Nieuwe game pc 1440p@144Hz ongeveer 1700 euro ex video
  • anc
  • Laatst online: 26-10 20:21
Ongeveer 8 jaar geleden heb ik een i7 4790 game pc in elkaar gezet en daar heb ik 2 jaar geleden een 3080 in gezet om de oude videokaart te vervangen.
Ik merk nu bij het gamen dat ik wat moet inleveren in graphics kwaliteit om de FPS acceptabel te houden, zeker als het ineens heel druk wordt dan stort de FPS in elkaar en dat wil ik niet. Ik heb gelezen dat de CPU een behoorlijke bottleneck is dus tijd voor een upgrade.
Ik ga het nieuwe systeem gebruiken voor werk en gamen zoals simracen, diablo achtige games, shooters maar ook videobewerking paar keer per jaar om de vakantievideo's tot een leuke video te monteren.
Ik heb niet echt een maximum. Zo rond de 1700 euro is prima, maar ik kom er zelf al ruim onder.
Ja er zijn een aantal componenten die ik mee wil nemen. Sowieso de GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G videokaart en 4 schermen. Daarvan gebruik ik of de LC49HG90DMRXEN (49" • 3840x1080 • 144Hz) voor simracen en voor normale games een 27" 1440p @ 144Hz.
Daarnaast twijfel ik om mogelijk een Samsung SSD 870 QVO 2TB over te zetten, maar dat mag dan 0 impact hebben op de performance van de rest van de machine.
De eerste configuratie heb ik onderaan de posting gezet.
MSI, Asus genieten de voorkeur voor het moederbord. Asrock en Gigabyte vallen sowieso af door slechte ervaringen in het verleden. AMD voor de processor lijkt mij op dit moment de nobrainer.
Verder wil ik geen waterkoeling en daarna de stilste oplossing. Vandaar de gekozen cpu koeler en aanvullende 3 koelers voor 2 inlaat en 1 uitlaat voor de airflow in de case.
Vooral stil en eigenlijk of dit het maximaal haalbare is voor de meest realistische prijs.
Ga je overklokken?
Nee helemaal niets.
Wat verwacht je van ons?
Zie ik iets over het hoofd? Ik ga voor het eerst voor de compact versie van de Define cases omdat ik gewoon een kleinere kast wil (ook al heb ik wel de ruimte ervoor), maar lever ik dan veel in m.b.t. airflow?
In het verleden wilde ik altijd minimaal 2 disks hebben. 1 voor het OS en 1 voor de rest, alleen heb ik het gevoel dat ik dat nu niet meer nodig vind. Iemand hierover een specifieke mening of gedachte bij waarom ik toch 2 disks moet overwegen?
Ten slotte heeft het plaatsen van de QVO 870 disk enige performance invloed op de rest van het systeem?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 385,27€ 385,27
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 202,99€ 202,99
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Zwart€ 109,90€ 109,90
1ProcessorkoelingThermalright Phantom Spirit 120 SE€ 44,90€ 44,90
3Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 120mm PWM€ 22,27€ 66,81
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 113,95€ 113,95
1VoedingenThermaltake Toughpower GF A3 Gold 850W - TT Premium Edition€ 114,99€ 114,99
1Solid state drivesSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 4TB€ 299,-€ 299,-
Totaal€ 1.337,81
  • Woezik
  • Laatst online: 23:32
In een compacte behuizing zit minder lucht en dus heb je minder fans nodig om de lucht verversen.
De Define compact heeft een front 14cm fan en ik zou daar een tweede 14cm pwm front fan toevoegen.
Alternatief is de Meshify 2 compact, die heeft standaard 2x 14cm frontfans en met het mesh front ook iets betere koeling: https://tweakers.net/pric...lack-solid/specificaties/
Met de huidige restore mogelijkheden zul je niet snel een volledige restore nodig hebben en dus is er weinig reden meer om daarvoor een aparte SSD te hebben. Omdat de OS schijf relatief klein kan zijn slijt deze harder als deze te vol staat (spreiding van de writes is dan veel minder mogelijk).
Bij elke major Windows update een systeem backup (Windows 7 functionaliteit) naar schijf of NAS maken geeft ook extra veiligheid.
De QVO870 heeft geen invloed op de prestaties van je systeem. Software/games die je vanaf de QVO870 draait heeft niet dezelfde snelheid als vanaf de 990 Pro.
  • anc
Woezik schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 18:32:
Bedankt voor je reactie!
Ik dacht dat ik er wel over uit was met de behuizing. De gekozen behuizing is puur gekozen op basis van ervaring. Ik heb altijd de Define gehad en dacht ik wil nu iets compacters. Ik moet erg wennen aan het design van de meshify dus ben ik verder gaan kijken. Welke moet het dan worden?
Als basismaten heb ik in de pw de maten van de Define Compact gepakt maar dan blijft er weinig over. Dus dan iets groter en dan komen er weer veel opties. Kortom ik laat het compacte al vrij snel los en dan is alles toch weer open. Valt mij op dat in het algemeen alle kasten flink groter geworden zijn. Dus wat reviews in gedoken en temperatuur, geluid en een praktisch ontwerp zijn dan sleutelwoorden die mij aanspreken en ik bedacht als ik over 5 jaar een nieuwe GPU erin zet dan moet dat wel passen. Niemand weet wat de maten zullen zijn maar de tendens is wel steeds groter. RGB heb ik niks mee en ik hoef er ook niet in de kijken.
Maar dan heb ik gewoon geen flauw idee en klik maar raak op de meest bekeken in de lijst.
Bijv de NZXT H7 Flow Zwart
of de Fractal Design Torrent Black Solid
of de Lian Li Lancool 216
Die laatste kan je wel in kijken, maar die zijde staat toch naast een muur.
Wat kan ik goed in mijn overwegingen meenemen? Of zijn er andere kasten nu beter opties sinds ik de maat volledig los gelaten heb?
Je reactie over de disks is duidelijk. Ik ga voor 1 disk en plaats indien nodig die QVO870 erbij.
  • Woezik
De Fractal Define heeft geluiddemping en is uitstekend, maar door het dichte front met beperkte koeling vanaf de zijkant zou ik er geen zwaardere videokaart dan 250W in doen (t/m RTX 4070 Super is dus prima).
De Torrent heeft de voeding aan de bovenzijde, waardoor je daar geen ventilatie hebt. Door mesh front en de grote 18cm fans wel een goede koeling. Ik schat deze minder stil in.
Bij de Lancool 216 (of 215) ontbreekt volgens mij een stof filter aan de voorzijde.
De H7 heb ik ook (Elite), daar past alles in, maar de Flow wordt geleverd met 2x 12cm 3-pins fans. Dat is mager voor een behuizing, waar aan de voorzijde zelfs 3x 14cm past. PWM fans zijn ook beter te regelen en kunnen onbelast vaak lagere toerentallen draaien(stiller).
De Meshify 2 Compact ondersteunt 360mm videokaarten (Define Compact 341mm) heeft goede koeling en is met de meegeleverde fans de beste deal.
De grootste videokaarten op dit moment zijn waarschijnlijk de ASUS TUF 7900XT(X) van 352mm.
  • anc
Ik hoor(lees) je. De H7 flow is mits met aanvullende ventilatoren de betere keus, maar budget wise ben je goedkoper uit met de Meshify 2 Compact.
Door je reactie maak ik de keus gewoon kleiner.
De NZXT H7 Flow Zwart met 2 x be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM deze plaats ik voorin voor de invoer en de meegeleverde 2 x 120mm Quiet Airflow Fan (PWM) verplaats ik naar achteren voor de uitvoer van lucht.
En als alternatief de Fractal Design Meshify 2 Compact Black Solid. Deze wordt geleverd met niet-PWM fans dus zal ik toch allemaal moeten vervangen met 2 x de be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM en 1 x de be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM
Prijs technisch komt het toch rond hetzelfde neer en leun ik op dit moment meer richting de H7 Flow en dat is op basis van negatieve punten bij de reviews hier op Tweakers. ;)
