SB live player 5.1 & spdif naar Sony 940
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Ik wordt langzaam gek... Ik wil dus de spdif uitgang van m'n sb live player 5.1 (bulk) connecten aan m'n Sony STR DB 940 receiver (dolby digital 5.1 / dts). Via m'n Hollywood+ kaartje werkt dat als een speer. Echter de spdiff van de sb live wil niet echt lukken. Ik krijg alleen maar links voor en rechts voor (in m'n display van m'n receiver staat dan ook 48KHZ PCM). Nou zit ik zelf aan het kabeltje te denken. Ik heb er nu 1 in de spdiff connector zitten met een stereo 3.5 jack, en aan de receiver kant 2 tulpjes waarvan ik er maar 1 gebruik. In de manual hebben ze het over een mono 3.5 jack. Als ik de andere tulp in m'n receiver stop dan krijg ik links achter en rechts achter te horen, maar dan wel over de front speakers, kortom :? :? :?
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • JT
  • Laatst online: 29-10 18:32
JT
VETAK y0
Mono-jackplug naar 1 tulpplug.. That should do the job.
Ecodan warmtepomp
stereo jack->tulp-plugje. Witte kanaal gebruiken, werkt perfect...
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Hij doet het hier nu ook. Tenminste AC3 geluid gaat goed via playcenter2.5, en divx met AC3 via PowerDivx Nextgen gaat ook prima :P. Blauwe led op m'n reveiver gaat ook aan :).
Alleen die 5.1 speaker test in de creative surround mixer doet het nog steeds niet goed. Krijg alleen front left en front right te horen. De wavjes staan wel op m'n pc, dat hebbik al gecheckt ;).
Iemand nog een tip ?
  • JT
JT
VETAK y0
Op zondag 09 september 2001 14:03 schreef neographikal het volgende:
Dat kan toch niet...dan krijg te 2 signalen die beide in 1 ingang moeten...
Ecodan warmtepomp
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Op zondag 09 september 2001 14:34 schreef JT het volgende:
Mono of stereo plug maakt dus niet uit. Als je maar het puntje van de plug en het grootste deel (dat tegen het huisje zit) gebuikt. Voor normaal audio zal dat dan het linker (wit) kanaal zijn.
  • Jag
  • Laatst online: 29-10 22:11
Jag
Tuurlijk kan dat wel. Een stereo jack bestaat uit een tip, een ring en een sleeve. De tip is de fase van het linker kanaal, de ring is de fase van rechts, en de sleeve is de nul. Als je een stereo jack in een in of uitgang douwt die mono is, dan wordt zowel de tip als de ring als fase gebruikt voor hetzelfde signaal. Het maakt dan ook niet uit welke rca plug je gebruikt, rood of wit.
