  • Edgar Wagt
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 12-05 19:03
Deze week hebben wij eindelijk glasvezel gekregen van odido en alles lijkt perfect te werken, behalve dat mijn telefoon simpelweg niet wil verbinden met de nieuwe router...
Het lijkt alleen om specifiek mijn telefoon te gaan, een Samsung Galaxy S9+ (Oud, ik weet het), met Lineage OS 20.
Als ik probeer te verbinden met het netwerk vraagt hij om het wachtwoord (Welke ik goed in vul, dat weet ik zeker) en daarna gebeurt er niks. Hij probeert niet te verbinden en onthoudt het ingevulde wachtwoord ook niet.
De nieuwe router staat beneden, boven hebben we een oudere router als Acces Point staan en daar kan ik wel mee verbinden, dan heb ik ook de hoge internet snelheden zoals je zou verwachten. Als ik die router uit schakel kan ik dus helemaal niet meer verbinden met de wifi in huis.
Andere apparaten hebben totaal geen moeite waaronder ook oudere apparaten zoals een Samsung Galaxy S7 Edge en een Raspberry Pi 3B+.
Ik weet niet zo goed hoe ik dit probleem moet aanpakken, enige ideeën?
Beste antwoord (via Edgar Wagt op 30-03-2024 16:49)
  • Dracoz
Is het probleem niet gewoon dat je encryptie op WPA3 staat en je telefoon dit nog niet ondersteund?
In het Odido modem kun je dit vinden onder "Beveiligingsmodus".
Ben er 99% zeker van dat dit het is.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • hcQd
  • Laatst online: 20:52
Zie je na een poging tot verbinden in het log van de router de regel
dnsmasq-dhcp: read /etc/ethers - 0 adresses
Zo ja, dan hier verzoeken dat Odido de firmware updatet.
  • Edgar Wagt
hcQd schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 19:06:
Die regel staat vandaag 1x in de logs en ik heb best vaak geprobeerd te verbinden.
Andere keren kreeg ik dit, wat hetzelfde (Behalve MAC en IP-adres) lijkt te zijn bij andere apparaten
79  Mar 29 17:18:03     daemon  debug   dhcpd   dnsmasq-dhcp: sendLeaseMessageToESMD esmd ret=1
80  Mar 29 17:18:03     daemon  debug   dhcpd   dnsmasq-dhcp: ip lease:192.168.1.97, given to MAC:4a:21:6b:b7:4f:42, with hostname:SM-G965F, Lease time:86529
81  Mar 29 17:18:03     daemon  info    dhcpd   dnsmasq-dhcp: sendLeaseMessageToESMD
De volgorde is verkeerd om btw, de onderste is het oudste bericht
Overigens is mijn telefoon nu wel verbonden volgensmij, mn telefoon raakte leeg en na een tijdje uit te hebben gestaan verbond hij wel, ook al heb ik meerdere keren een reboot geprobeerd.
[ Voor 8% gewijzigd door Edgar Wagt op 29-03-2024 19:22 ]
  • hcQd
Die regel waar ik naar verwees zie je als dnsmasq opnieuw start wat op de T-56 kan worden getriggerd door een bug, maar dat is bij jou blijkbaar niet het geval. Wat het probleem wel was zal wel een mysterie blijven.
  • Beste antwoord ✓
  • Dracoz
  • Edgar Wagt
Dracoz schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 19:40:
Dat zou kunnen, maar deze optie staat in de modem op WPA3-SAE/WPA2-PSK, dus dan zou hij automatisch de juiste moeten kiezen toch? Mijn telefoon is nu inderdaad wel via WPA2 verbonden, maar de oudere telefoon kon ook gewoon verbinden dus er ging alsnog iets mis.
  • Edgar Wagt
hcQd schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 19:34:
Ik weet het ook niet zo goed, volgensmij heb ik ook de geupdatet b8 firmware.
Ik blijf het wel ff in de gaten houden, inmiddels doet hij het in ieder geval wel...
Bedankt in ieder geval!
  • Dracoz
Edgar Wagt schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 19:53:
Wat zend je AP uit waarmee die wel kan verbinden?
Zet het daar op voila.
100% WPA3 probleem.
  • Edgar Wagt
Dracoz schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 19:54:
100% WPA3 probleem.
Ik ga uit van WPA2 aangezien die AP ouder is dan mn telefoon, maar dan nog steeds, hij zou automatisch voor WPA2 moeten kiezen toch als WPA3 niet ondersteund wordt?
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Edgar Wagt schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 19:57:
Assumption...
Stel je router in op WPA2 en kijk of dan de problemen opgelost zijn.
Ik heb thuis een iPhone 11 die continu problemen gaf in een mixed situatie.
  • Edgar Wagt
lier schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 11:23:
Assumption...
Ik zal het proberen! Hopelijk is het dan opgelost
  • verbooom
  • Laatst online: 16-04-2025
Ik had precies dit probleem met mijn Fairphone 3. Was de oplossing om hem handmatig op WPA2 te zetten. Thanks voor de tip!
