2 pin DIN speaker output naar RCA input?
  • ChopperGunnerNL
  • Laatst online: 19-10 16:09
Ik gebruik momenteel een Onkyo TX-SR607 als receiver voor mijn PC in een 5.1 geluidsopstelling.
Nu heb ik ook een Philips 22RH720 van 1974.
Deze is volledig gerecapped door een specialist en zou beter moeten klinken als ooit tevoren. Nu wil ik er ook echt gebruik van maken, alleen worstel ik een beetje met m'n huidige setup, aangezien ik mijn huidige 5.1 setup niet weg wil doen en de 22RH720 (ofwel visoogversterker) op mijn huidige speakers wil gebruiken.
De 22RH720 heeft alleen output voor de speakers met 2 pin DIN aansluiting en nog 1 output voor een hoofdtelefoon in een 5 pin DIN 'dobbelsteen' aansluiting die je werkelijk waar nergens tegenkomt.
Omdat ik de visoogversterker wil gebruiken in combinatie met mijn Onkyo setup dacht ik, wat als ik de speakeroutput van de visoog gebruik en daar een 2 pin DIN naar RCA kabel in zet en deze vervolgens op de RCA van mijn Onkyo plug. Zou dit werken of kan dit schade toerichten?
De Onkyo heeft een Pure Audio modus waarbij de DSP en dergelijke systemen worden uitgezet en de receiver als een passthrough dient.
Waarom zou ik dit willen vraag je je af? Omdat ik de visoogversterker wil gebruiken om FM mee te luisteren en om mijn bijbehorende Philips 212 platenspeler er op aan te sluiten.
Dat terwijl ik de Onkyo blijf gebruiken voor mijn PC.
Dit allemaal terwijl er dezelfde speakerset gebruikt wordt.
De speakeroutput impedantie van de 22RH720 is 4-8 Ohms volgens de specificaties.
Zou graag willen weten of mijn genoemde oplossing mogelijk is of dat ik hiermee iets beschadig.
Als alternatief dacht ik eventueel iets van een pre amp of DAC ertussen te zetten zodat deze het signaal opvangt van de visoog en deze doorstuurt naar de Onkyo.
De headphone output gebruiken van de visoog zie ik niet zo zitten eerlijk gezegd. Er is op heel het internet slechts 1 kabel te koop die hiervoor werkt en dat is een 5 pin dobbelsteen DIN naar 3.5mm jack female, en dan moet ik nog een 3.5mm jack kabel ertussen hangen wat bij beide apparaten aan de voorkant ingeprikt moet worden.
Hoor graag wat jullie ervan denken :)
Beste antwoord (via ChopperGunnerNL op 19-04-2024 21:57)
  • MeesKees21
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 22-02-2025
MeesKees21
DeepSeek of DiepZiek?
ChopperGunnerNL schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 20:17:
Heb al verschillende combinaties geprobeerd. De gele en zwarte pluggen lijken niks te doen. Alleen de wit/rode pluggen geven output maar zoals eerder genoemd hoor ik alleen het geluid zeer zacht met heel veel ruis eroverheen.
Hmmmmm, dat is vreemd. Met deze kabel zou het moeten werken, zelf heb ik 10 tallen apparaten met Din 45500 aangesloten op apparaten met alleen RCA in of uitgangen. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er iets niet goed zit in de Philips of dat de Onkyo niet of niet goed met het aangeboden signaal om kan gaan.
Er zijn maar 2 zekerheden in het leven, de eerste is dat je geboren wordt en de tweede is dat je doodgaat...
  • Peenutzz
  • Laatst online: 14:20
Speakeroutput zomaar naar rca is nooit een goed idee, dat levert alleen maar rook op, en waarschijnlijk twee defecte versterkers. Als je dat doet, gebruik dan een adapter als deze https://www.google.com/se...lient=mobile-gws-wiz-serp Ik vind wel verloopjes van 'dobbelsteen' naar jack, met een verloopje zou je daar weer rca van kunnen maken, maar of dat goed werkt en hoe dat met de volumeregeling gaat werken durf ik niet te zeggen.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
  • ChopperGunnerNL
Peenutzz schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 03:19:
Helder. Weet ik in elk geval dat ik em niet zomaar de Onkyo in moet prikken.
Las wel op Reddit van iemand anders die zei dat die level converters de geluidskwaliteit kunnen beïnvloeden. Zou zo’n apparaat als wat ik in mijn post heb vermeld wel werken? Deze pakt namelijk gewoon RCA in naar RCA uit met een volumeknop. Heb nu al een kabel binnen van 2p DIN naar RCA namelijk.
Die dobbelsteen naar Jack en dan naar RCA kan natuurlijk maar is totaal geen chique oplossing natuurlijk. Het liefst heb ik iets netters wat ook er niet alleen beter uitziet maar ook klinkt.
[ Voor 5% gewijzigd door ChopperGunnerNL op 06-04-2024 15:10 ]
  • Daniel36
  • Laatst online: 19:07
Daniel36
Dancing in the Moonlight
Zoiets dan?
Kunnen de luidsprekers ook echt op de Philips.
https://amzn.eu/d/0G8X17x
  • ChopperGunnerNL
Daniel36 schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 15:40:
Zoiets dan?
Ja zoiets inderdaad. Heb nu dan wel kabels gekocht van 2p DIN naar RCA (want kon niks anders krijgen) dus heb dan eigenlijk iets nodig naar RCA. Maar zoiets zou in theorie moeten werken lijkt mij, tenzij er iemand zegt dat het ineens niet zou kunnen werken.
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hier zie je de achterkant van je Philips:
Afbeeldingslocatie: https://mfbfreaks.com/wp-content/uploads/2022/10/22RH720-11-1024x680.jpg
Die tape aansluiting is een line in en out tegelijkertijd.
Je Onkyo heeft ook tape en vcr out uitgangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Brqp8FYjePO0nt4115pAFbpGzDs=/fit-in/1280x/filters:strip_icc():strip_exif()/i/1255004348.jpeg
Dus wat je moet doen is een 5 pins din naar rca halen, en dan via de tape aansluitingen met elkaar verbinden. Wil je van Onkyo naar Philips, tape out naar resp tape
Qua din aansluiting voor de speakers: das gewoon een standaard tweepolige aansluiting. Die stekkers heb je zelfs met schroef aansluiting voor de draadjes. Koppel je zo je huidige speakers aan.
  • ChopperGunnerNL
The Eagle schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 17:16:
Dan ga ik alvast maar een 5p DIN > RCA kabel kopen. Hopelijk heb je gelijk. Nooit geweten dat die tape aansluiting tweerichtingsverkeer is. Dank voor de info! Ik ga het proberen en laat het hier weten als het gelukt is, dit zou wel de mooiste oplossing zijn.
  • The Eagle
The Eagle
ChopperGunnerNL schreef op maandag 8 april 2024 @ 10:54:
Wel even kijken dat je de juiste hebt dan. je kunt DIN -> RCA hebben, maar ook RCA -> DIN, en zelfs dubbel (dus met vier RCA aansluitingen).
Edit: zit zou moeten werken, heb je beiden: https://www.kabeltje.com/p/p?pid=50391305877.21703
(laat je niet van de wijs brengen door de gebruikte gele kleur. Vermoedelijk horen rood/wit en geel/zwart bij elkaar. Geel wordt veel voor video gebruikt (composiet) maar dat is hier niet het geval.
[ Voor 22% gewijzigd door The Eagle op 08-04-2024 11:02 ]
  • ChopperGunnerNL
The Eagle schreef op maandag 8 april 2024 @ 11:00:
Goed, ik ben inmiddels thuis en heb het uitgetest. Heb deze 5p DIN naar RCA kabel besteld van MFBFreaks.
Heb dus in eerste instantie de kabel ingeprikt op de TAPE aansluiting van de Philips, naar de TV/Tape in aansluiting op de Onkyo. Helaas zonder succes want ik krijg hier geen geluid uit, heb vervolgens de MONI aansluiting gepakt van de Philips en deze geeft wel een output naar de Onkyo, alleen het volume hiervan is zeer zacht en klinkt ook best distorted.
Heb ook andere RCA aansluitingen gepakt op de Onkyo maar deze doen vrijwel hetzelfde. Zie ik hier iets over het hoofd of werkt dit gewoon simpelweg niet?
  • MeesKees21
MeesKees21
Wat ik niet begrijp is het feit dat je praktisch een kabel krijgt aangereikt die zeker zou moeten werken, je toch een kabel koopt, die duurder is en slechts 2 RCA aansluitingen heeft. Er staat niet bij vermeld op welke pinnen die RCA's aangesloten zijn, de ingang of de uitgang.
Met de kabel die Tweaker The Eagle aanraad zou het zonder problemen moeten werken, ik heb zelf ook heel vaak met deze kabels gewerkt op "oude" audio installaties, mijn vader was een echte audiofiel en had Din 45500 en RCA aansluitingen door elkaar lopen, toch leverde dit geen enkel probleem op. Koop dus het kabeltje van € 2,99 en stuur de huidige terug of doe er wat anders mee.
  • ChopperGunnerNL
MeesKees21 schreef op maandag 15 april 2024 @ 22:06:
Ik ging ervan uit dat het gewoon hetzelfde zou zijn maar dan een betere kwaliteit kabel.
Zal toch maar dat 3 euro kabeltje kopen. Laat dan wel weer opnieuw weten hoe dat uitpakt.
  • ChopperGunnerNL
Het resultaat is hetzelfde met de 3 euro kabel. Geen verschil dus.
Heb de rood/wit pluggen aangesloten op de achterkant van mn Onkyo maar tis vrijwel hetzelfde. Dus het probleem ligt dus elders.
  • MeesKees21
MeesKees21
@ChopperGunnerNL
Dat is vreemd, je kan nu zowel de uitgang alsook de ingang koppelen met je Onkyo. Je zegt dat je de witte en rode pluggen hebt aangesloten en dat werkte niet, maar heb je ook de zwart/gele pluggen aangesloten in plaats van de rood/witte? 1 paar is namelijk de uitgang en het andere paar is de ingang.
[ Voor 4% gewijzigd door MeesKees21 op 19-04-2024 20:03 ]
  • ChopperGunnerNL
MeesKees21 schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 20:00:
@ChopperGunnerNL
  • Beste antwoord ✓
  • MeesKees21
MeesKees21
  • ChopperGunnerNL
@MeesKees21 Heeft me uit de brand geholpen. Uiteindelijk dus gewoon de 2p DIN naar RCA kabel gebruikt en de luidsprekeruitgang van de Philips gepakt en aangesloten op de RCA in op de Onkyo. Volume laag houden en het werkt perfect. Bedankt voor de hulp iedereen!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 01-11 12:57
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ja, en niet de visoog uit of aanzetten terwijl deze is aangesloten, omdat de inschakelplop je line in opamp om zeep kan helpen.
Ik zou dit zonder weerstandsdeler niet zo aansluiten, maargoed. Fijn dat het werkt.
  • The Eagle
The Eagle
ChopperGunnerNL schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 19:38:
Ik ben vooral nieuwsgierig waarom het dan niet werkt, want dat zou het gewoon moeten doen, mits correct aangesloten.
Instellingen op de Onkyo qua uitgangen goed staan? Philips op Tape gezet?
  • ChopperGunnerNL
The Eagle schreef op zondag 21 april 2024 @ 10:48:
Er zijn op de Onkyo niet echt instellingen die ik kan aanpassen om het werkend te maken. Dit zou tenslotte gewoon plug and play moeten zijn. Heb op de Onkyo dan ook meerdere ingangen gebruikt en ze doen allemaal hetzelfde.
De Tape aansluiting op de Philips is een ingang en ik kan op het bedieningspaneel verder niks inklikken als Tape aanstaat. De Moni (de andere 5p DIN aansluiting) is wel een uitgang en zou inderdaad ook gewoon moeten werken, volgens mij heb ik het bij de specialist die mijn Philips volledig gerecapped heeft ook werkend gezien. Ik denk vooral dat mijn Onkyo hier niet zo goed mee kan omgaan.
Maar goed ik heb nu een werkende oplossing, en zolang ik hier voorzichtig mee omga kan er niks gebeuren. Toch dank voor de hulp :)
