gpu fan vastmaken
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Ik heb hier een moddified blue orb liggen en wil die eigenlijk z.s.m. op mijn GF2MX frotten. Het probleem is alleen dat die pinnetjes die erbij zitten niet passen ivm el cheapo kaartje (chaintech) en dat stukkie plakband ging ook niet geweldig (vergat te lezen dat je de core eerst moest schoonmaken). Weet iemand nog een manier buiten Artic Silver Adhesive want dat heb ik niet liggen :(
  • Gizz
  • Laatst online: 19:42
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Secondelijm :?
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
tierips :?
schroeven :?
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
tiewraps ? of hoe die dingen ook heten :9
  • Predator
  • Laatst online: 21:37
Predator
Suffers from split brain
Anders dan met warmte geleidende lijm zal niet zo makkelijk zijn en dan krijg je hem er niet simpel weer af :(
kleine koelrib oplijmen + gewone 5x5x1 fan erop vijzen ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • StarLite
  • Laatst online: 16-09 10:55
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Op zondag 09 september 2001 14:34 schreef Gizz het volgende:
Secondelijm :?
Lijkt me niet zo slim, aangezien secondelijm AFAIK geen/nauwelijks warmte geleid, en als je een paar druppies doet, hangt het koelblok iets boven de GPU en heeft 'ie dus nauwelijks effect.
[if-all-else-fails]
ty-raps¿ en dan goed aantrekken [doe ik met fans als ik de gaatjes weer 's scheef heb geboord :o]
[/if-all-else-fails]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • wietco
  • Laatst online: 00:58
Op zondag 09 september 2001 14:37 schreef DeVoTioN het volgende:
Trekstripjes :)
  • Dreamstar
Ik heb net ff zitten kijken en trekstripjes moet in dit geval kunnen (wordt een enge constructie maar ok). Wat gebeurd er met een MX-400 als de hsf er niet goed op zit ?
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:44
Epsilon
Avatar revival!
op de punten kleine druppeltjes secondelijm
en in het midden gewone koelprut
werkt prima
  • Gizz
Gizz
Op zondag 09 september 2001 14:55 schreef epsilon het volgende:
werkt prima
Dat zeg ik :Y)
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 18:38
Ik heb m'n Intel CPU cooler vervangen door een Coolermaster (EN HIJ DOET 'T PRIMA DANKJEWEL :P ) en dat Intel ding zit nu op m'n GF 2 MX 400. Werkt ook prima. Die koeler wordt erop gehouden door wat koelprut en 2 elastiekjes :9, dus wolgens mij maakt het niet zo erg uit wat je gebruikt hoor.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • AttiX
  • Laatst online: 21:24
Heb Tie-wraps gebruikt, werkt ideaal...
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Wat dacht je van Arctic Silver Thermal Adhesive?
  • Dreamstar
Op zondag 09 september 2001 16:40 schreef sjuk het volgende:
Leer eens lezen >:)
  • Leipo
hmm elastiekjes?? gaat dat niet uitdrogen en dan breken :? >:)
zou dan toch maar tiewraps gebruiken...
  • pelican
pelican
Had ook een cooler op m'n oude banshee gezet, met elastiek en koperdraad. Dat elastiek is na verloop van tijd ook gebroken (niet doordat ik het er telkens opnieuw opzette ofzo, gewoon als het er lang aan zat). Dat koperdraad houdt het zaakje bij mekaar. Is ook makkelijk strak te krijgen, gewoon door de 2 uiteinden om elkaar heen te draaien.
Elastiek raad ik dus af.
  • ReseT
Kan je geen schroefjes gebruiken ipv pinnetje van de blue ORB? Werkt goed hier.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
Ik heb een koelblok op de geheugenmodules van GF2MX geplakt met op elke module een beetje koelpasta en op 2 punten seconden lijm...per module... nou, muurtjevast en lekker koel !!
R.
  • Chakotay
  • Laatst online: 23-09 13:28
Chakotay
Lick here to continue
Koperdraad geleid, is niet slim om om je vidkaart te doen, grote kans dat je iets raakt dan lijkt me....
Stichting eth0
Behalve als je het isolatiemateriaal er omheen laat zitten. Dat heb ik iig gedaan... Werkt prima
  • pelican
pelican
Op zondag 09 september 2001 21:25 schreef Chakotay het volgende:
Hehe, natuurlijk zit de isolatie er nog omheen.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Ik had het geluk dat er al een heatsink op me voodoo3 (uit ouwe pc) zat, daar gewoon een 80 mm opgeschroeft (ja, geschroeft door de druk op de koelribben, blijf ie vast) en aan de bovenkant vastgezet met paperclips die vastzitten aan de gaten die aan de uiterste zijden zitten
  • ThaHandy
  • Laatst online: 20-09 20:39
ThaHandy
Discovery Channel
Op zondag 09 september 2001 14:44 schreef wietco het volgende:
(af)Trekstripjes :)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
(af)Trekstripjes :)
