Vijverfilter en pomp onregelmatig na een paar dagen
  • Dubbeldanger
  • Laatst online: 12-10 16:14
Goedemorgen,
Via Hornbach heb ik https://www.hornbach.nl/p/hozelock-filterset-12000/5662825/ deze set bestaande uit filter en pomp aangeschaft voor mijn vijver.
Deze heb ik afgelopen vrijdag geïnstalleerd en werkte een aantal dagen prima. Dit wil zeggen, mooi klein fonteintje, en de pomp pompte het water netjes door het filter en kwam vanuit de filter weer in de vijver. Dit alles met (op het oog) een goede constante flow).
Gisteren merkte ik echter op dat de constante flow is veranderd, mijn fonteintje doet het lekker constant, maar de uitlaatslang van het filter loopt eerst regelmatig, verminderend, waarna een "blob" volgt en er ineens weer een hoop water uitkomt. Ik heb pomp en filter gecontroleerd op vervuiling, maar dit is niet het geval (vijver is vorige week volledig leeggehaald, schoongemaakt en gevuld met nieuw water dus op wat plantjes na sowieso geen vervuiling nog).
Filmpjes (2) van de "blob" (voor het filmpje even de filter op de rand van de vijver gezet i.p.v. in de beplanting)
Filmpje in de oude situatie waarbij de "uitlaat" een constante flow heeft en geen "blob"
Overzichtsfilmpje die ik heb gemaakt toen ik e.e.a. net had geinstallerd en alles lekker werkte:
Schets hoe e.e.a. nu aangesloten zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_MTyN3r_9cgt7nnAAZNq0q8RN14=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kJkrcm7BLxpXqH2N8CxHceiU.jpg?f=fotoalbum_large
Overview vijver:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7o9qbvkDH8JpMZAJC59O3YalDwY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UXdtOhu0TCHhHJRohOB35wAE.jpg?f=fotoalbum_large
Overview tijdens aanleg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CiHbeNgQw4jT3c-6x2TeXv9gwK0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6lmV0lJqQIqhs9tCy4p960Su.jpg?f=fotoalbum_large
De handleidingen zijn helemaal crap, eigenlijk zijn het twee losse handleidingen voor pomp en filter en nergens staat goed beschreven hoe ze aan elkaar gekoppeld moeten worden etc.
Handleiding filter: https://media.hornbach.nl/hb/ownersmanual/as.46368696.pdf
Handleiding pomp: https://www.hozelock.nl/d...ational/?tmstv=1711954888
Via de site van Hozelock kom ik onderstaande afbeelding tegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vHsVRjYFeLCJaKulVEYVRTfWCdM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Ls6yEOF9U7TEQwS4JaxZab6.jpg?f=fotoalbum_large
Wat voor mij nu onduidelijk is, is waar 5 voor dient (dit nu dichtgedraaid en wordt niet gebruikt). De afgaande slang heb ik namelijk op 6 zitten. (Zie ook mijn opstellingsschema)
Even ter aanvulling:
-De twee stenen links en rechts van de pomp (waar het fonteintje zit) blokkeren de aanzuiging niet. De pomp is ook niet verstopt geraakt (gecontroleerd, nauwelijks vervuiling)
-De filter is nog zo goed als schoon
-Geen blokkades of knikken in de slangen
Iemand een idee wat er fout gaat? Ik vind het zo raar dat hij het een dag of 4 goed heeft gedaan.
  • Caelorum
  • Laatst online: 09:35
5 lijkt mij voor het laten leeglopen van de pomp te zijn zodat je de onderste kamer kan schoonmaken.
  • Dubbeldanger
Caelorum schreef op woensdag 3 april 2024 @ 12:22:
Lijkt mij ook, oke dus goed aangesloten. Nu nog weten wat de blob veroorzaakt
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:08
Is er ergens een beluchtingsgaatje in het deksel wat verstopt is geraakt?
  • Sparkiee
Is de pomp sterk genoeg? Heeft deze genoeg capaciteit om het fontein én het filter te voorzien van genoeg flow? Is het mogelijk dat er vuil oid in het fontein zit waardoor er minder water naar het filter gaat? wellicht ontstaan er luchtbellen in het filter?
  • SMSfreakie
en als je slang even van de uitgang van het filter afneemt..... krijg je dan wel een "constantere" flow of "blobt" het dan nog steeds?
404 Signature not found
  • FitTiv
  • Laatst online: 08:10
Slang goed vast; zuigt ie niet ergens mogelijk lucht?
SMSfreakie schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 19:31:
Ook een goede, slang voegt weerstand toe..
Of schakelt er net iets groots aan in huis wellicht?
[ Voor 80% gewijzigd door FitTiv op 05-04-2024 21:35 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Pomp even los laten lopen. Als ie dan ook een plop geeft zit het in de pomp. Zo niet, in de filter (of de combi).
Als ik de handleiding van de filter bekijk neig ik naar een schuim filter wat niet lekker voor de outlet zit oid. Either that of er zit iets in je aanvoerslang.
Aanvullende vraag: heb je de slangtules afgezaagd of er gewoon de slang op gemonteerd?
Indien niet afgezaagd beperkt dat de doorstroom.
  • de Peer
  • Laatst online: 07:57
de Peer
under peer review
Dat zijn duidelijk gewoon luchtbellen. Je filter zuigt ergens lucht aan waarschijnlijk. Hou de uitlaat maar eens onder water. dan zie je het beter.
[ Voor 25% gewijzigd door de Peer op 05-04-2024 22:14 ]
