Nieuwe desktop - Past alles bij elkaar?
  • Salv0
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-07-2025
Hallo Tweakers!
Gamen.
Rond de 2.200,- euro, er is wat speling.
Randapparatuur heb ik. Monitor overweeg ik eventueel nog in de toekomst te vervangen (Iiyama ProLite B2783QSU-B1).
Zie het lijstje hieronder
Ik heb geen specifieke voorkeuren.
Nee
Ga je overklokken?
Dat zit niet in de planning.
Wat verwacht je van ons?
Na het lezen van vele reviews en met behulp van de BBG's en het forum heb ik zelf een wensenlijst samengesteld en ik ben er klaar voor om alles te gaan bestellen. Voordat ik dit doe wilde ik toch even checken met jullie of ik de juiste dingen bij elkaar heb gezet en alles compatible is met elkaar.
Werkt het allemaal goed samen? Is deze voeding voldoende voor dit systeem? Is de processorkoeler goed genoeg, of kan ik er juist nog op besparen? Dit zijn bijvoorbeeld dingen die ik toch even zeker wil weten, aangezien ik geen expert ben op dit gebied.
Ik zou van jullie willen vragen om mijn lijst eens te bekijken. Mocht er iets niet kloppen of kan het ergens beter dan hoor ik dat graag van jullie! Ik sta natuurlijk open voor eventuele tips en suggesties.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 385,99€ 385,99
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 254,90€ 254,90
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X€ 1.191,-€ 1.191,-
1BehuizingenLian Li Lancool 216 Zwart RGB€ 89,90€ 89,90
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,90€ 36,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 119,90€ 119,90
1VoedingenASUS TUF Gaming 850W Gold€ 133,-€ 133,-
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 124,90€ 124,90
Totaal€ 2.197,12
Alvast mijn dank!
Joey
[ Voor 18% gewijzigd door Salv0 op 03-04-2024 17:53 ]
Beste antwoord (via Salv0 op 10-04-2024 11:52)
  • Bluepanther7
  • Laatst online: 13-10 17:13
Volgens mij is alles wat je hebt geselecteerd prima.
Voor het geheugen zou je onderstaande nog kunnen overwegen met iets strakkere timings.
Overal lees je advies voor de 7800X3D dat de "sweet spot" 6000 / 30CL is maar het verschil zal minimaal zijn.
Aan de andere kant is het maar 3 euro verschil.
Voeding en CPU koeler kan eventueel nog iets goedkoper, wel 2 jaar minder garantie op deze voeding (totaal 8j ipv 10j).
En eventueel snellere SSD.
Ondanks iets duurder geheugen/SSD is het toch ~20 euro minder totaal.
1VoedingenASUS Prime 850W Gold€ 112,60€ 112,60
Totaal€ 394,30
Edit: als je de prijzen van de 4080 super in de gaten houdt, kun je soms leuke aanbiedingen vinden, er staat er nu een voor € 999,-.
[ Voor 7% gewijzigd door Bluepanther7 op 03-04-2024 14:33 ]
  • martyw
  • Laatst online: 15:21
Neem een ATX 3.0 gespecificeerde voeding, dan kun je over enige jaren nog een videokaart upgrade doen. Videokaartfabrikanten stappen over op de 12VHPWR PCIE5 stekker die met zi'n voeding meekomt.
  • Salv0
martyw schreef op woensdag 3 april 2024 @ 07:11:
Goede tip! 850W lijkt me wel gewoon voldoende toch?
Deze lijkt me wel wat en is nog een ietsje goedkoper ook:
Wat betreft de compatibiliteit van de rest van het syteem, heb ik daar nog iets over het hoofd gezien?
Bedankt voor je reactie!
[ Voor 27% gewijzigd door Salv0 op 03-04-2024 12:12 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Bluepanther7
Totaal€ 394,30
  • Kenner
  • Laatst online: 08-12-2024
Hoi,
Ik ben het eens met bluepanther7 (zie advies hierboven). Met de GPU kan inderdaad ook wat worden bespaard, en zeker is beter om twee tientjes meer uit te geven aan de SSD- Lexar NM790.
Qua voeding eigenlijk 650W is ook voldoende, maar OK, met het oog op de toekomst 750W is meer dan zat.
Reken maar: TDP CPU=120W + GPU=320W = 440W + de rest... ;)
Bijvoorbeeld dit uitvoering: Cooler Master GX III Gold 750W kan prima voeding zijn, en heeft ook een handige 12VHPWR connector (90 graden) om de kabel beter weg te werken, en het scheelt weer een paar tientjes.
Dit moederbord (https://www.gigabyte.com/...B650-AORUS-ELITE-AX-V2#kf) heeft bijna alles hetzelfde (qua aansluitingen, opslag, uitbreidingsslots, etc.), en op sommige punten zelfs beter:
- Betere Bluetooth 5.3
- Ondersteunt meer werkgeheugen - tot 192 GB
- DDR5 Overclocking tot 8000 MT/s
En bijna 50 euro goedkoper.
Het verschil is dat het geen LED-verlichting heeft. (kwestie van smaak)
Uiteindelijk zijn dit allemaal maar kleine dingen. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Kenner op 03-04-2024 17:13 ]
  • Salv0
Hoi Bluepanther7 en Kenner,
Ik ga jullie suggesties zeker overwegen en dan kan ik lekker gaan bestellen :)
Bedankt voor jullie reacties!
  • !mark
  • Laatst online: 17:49
Kenner schreef op woensdag 3 april 2024 @ 17:11:
Ook de ASUS ondersteund tot 8000MT/s en 192GB, dit komt omdat de specificaties op o.a. Tweakers en de promotiepagina van de fabrikanten vaak niet bijgewerkt worden zodra dit doormiddel van BIOS updates wordt toegevoegd. Bij de techspecs op de site van ASUS staat het er wel bij. Het Gigabyte bord is simpelweg later op de markt gekomen en had dit al vanaf launch.
De voornaamste rede van het prijsverschil tussen deze en dat ASUS bord uit de lijst van TS zit hem dan ook vooral in het primaire PCIe slot. Bij de Gigabyte werkt deze (net als alle andere borden in dat prijsegment en lager) op Gen 4 snelheid, bij de ASUS op Gen 5. Momenteel is dat geen enkele meerwaarde omdat er geen videokaart is welke op Gen 5 werkt, maar bij een toekomstige videokaart upgrade kan het een klein prestatievoordeel opleveren Gen 5 te hebben tegen die tijd.
Persoonlijk zou ik daar echter ook geen ~50 euro aan willen uitgeven als ik zie hoe klein het verschil tussen Gen 3 en 4 op een 4090 nu is.
