Trust 5.1 GXT 658 5.1 sluit niet aan op Windows 11
  • Charlotte88
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 29-03-2024
Mijn vraag
Ik krijg de gtx 658 5.1 surround niet aangesloten op de pc.
Ik heb Windows 11 Engels. De stappen gevolgd die via trust worden geleverd als Youtube video. Alles correct aangesloten.
Daarna begint het probleem. Ik heb meerdere sound dingen aan geklikt. Deze werken geen van alle.
Wat doe ik fout ? Hij zou zonder drivers geïnstalleerd moeten worden. Maar tot op heden lukt het niet. Nu ben ik niet de slimste omtrent computers. Maar weet nog wel wat van de it opleiding 13 jaar geleden 😂😂
Wat in mijn sound staat is het volgende.
Realtek digital output (audio)
Luidsprekers (realtec audio)
4-2841w (Amd high definition)
Luidsprekers (Razer audio controller ) ( heb een Razer koptelefoon met kastje)
Alvast bedankt.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 16:08
luidsprekers (realtek audio)
Zou de goede moeten zijn.
Je gebruikt (3x)3,5 mm analoog om aan te sluiten als het goed is.
Bij de instellingen zou je die nog op 5.1 surround moeten kunnen zetten.
Foto van achterpaneel welke poorten je gebruikt hebt?
Daarbij Trust... Denk niet dat het daaraan ligt, maar Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
[ Voor 11% gewijzigd door Cyriel85 op 29-03-2024 15:58 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Charlotte88
Hoe kan ik hier foto's toevoegen.
En klopt ik heb nu 3x 3.5mm aangesloten. Hij had nog een zwarte over. Maar die hoefde er niet in volgens de video.
Nu zit dus licht groen, zwart en oranje in hun analoog aansluiting. Tevens zitten de aansluitingen ook aan de subwoofer
  • Charlotte88
Gevonden. Dit zijn de foto's. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zyDKXj0aEpoHECfRUGX79SsZkPg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XeJPjY6kNwLTqEsEeZtWuCDV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unA3wEu7BjTFuImxvhDzXaBfje8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cu99Xvlj5FCVxRTtnnUaKQFk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5P1CBs82I1YHTnBmQRhMrFrGIm8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zFJ03fRpCBOUaC1aOK4sa2Vf.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cyriel85
Subwoofer heeft een power knop. Die moet je wellicht induwen.
Mischien daarna ook aanzetten met afstandbediening.
Daarna deze selecteren op Windows:
Als je dan geen geluid hebt:
Doet de groene uitgang het wel met simpele headset?
Doet de speakerset het wel aan een telefoon of ander apparaat?
[ Voor 44% gewijzigd door Cyriel85 op 29-03-2024 20:19 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 15:39
FeaR
In GoT we trust
Charlotte88 schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 15:44:
Drivers voor deze speakerset, men gaat er wel van uit dat je de drivers van de geluidskaart/onboard geluid installeert. Met het kiezen van de correcte output binnen Windows zou ik minimaal 2.0 geluid (groene jack) verwachten. De stap naar 5.1 configureren komt daarna.
Qua aansluitingen, snelle check. De genoemde set heeft twee inputs: stereo (1 x rood/wit RCA) en surround (3 x rood/wit RCA). Jij hebt vier keer RCA aangesloten. Die bovenste (stereo) is dat de kabel die je over hebt? Zo ja, correct. Al zou je met de verkeerde kabel nog steeds 3.1 geluid moeten hebben en niet nul geluid.
Door de twee inputs, kiezen voor "surround" met de remote?
[ Voor 37% gewijzigd door FeaR op 29-03-2024 20:31 ]
