Potentiaalvije sensor module compatibel met HomeAssistant
  • bvm001
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-03 15:22
Allen,
Heeft er iemand ervaring met een potentiaalvrije sensor module (moet geen relais zijn) om verschil in spanning te kunnen meten?
Liefst compatibel met HomeAssistant.
Ik heb ingebouwde raamcontacten in de ramen waardoor ik het verschil moet kunnen uitlezen om te weten als een raam open of gesloten is.
Alvast bedankt
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 11:26
Welk verschil moet je dan uitlezen? Spanningsverschil of iets anders?
  • bvm001
JukeboxBill schreef op maandag 1 april 2024 @ 18:09:
Klopt, spanningsverschil
  • Septillion
Septillion
Nouwja, als het om losse raamsensoren gaat wil je gewoon geleiding controleren. Zit dan niet uit zichzelf een spanning op.
Maar je zou een Shelly Uni kunnen pakken. Of een andere Shelly die je op laagspanning gebruikt. Want waarschijnlijk is je bekabeling niet geschikt voor netspanning.
Andere optie zou zijn om zelf wat te maken met een ESP en ESPhome. Daar zou je al heel eind kunnen komen met een ESP module en een breakout module.
  • JukeboxBill
Ben je eigenlijk niet in de war dat de sensoren, die er nu zitten, een potentiaalvrij contact hebben?
Want dat is meestal gebruikelijk bij sensoren van alarmsystemen e.d..
  • bvm001
JukeboxBill schreef op maandag 1 april 2024 @ 19:14:
Dat zou zeer goed kunnen. Welke module kan ik gebruiken om dat signaal uit te lezen?
  • RedPas
  • Laatst online: 25-11 20:25
Waarop zijn je raamcontacten nu aangesloten? Alarmcentrale?
Zoja, er van blijven.
Contacten van alarm worden gemonitord door de centrale: kortsluiting, sabotage, doorknippen...
We hebben meer info nodig om je te kunnen helpen.
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • bvm001
RedPas schreef op donderdag 4 april 2024 @ 09:34:
Deze zijn momenteel NIET aangesloten, ik wil de SVV kabel graag koppelen met een andere sensor zodat ik mijn eigen "alamcentrale" via HomeAssistant kan aansturen
  • JukeboxBill
bvm001 schreef op woensdag 3 april 2024 @ 23:07:
Wat @Septillion al aangaf, denk ik, die Shelly Uni.
Overigens, op een potentiaalvrij contact zit geen signaal. Het is een moeilijk woord voor een schakelaar, die los staat van de rest van het apparaat, zodat je daar je eigen elektronica op kan aansluiten zonder de rest te beïnvloeden. In de meeste gevallen is het gewoon een relais.
Uit belangstelling: die raamsensor, is dat van de failliete Gigaset?
