Haos connecten met P1
  • sjors86
  • Laatst online: 27-10 17:05
Ik heb een P1 welke ik kan benaderen via 192.168.2.174:82 maar mijn HAOS herkend deze zich niet uit zich zelf.
Wanneer ik de p1 handmatig wil toevoegen en vul op adres in, dan geeft die aan "kan geen verbinding maken".
In de p1 interface heb ik ook de mogelijkheid om mqtt op te geven, daar heb ik op adres en poort van HAOS opgegeven maar dat doet ook niets.
Uiteindelijk nog een user aangemaakt en ook dit in de p1 configuratie gezet, maar opnieuw wil die niet connecten.
Ik heb nu eigenlijk even geen idee meer wat ik nog kan doen, zou zo makkelijk moeten zijn 😆
  • sjors86
Na firmware update geeft de P1 aan connected, maar ik zie hem nog steeds niet in HAOS helaas.
[ Voor 55% gewijzigd door sjors86 op 01-04-2024 12:42 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 03-11 07:53
BHQ
Wat is een "P1" in dit geval voor apparaat?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:42
Het is ook heel simpel als je de handleiding volgt.
Maar uit jouw verhaal is niet duidelijk welke stappen je doet om de zaak te installeren.
Welke P1 interface gebruik je?
De interface moet je eerst installeren om hem in je thuisnetwerk op te nemen. Heb je dat gedaan?
In HA moet je een smartmeter integratie inschakelen. Heb je dat gedaan en welke heb je gebruikt met welke gegevens?
[ Voor 22% gewijzigd door JukeboxBill op 01-04-2024 14:16 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 22:20
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
sjors86 schreef op maandag 1 april 2024 @ 12:39:
P1 is een poort op je meter waarin je een kabel kunt steken. Ik neem aan dat je daarvan niet de firmware hebt geupdate. Dus de vraag is, die @BHQ al stelde; met welk apparaat probeer je je meter via P1 uit te lezen?
JukeboxBill schreef op maandag 1 april 2024 @ 14:15:
Dat moet niet, althans niet altijd. Hangt af van wat je aan het doen bent. Wil je direct de P1 uitlezen met een kabel die in je HA-hardware steekt, dan heb je inderdaad iets nodig als de DSMR integration. Maar via andere routes gebruik vaak gewoon MQTT of ESPHome en dan heb je geen extra integration nodig.
[ Voor 42% gewijzigd door Gizz op 02-04-2024 12:37 ]
  • JukeboxBill
Gizz schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 12:34:
Moeten is wat zwaar uitgedrukt. Ik probeer te helpen door wat vragen te stellen om het probleem helder te krijgen.
Daarbij ging ik uit van mijn eigen situatie met een P1 dongle van Smart Gateways. Een dergelijke dongle van welk merk dan ook is m.i. de gangbare oplossing.
En dmv een DSMR integratie in HA opnemen is de eenvoudigste manier. Als dat wel werkt dan sluit je al een hoop problemen uit.
  • Gizz
Gizz
JukeboxBill schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 14:51:
Smart Gateways heeft ook een P1-dongle met ESPHome waar geen extra integration voor nodig is. Hij zelfs een tientje goedkoper dan vrijwel dezelfde P1-dongle zonder ESPHome die ze verkopen. Geen idee waar het prijsverschil in zit, ze zijn beide op basis van een ESP32.
@sjors86 moet inderdaad gewoon even aangeven wat hij gebruikt. We kunnen tientallen varianten en oplossingen noemen, maar dat schiet ook niet op :P
  • sjors86
Ik heb inderdaad die van smart gateways en de handleiding geeft daar eigenlijk aan dat doe automatisch gevonden zou worden door HAOS door auto Discovery. Zover dus het volgen van de handleiding en niet verder komen.
  • Sleepkever
  • Laatst online: 03-11 14:05
Nee, helemaal duidelijk zo... Welke van smart gateways precies?
  • sjors86
Sleepkever schreef op woensdag 3 april 2024 @ 13:01:
Zoals die daarboven gelinkt werd door Gizz
  • Gizz
Gizz
@sjors86 ik link naar twee versies. De reguliere en de Esphome-variant. Welke heb je?
