Kabel tussen thermostaat oven en timer wordt erg warm
  • ChrisjuhB
  • Laatst online: 27-11-2024
Hallo 7(8)7
Mijn SMEG oven zorgt voor problemen, als ik de oven aanzet op hetelucht of boven- en onderwarmte wordt de grijze kabel die tussen de thermostaat en timer/klok zit binnen enkele seconden gloeiend heet.
Dat is goed te zien aan de brand plekken in de onderstaande foto's:
Timer/klok.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cT1cy1RZzukeoQw6qlP9xHAyLKI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CGorthQOoJpUgdYlbaHS2dT5.jpg?f=fotoalbum_large
Thermostaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/76P6R3Aayu1fn_d0BiaWo1vNtrA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RQtT5veqpWmAVTcOEEswcKqS.jpg?f=fotoalbum_large
Na een minuut of één tript de aardlekschakelaar, dat gebeurt ook als ik na ±30 seconden de ovenstand aanpas en/of aan de thermostaat draai.
Ik dacht eerst dat het aan de timer/clock lag omdat daar ook wat LEDjes het niet meer deden, die heb ik inmiddels vervangen voor een nieuwe variant. Helaas lost dat het probleem niet op.
De connectoren die warm worden lijken goed contact te maken, deze vonken ook niet.
De thermostaat werkt naar mijn inziens, als ik hem op de laagste stand zet (±50 graden) dan schakelt de thermostaat na een seconden of 15 de verwarmingselementen uit. De oven wordt warm.
De keuze schakelaar lijkt ook goed te functioneren, elke groep sluit goed aan/uit, hier zijn geen schroeiplekken te zien.
Het licht in de oven inclusief de ventilatoren kan ik zonder problemen laten draaien, pas als de verwarmingselementen inschakel beginnen de kabels heet te worden en tript de aardlekschakelaar uiteindelijk.
Iemand enig idee wat ik het beste verder naar kan kijken?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MPzH9vr-j2_JUm1-XGYXgyxkcko=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g3EnYqO1MSg66xHYiQUCDUkJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Onbekend
  • Laatst online: 15:49
Onbekend
Als er iets heet wordt, dan komt dat door weerstand en de stroom die er doorheen gaat.
Ik vermoed zeker een slecht contact. Hoe goed zit het draadje nog vast aan het stekkertje zelf? (Dus niet de stekkerverbinding.)
En schakelt echt de aardlekschakelaar uit (lekstroom), of is het de installatieautomaat van de groep (te hoge stroom)?
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Of het element heeft ergens een kortsluiting inwendig (dus het element is niet helemaal kortgesloten maar ingekort dus minder weerstand) waardoor het element bijv. 3600watt trekt in plaats van bijv. 2000 watt waar het voor ontworpen was.
Om maar een zijstraat te noemen.
