Hulp gevraagd: Elektrische aansluiting led-strips/voeding
  • Kaizou
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 26-10 00:04
Hopelijk zit ik hier goed qua plek op het forum.
Ik heb een voorzetwand gemaakt met wandpanelen erop en hierop wil ik een aantal led strips aanbrengen. Ik heb hiervoor een stroomaansluiting gemaakt en een voeding gekocht (12V 300W) om deze van stroom te gaan voorzien.
Als ik de voeding echter aansluit op de stroomvoorziening en de stop weer om zet, dan knalt deze er direct uit.
Als de voeding niet is aangesloten werken alle stopcontacten gewoon.
De voeding komt van AlieExpress van een merk genaamd BTF-Lighting, waar ook de led-strips zelf van zijn.
Situatie is als volgt:
- De stroom komt vanuit de meterkast binnen in mijn eerste wandcontactdoos
- Daar heb ik met 3 WAGO klemmen de draden doorgelust naar stopcontact 2
- Vanuit stopcontact 2 heb ik de draden via het stopcontact zelf doorgelust naar de ruimte voor de voeding van de led-strips.
- De voeding wordt dan aangesloten met Blauw op N, Bruin op L en Groen-Geel op GND
Hieronder nog een schitterend overzichtje in paint
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uun2bDyvdTcRIFOsQi4RseCqo2o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zL3kkyQwX1dqliIQsA48SUVf.png?f=user_large
- Aansluiting op 2e stopcontact gecontroleerd
- Gemeten of er op de juiste draad (bruin) stroom staat
- 2e zelfde voeding geprobeerd (om te checken of andere niet defect is)
- Gegoogled op problemen met de specifieke voeding
Verdere informatie:
- Stopcontacten: https://www.busch-jaeger....n/dubbele-wandcontactdoos
- Led voeding: https://www.aliexpress.com/item/4001260747482.html
Mijn vraag:
Heb ik iets fout gedaan qua aansluiting of ligt het probleem in de LED-voeding? En hebben jullie dan eventueel een alternatief op die voeding?
Beste antwoord (via Kaizou op 03-04-2024 20:34)
  • P5ycho
  • Laatst online: 08:52
Dan blijft er niet veel over dan de voeding idd. Bij voedingen geldt bijna altijd dat goedkoop duurkoop is. Koop een geschikte Meanwell of EldoLED?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • P5ycho
Kaizou schreef op woensdag 3 april 2024 @ 14:30:
- Daar heb ik met een WAGO klem de draden doorgelust naar stopcontact 2
enkelvoud of meervoud? Weet je hoe je een WAGO klem moet gebruiken?
Je geeft aan dat je alles eerst aansluit en dan de stop overhaalt, dus dan kan de sluiting overal zitten. Omdat je WAGO-klem enkelvoud gebruikt ben ik bang dat je daar sluiting maakt...
[ Voor 13% gewijzigd door P5ycho op 03-04-2024 14:39 ]
  • Kaizou
Voor elke draad is een aparte WAGO klem gebruikt (3 in totaal dus), dus blauw bij blauw, bruin bij bruin, etc
  • P5ycho
Alles werkt als je de LED voeding er af laat, en als je een willekeurig apparaat in de betreffende stopcontacten stopt werkt dat wel?
  • Kaizou
Sorry, ik had inderdaad nog wat duidelijker kunnen zijn.
Alles werkt gewoon zonder de LED voeding. Dus op beide stopcontacten kan ik apparaten aansluiten en deze werken ook gewoon.
Je zou dus zeggen dat de fout dan bij of naar de LED voeding zit, alleen ik wilde geen aannames doen en het hele verhaal vertellen :).
(Ik heb mijn intiele post ook maar gelijk aangepast met antwoorden op je vragen).
[ Voor 11% gewijzigd door Kaizou op 03-04-2024 15:00 ]
  • Beste antwoord ✓
  • P5ycho
