• Opzouten
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 24-10 21:08
Hoi.
Ik sta voor een dilemma, ik heb 1 kamer van 12m2 op het noorden en 1 kamer van 9 m2 op het zuiden, beide 2.5 hoog dus 30 m3 en 22.5 m3.
Ik zit te kijken naar single split airco’s voor deze kamers. Ik kan 2.5 kw units kopen die ruim voldoende zouden moeten zijn op papier, of een 3.5kw voor totaalprijs 100 euro meer (50 euro per stuk).
Wat zouden jullie hierin doen? De kamers worden wel echt heel warm in de zomer.
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:13
2x 2,5 is meer dan zat voor deze kleine ruimtes. 2kw is zelfs al meer dan genoeg.
  • Opzouten
Dank, dat weet ik. Maar ik vraag me af hoeveel meerwaarde het heeft in bv snelheid in koelen/warmen. 50 euro per airco extra maakt me niet veel uit.
  • remco_k
  • Laatst online: 18:59
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Het gaat sowieso snel. Denk aan minuut of 5 en dan is je ruimte koel of warm.
Teveel vermogen ophangen heeft een groot nadeel, namelijk dat de kans op pendelen. En dat is, zeker in kleine ruimtes, oncomfortabel.
Ik doe vergelijkbare kamers met 2kW en zelfs dat is eigenlijk nog te veel. Op zolder heb ik een 2,5kW op laten hangen ivm de vrij heftige zomerse warmte in de dakkapel en die redt het ook met 2 vingers in zijn neus. Achteraf had ik daar ook prima met 2kW kunnen draaien.
[ Voor 25% gewijzigd door remco_k op 01-04-2024 13:43 ]
Alles kan stuk.
  • Opzouten
Ah oké, ik heb op zolder een 3.5kw van ca 60 m3 en een 2.5 kw in een kamer van ca 40m2. Heb deze nog niet goed kunnen testen, vorig jaar pas na de hitte geplaatst. Verwarmen wel goed. Het was enorm heet vroeg jaar en ik heb er echt onder geleden, dus het moet wel goed zijn namelijk.
Ik vroeg me gewoon af waar ik goed aan doe nu ik de kans heb.
  • TwingyTwingy
Om welk type gaat dit?
Als ik me niet vergis kan een MHI 3,5kw net zover terug moduleren een 2kw. Iemand die dit kan bevestigen?
  • Opzouten
Dit gaat om LG S09ET of S12ET
  • Boeryepes
Ik heb een MHI 3,5 (2019) op een zolder van ca. 60m3 waar het zomers behoorlijk warm wordt.
Dat gaat een dikke prima. Ik zet deze wel van te voren aan op 18/19 en laagste blaasstand en laat deze 's nachts doordraaien.
Volgens spec moduleert deze terug tot 1 kWh.
Ik zou de 3,5kWh nemen als het behoorlijk warm wordt.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • DorisJerks
  • Laatst online: 19-10 11:04
Bij LG zijn de 2,5 en 3,5kw units exact hetzelfde muv de software/printplaat. Een 3,5kw kan ook net zover terug moduleren als een 2,5kw.
De grotere unit heeft dus geen nadelen, maar op die kleine kamers voegt het ook niks toe. Gewoon die 100€ in de zak houden.
  • ari2asem
  • Laatst online: 05-10 00:36
aantal kuub meter * 0,5 = wat je aan thermische vermogen nodig hebt.
stel je voor: 100m³ *0,5 = 5kw thermisch vermogen.
te veel thermisch vermogen (bijv 7kw voor 100m³) is niet goed en minder efficiënt.
mijn voorbeeld: 1 slaapkamer 35m³ hangt er 2,5kw airco/verwarmer
pas op dat je thermische (of koel) vermogen niet met daadwerkelijke stroomvermogen verwaart.
hiermee bedoel ik vermogen wat uit stopcontact getrokken wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eu8QZ4WCXlak7etWf1W9B_NJwXY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EELTxQvtmxAGd4CTzoIPaql5.jpg?f=fotoalbum_large
dit is mijn buitenunit van 3,5kw thermisch vermogen. trekt maximaal 1,65kw uit stopcontact.
een ander voorbeeld
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PUIkLmeOQ7vn7NguURKXyyb80Ds=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IF9y46UO6024lA20l7lG1VLm.jpg?f=fotoalbum_large
thermisch vermogen 7,1kw, trekt 3,65kw uit stopcontact.
een en ander is natuurlijk afhankelijk van isolatie (goed of slecht geïsoleerd)
een goede website
https://www.groenehoedduu...en-voor-een-losse-ruimte/
[ Voor 7% gewijzigd door ari2asem op 01-04-2024 20:47 ]
  • Opzouten
DorisJerks schreef op maandag 1 april 2024 @ 19:51:
Hmm. Je collega tweaker hierboven zegt juist koop de 3.5. Maar als 2.5 genoeg moet zijn is het genoeg. Dacht dat het meer zou toevoegen om 3.5 te pakken ondanks overcapaciteit
  • ASW1
  • Laatst online: 23:50
Je gaat echt geen airco vinden die tekort komt voor dit soort minikamertjes van 9 en 12 m2
Ook 2,5 kW zal teveel zijn maar je zult het ermee moeten doen.
  • Opzouten
Duidelijk ik ga 2.5kw ophangen
