PC voor videobewerking
  • Kenner
  • Laatst online: 08-12-2024
Beste medetweakers,
Graag hoor ik jullie adviezen /meningen.
Ik heb de onderstaande componenten uitgekozen, maar ze zitten wat boven het budget. Ik wil graag ergens tussen de €1500 en €1750 blijven.
De pc is bedoeld voor het werken met Adobe-software zoals Premiere Pro, Media Encoder, Audition en Photoshop (soms zijn ze allemaal tegelijk open).
Mijn twijfel zit ook in de keuze voor de videokaart, namelijk tussen de 3080 en de 4070, en wat betreft de CPU twijfel ik tussen de 13700 en de 14700, of misschien nog andere opties? Alle tips zijn welkom!
Alvast mijn grote dank. _/-\o_
1ProcessorsIntel Core i7-13700K Boxed€ 399,90€ 399,90
1MoederbordenMSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI€ 239,-€ 239,-
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X€ 654,90€ 654,90
1BehuizingenMSI MPG Velox 100R€ 129,-€ 129,-
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 420€ 69,99€ 69,99
2Geheugen internLexar Ares RGB LD5EU016G-R6400GDLA€ 109,90€ 219,80
1VoedingenCooler Master MWE Gold 1050 - V2 ATX 3.0€ 129,90€ 129,90
2Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 124,75€ 249,50
Totaal€ 2.091,99
Beste antwoord (via Kenner op 01-04-2024 22:35)
  • Woezik
  • Laatst online: 17:59
Ik heb er bijna € 200,- vanaf weten je halen, zonder dat je veel inlevert:
1ProcessorsIntel Core i9-12900K Boxed€ 369,90€ 369,90
1MoederbordenMSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI€ 189,-€ 189,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G€ 649,99€ 649,99
1BehuizingenChieftec APEX€ 86,-€ 86,-
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer III 360€ 99,90€ 99,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D24GX2-RS5K€ 129,90€ 129,90
1VoedingenCooler Master GX III Gold 750W€ 109,90€ 109,90
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 149,90€ 149,90
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 124,75€ 124,75
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.909,24
De 12900K en 13700K hebben hetzelfde aantal (efficiency) cores en is iets goedkoper.
Altijd voor een dual memory kit kiezen, met 48Gb iets bespaart.
Bespaart met een B760-moederbord met goede stroomvoorziening. Overklokken is vrijwel nutteloos door het hoge piekverbruik.
Voor je OS SSD een uitvoering met 2Gb cache gekozen.
Goedkopere behuizing met 4x fans en 10Gb front USB Type-C:https://www.chieftec.eu/products-detail/569/GA-01B-TG-OP
De nieuwste 38mm 360-radiator.
Een 750W voeding is voldoend, met handige 90graden 12VHPWR connector: https://overclock3d.net/r...0-gold-850w-psu-review/3/
Een triple-fan videokaart gekozen.
  • Gonadan
Gonadan
Op verzoek naar DKA.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • martyw
  • Laatst online: 15:21
Veel meer dan een 650 Watt voeding is niet nodig, neem bijvoorbeeld de Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition. De videokaart verbruikt rond de 220 Watt max, de CPU ruim 250 Watt, reken nog eens 100 Watt voor de rest (moederbord, disks, ventilatoren, etc)
[ Voor 22% gewijzigd door martyw op 30-03-2024 17:57 ]
  • Kenner
Ja, je hebt gelijk, 1050W is voor dit systeem inderdaad veel, maar met het oog op de toekomst ga ik naar een 750W kijken.
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.909,24
  • Kenner
is goed idee!
ook mee eens! :)
is heel slim! Zelf zat ik nog te denken om mijn huidige Samsung 980 Pro 500GB als OS SSD te gebruiken en alleen dit aan te schaffen: uitvoering: Lexar NM790 (zonder heatsink) 4TB
Is helemaal Top! zijn gouden tip's :) Bedankt!
  • Woezik
Nog een aanvulling in de MSI MPG Velox 100R behuizing past geen Arctic Freezer 420 radiator.
  • Kenner
Ja heb niet opgelet dat bij MSI-kast boven is max 360. 8)7
maar Arctic Freezer 420 radiator (https://nl.nbb.com/nl/p/a...eling/a1039496?nbbct=4111) past toch ook in chieftec behuizing (uitvoering: Chieftec APEX)
ik vindt het helemaal prima behuizing! :)
[ Voor 9% gewijzigd door Kenner op 30-03-2024 23:18 ]
  • Woezik
De 420-radiator past in de Chieftec alleen aan de voorzijde en dan blaas je de warme lucht van de cpu naar de videokaart. De Freezer radiatoren zijn met 38mm extra dik en ik zou het bij een 360 houden, zodat die aan de bovenzijde kan worden geplaatst. De ARGB-fans kunnen dan aan de voorzijde blijven zitten.
Met een 420-radiator aan de bovenzijde heb je een grotere kast nodig, bijv (vaak meerdere uitvoeringen). https://tweakers.net/pric...;1842350;2043940;1521728/
  • Stonehawk
  • Laatst online: 04-06-2025
Alleen de GPU wordt misschien 1 a 2 graden warmer als de radiator voor wordt geplaatst. Terwijl het voor de CPU 10+ graden kouder is aan de voorkant. Er zijn verschillende youtube kanalen die dit getest hebben met beide componenten vol belast. Dus ik zou dan toch liever de radiator aan de voorkant willen hebben.
  • Kenner
Ah ja... uiteindelijk is de keuze tussen een 420 of 360 radiator niet zo ingewikkeld.
Of je de radiator boven of voor installeert lijkt een beetje op de vraag 'kip of ei', aangezien er idd veel verschillende meningen over zijn. Mannen, sowieso bedankt voor jullie opmerkingen.
