  • pjotto99
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 30-05-2024
Ik krijg een storing op heel mijn netwerk als ik mijn tv aanzet die iptv gebruikt.
Ik krijg 600 ping en hele lage download en upload snelheden, terwijl ik normaal rond de 12 ping en 1000Mbps downl zit.
Ik maak gebruik van een switch, die aangesloten is op mijn 2e tv via een settopbox (van fiber/canal digitaal).
Verder zit er ook een linksys velop node (wifi versterker) in dezelfde switch en ook een chromecast.
De switch heeft igmp snooping. Zodra ik de tv aanzet op livetv, gaat het hele netwerk storen.
Ik heb al geprobeerd met igmp snooping aan/uit of op een specifieke port, maar tot dusver niks gelukt.
Ik heb ook de node uit de switch gehaald, maar nu lijkt het alsof het hele netwerk sowieso plat gaat als de iptv aangaat ongeacht of de node er in zit.
Zijn er mensen die ook dit probleem hebben gehad?
Ik begin haast te denken dat het aan de settopbox ligt van fiber en dat die de storing veroorzaakt...
EDIT
Apparaten:
  • Router: Fritzbox 7530
  • Switch: Netgear GS105Ev2
  • Wifiversterker: Linksys Velop Node
  • Settopbox: Amino Aria 7
Schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GITQvPcSF1tromz5X1X3NEiZlYk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jRHk9rD8YZ3eOoY7uMsksJsv.png?f=user_large
(1e TV is geen iptv maar gewoon via een App op de smart tv)
[ Voor 24% gewijzigd door pjotto99 op 05-04-2024 17:51 . Reden: Apparaten, modelnamen en schema vergeten ]
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
hoort die niet op een specifieke poort te zitten? je stb? en geisoleerd..
[ Voor 12% gewijzigd door boyette op 02-04-2024 01:33 ]
  • EricJH
  • Laatst online: 14-11 02:33
Wat voor merk en type switch gebruik je? Dient de switch bij Fiber/Canal Digitaal IGMP snooping te ondersteunen?
Kun je een schema posten van je netwerk? ik word niet helemaal wijs uit je beschrijving.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Klinkt verdacht als niet goed afgehandelde multicast idd, maar het zou heel veel helpen als je volledige info zou geven over de apparaten waar je IPTV op kijkt (merk+model+product wat je van je IPTV provider afneemt) en de netwerkonderdelen tussen je internetverbinding en die apparaten (merk+model van router en switches)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Wasp
  • Laatst online: 14-11 09:33
Dit lijkt verdacht veel op een probleem wat ik ook heb gehad met een TP-Link switch. Dat ding zou IGMP snooping moeten ondersteunen, maar toen ik die had vervangen door een andere switch (Netgear) was het probleem wat jij beschrijft opgelost.
Ben dus benieuwd welk merk switch jij hebt.
Ryzen 9 5900X, MSI Tomahawk MAX, 32GB RAM, Nvidia RTX 4070 Ti | Mijn livesets
  • pjotto99
Wasp schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 09:35:
Ik had eerst ook een TP-Link switch, na wat googlen kwam ik erachter dat ik idd de Netgear switch nodig had, maar alleen IGMP enablen was bij mij helaas niet de oplossing.
Ik heb in mijn oorspronkelijke vraag de apparaten, modelnamen en een schema toegevoegd.
[ Voor 7% gewijzigd door pjotto99 op 02-04-2024 14:19 ]
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21:59
het probleem lijkt op een igmp-snooping fout. ik heb dezelfde amino aria(2x) met een fritzbox router in mijn netwerk, en heb alleen op mijn (managed)switch (hp1920-24g) de igmp snooping uitgeschakeld. en alles werkt correct
[ Voor 5% gewijzigd door peter-rm op 02-04-2024 14:45 ]
  • EverLast2002
  • Laatst online: 13-11 17:35
Had je de versie met "E" erin? Zoniet, dan had je de versie zonder IGMP.
De TL-SG105E werkt prima met IGMP ondersteuning i.c.m. IPTV.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • EricJH
EverLast2002 schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 14:52:
Klopt. Ik gebruik deze ook voor IGMP ondersteuning bij KPN.
  • boyette
ja dit kan zo niet
die amino kan niet via die switch
die krijgt ander verkeer erbij
  • EricJH
Hoezo? De switch ondersteunt IGMP snooping. Dat voorkomt juist dat het Multicast verkeer op de andere poorten terecht komt.
  • boyette
omdat dat dan kennelijk niet goed verwerkt wordt of niet foutloos waar dat ding door over de zeik gaat
test het maar
de stb op een dedicated poort op de fritzbox
zal het probleem wegnemen
  • pjotto99
boyette schreef op woensdag 3 april 2024 @ 05:55:
test het maar
Is dat de enige optie? Het lijkt me nogal krom dat het niet zou moeten kunnen als de switch igmp snooping ondersteunt?
Maar jij zegt die stb direct aansluiten op de router?
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:29
Het zou volgens ontwerp gewoon moeten werken ja. Geen idee waarom het niet werkt.
Wat je zou kunnen doen is een 2e managed switch in je meterkast zetten naast je router.
Dan gooi je je STB op een dedicated VLAN die vervolgens over de kabel "tunnelt".
dan ziet je STB alleen nog je router en ben je van het multicast gedoe af :)
Of je zegt je TV op bij je provider en stapt over naar NLZiet. Geen multicast gedoe meer, werkt zelfs strak over wifi :)
  • EverLast2002
"Self-configuring Ethernet port" die 10/100 Mbps ondersteunt.
Ik ken die Aria kastjes niet, zelf nooit mee gewerkt.
Kan best zijn dat het trage netwerk wordt veroorzaakt door een mix van IGMP en de LAN poort van die Aria box.
Ik denk dat de router zelf ook een intern IGMP supported switch heeft. Dus vanuit de router verder uitbreiden met een extra switch zou moeten werken (zolang die extra switch maar voldoende intelligentie heeft).
Dus geen €10 Action switchje kopen...
  • dion_b
dion_b
say Baah
pjotto99 schreef op woensdag 3 april 2024 @ 12:48:
Om te troubleshooten he, niet als permanente oplossing. Als probleem weg is als je rechtstreeks aansluit, weet je dat je switch het probleem is. Speelt probleem nog, dan is switch vrijgesproken.
  • pjotto99
dion_b schreef op woensdag 3 april 2024 @ 17:41:
Yes, zal het morgen even proberen.
  • pjotto99
Ik heb de stb direct aangesloten op mijn router, maar zonder succes.
De storing is er dan nog steeds, dus het is in ieder geval niet de schuld van de switch of switch settings.
Enig idee hoe ik verder kan uitsluiten wat het probleem is?
Ik ga er vanuit dat multicast verkeer met een directe lijn tussen router en stb geen probleem zou moeten zijn.
  • Speedmaster
  • Laatst online: 00:23
Speedmaster
Make my day...
Kijk even in je switch of je loopback detectie aan kan zetten, mogelijk lost dat je probleem op.
  • kouk
  • Laatst online: 13-11 14:24
Heeft je stb een vast ip adres?
  • pjotto99
kouk schreef op donderdag 4 april 2024 @ 22:37:
Nee, maar ik heb de stb nu net een vast ip adres gegeven, maar geen verschil.
[ Voor 48% gewijzigd door pjotto99 op 04-04-2024 22:52 ]
  • laurens0619
Dus je hebt 2stb direct op de router. Bij de1e niets aan de hand maar bij de 2e crasht alles?
  • dion_b
dion_b
say Baah
pjotto99 schreef op donderdag 4 april 2024 @ 22:19:
Fritzboxen hebben nogal wat instellingen. Staat daar iets over IGMP in? Zou kunnen dat het daar niet aan staat.
  • MasterL
  • Laatst online: 13-11 21:12
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Kun je niet eens een Wireshark capture maken vanaf een pc/laptop aangesloten op beide switches (om de beurt)? Je ziet snel genoeg of er dan bijvoorbeeld multicast verkeer binnenkomt.
  • silentkiller
  • Laatst online: 08-11 13:40
  • MasterL
MasterL
Haha ja tuurlijk het is nog vroeg he! Wireshark dus...
  • peter-rm
de amino aria HD stream zit op ca 12Mbits, de SD stream op de helft ca 6 Mbits. dat moet zowel voor een bedraad als een wifi netwerk geen probleem zijn
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:38
Klopt het kan nooit de verbruikte bandbreedte zijn.
Waarschijnlijk is het zoals @dion_b als vermoedde een igmp die niet goed afgehandeld wordt.
Zou het zoeken in die Fritzbox 7530.
Zet daar de igmp eens uit om te testen.
[ Voor 22% gewijzigd door Ben(V) op 05-04-2024 10:50 ]
  • jadjong
peter-rm schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 09:41:
Met 12mbit multicast krijg je wifi wel plat.
  • pjotto99
laurens0619 schreef op donderdag 4 april 2024 @ 23:45:
Ooh dat was een foutje van mij, ik heb het aangepast in mijn oorspronkelijke bericht.
De 1e tv werkt via een Canal Digitaal App, ik dacht eerst dat dit ook een iptv was, het is namelijk het netwerk bij mijn ouders.
Die 1e tv heeft alleen last van storing, als de 2e (iptv) aangaat, omdat het internet dan zo traag wordt dat een normale zender al begint te haperen.
  • pjotto99
dion_b schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 02:16:
Ik ben in de laatste paar dagen elke setting al 3x langsgegaan.
Ik kan het nergens vinden, iptv of igmp in de router, maar misschien dat iemand anders het hier toevallig weet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yY4HiQDptS3odY-X_wPYZ3BDDtI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bIlt7gpcfA26ncxFJyc72b14.png?f=fotoalbum_large
Ik zie het niet staan, ook niet als ik op elk tabje klik.
  • laurens0619
Ah dat maakt het geheel een stuk logischer :)
Haperende iptv heb ik helaas wel vaker gelezen bij een fritzbox…is de router van je provider? Zo ja dan zou ik het probleem bij hun neerleggen
Stap 8 uit deze manual ook wel interessant zijn
https://nl.avm.de/service...ken-via-IPTV-aansluiting/
[ Voor 31% gewijzigd door laurens0619 op 05-04-2024 18:45 ]
  • peter-rm
ik heb de amino aria ook op een fritzbox7530 aangesloten. mijn aansluitingen lopen van de fritzbox (lan3 en 4) bedraad via een switch (hp1920-24g) naar de beide amino arias.
ik heb alleen in de switch IGMP snooping geconfigureerd.
in de fritzbox heb ik niets aangepast.
het atrikel van avm.de gaat voornamelijk over ip-tv via wifi
[ Voor 6% gewijzigd door peter-rm op 05-04-2024 19:12 ]
  • pjotto99
Ik heb het gister dus getest met directe lijn naar de router (lan 3) zonder switch, toen nog steeds storing.
Ik dacht ik ga vandaag ff kijken met Wireshark open, zoals @MasterL zei, dus ik de stb aan doen achter de switch en nu doet de tv het wel zonder het internet te verstoren, heb nu gewoon weer bijna 1000Mbps downl.
Ik heb niks veranderd in de settings in de router of in de switch sinds gister, dus ik weet ook niet waarom die het nu wel doet.
Hopelijk blijft die het nu doen, maar ook wel weer raar dit...
[ Voor 4% gewijzigd door pjotto99 op 05-04-2024 19:55 ]
  • laurens0619
Idd raar
Ik zou toch even naar stap 8 kijken of er nog (oude) events in de log staan als
IGMPv3 multicast router ignored
  • EricJH
Zou het stiekem een gevalletje zijn waar het uit- en aanzetten het heeft opgelost? :o
  • shaissah
  • Laatst online: 11-04-2025
<snip>
[ Voor 83% gewijzigd door Yariva op 08-04-2024 09:14 ]
  • pjotto99
laurens0619 schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 20:08:
Idd raar
Nee er staat niks in de event logs.
EricJH schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 22:58:
En verder heb ik na elke wijzigingen in de switch en router settings alle apparaten opnieuw opgestart en gekeken of die het deed, volgens mij (aan de event log te zien) heeft Fiber verder ook geen settings veranderd in de router.
Ik kan dus niet echt achterhalen wat de oplossing nu is, maar hij heeft al een paar dagen geen storing gegeven, dus ik ga er vanuit dat die het blijft doen.
Bedankt voor het helpen in ieder geval.
  • Kad666
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 09-08-2024
You may check the instructions of the below, they are helpful to fix issues:
https://iptv-telewizja.com/typowe-problemy/
  • Yariva
  • Laatst online: 16:52
Yariva
Power to the people!
Opnieuw: kicken is niet toegestaan. Ik sluit dit topic.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
