet de cpu.
Wat geeft de bios voor temperaturen aan?
En welke temperatuur heeft je gpu?
  • ddr5
Ik heb nog niet gekeken in de bios. Er zit geen losse videokaart in. Gewoon een igpu, en die was prima. Speccy gaf geen temperatuur aan, geen idee waarom. Daarom gebruikte ik Radiograph.
  • Dynabi
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 28-08 10:26
ddr5 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 23:11:
Goedendag,
Volgens het internet zou dit de temperatuur van je wificard zijn die op PCIe slot 1 zit, je gebruikt een B650 moederboard waarbij dit een veel voorkomend issue is. Het is dus niet een bijzonder probleem waar je je zorgen om hoeft te maken.
  • ddr5
Dit is mijn setup.
Wat zit er dan aangesloten op de PCIE?
Geen losse gpu.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenMSI PRO B650M-P€ 124,-€ 124,-
1BehuizingenZalman Z1 Iceberg White€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingDeepCool AK620 White Edition€ 64,90€ 64,90
1Geheugen internKingston Fury Beast KF552C40BBK2-16€ 68,63€ 68,63
1VoedingenThermaltake Toughpower GF3 - 750W Zwart€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesLexar NM710 1TB€ 62,90€ 62,90
Totaal€ 619,33
  • ddr5
@Dynabi deze mobo heeft sowieso geen WiFi.
Zit er iets aangesloten op de PCIE?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_5cZH9dfkALON2NRO74ADWwNW0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Ibe5eoPlL3vZUDbmpURH1BR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jnrJGrs0KNmsrjo_05JWYKWuQLE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NdMh6a9CE2pDvwIPbEHvaeqO.jpg?f=fotoalbum_large
  • ddr5
De koeler (deepcool ak620) is ook op de kop gemonteerd. 🤔
  • Dynabi
ddr5 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:23:
In dit geval is de kans groot dat de readout van deze PCIe slot niet klopt, veel mensen hebben ook met thermal camera's rond zitten kijken zie ik en konden niks vinden.
Dus je kan die readout van temperatuur negeren zover ik informatie kan vinden hierover online.
  • Umbrah
  • Laatst online: 15:03
Umbrah
The Incredible MapMan
Gebruik eens een wat meer mainstream sensor platform, zoals hwinfo64. En je ssd zit in een pcie slot. M.2 formfactor maar toch pci-e. Je pch (waar usb en sata vanaf komen) zit ook op pci-e en je IGP ook. Intern, via socket, of via bga, maar toch pci-e. Nogmaals... Kijk eens bij hwinfo64 waar de meting precies vandaan komt. Radiograph is al sinds 2020 niet bijgewerkt
[ Voor 47% gewijzigd door Umbrah op 07-04-2024 11:34 ]
  • ddr5
@Umbrah Ja, die zal ik downloaden. Radiograph was één van de eerste die in de zoekresultaten kwam. Thanx voor de tip, ben benieuwd.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Umbrah schreef op zondag 7 april 2024 @ 11:28:
De IGP zit niet op de PCH, dat was voor 2017 zo op een aantal AMD borden maar sinds Ryzen is dat niet meer zo en zit deze in de CPU, net zoals op de eerste APU’s in 2011. Bij Intel is dat al vanaf 2010.
  • Umbrah
Umbrah
nelizmastr schreef op maandag 8 april 2024 @ 07:54:
Klopt. Maar de IGP zit wel op pcie. Mooie 16x interne interface in de APU, intern.
  • Damic
  • Laatst online: 06:39
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Umbrah schreef op maandag 8 april 2024 @ 09:06:
Is dat bij Zen 4 ook nog? Ik dacht dat die bij op de infinity fabric zat m.b. direct in de cIOD.
  • ddr5
@Umbrah hwinfo64 geeft idd betere temperaturen aan. Niks in de buurt van de 80 graden gezien. Ik vond het al zo opmerkelijk zo'n enorme warmte, radiograph = verwijderd.
Thanx voor het advies.
