Nieuwe kraan past net niet op draad van leidingen
  • gabrielvdk2
  • Laatst online: 30-03-2024
Wij hebben een nieuwe graag maar de aansluitingen passen niet op de leidingen die uit de muur komen - ze zijn te groot. Toen hebben wij een 3/8 buitendraad en 1/4 binnendraad koppeling gekocht, die past in de aansluitingen van de nieuwe kraan, maar net niet op de aansluitingen op onze leidingen.
De oude/huidige kraan is een Kiwa Piani 2A.
Er lijkt geen tussenmaat te zijn - wat doen wij verkeerd of welke andere koppeling hebben we nodig?
De leidingen zijn vrij kort en lastig te bereiken, dus het verwijderen van de knie/knelkoppeling lijkt niet iets wat we (zelf) kunnen doen.
  • sypie
Heb je de oude kraan of flexibele aansluitingen nog? Neem de oude en de nieuwe mee naar de bouwmarkt/warmteservice/vergelijkbare winkel en kijk wat er aanwezig is om te verlopen van de oude naar de nieuwe aansluiting.
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 10-11 19:44
Zeker weten dat je geen mm maten hebt? 3/8e is 9,5mm op het oog ziet dat er al rap gelijk uit in vergelijking tot een 10mm aansluiting maar passen doet het absoluut niet.
  • pepperlook
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 08-11 18:34
Groningerkoek schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 23:14:
Waarschijnlijk is dit de boosdoener.
  • gabrielvdk2
Het probleem zit hem in de 1/4de kant - die op de te kleine al bestaande leiding/knie moet. de 3/8ste past prima in de aansluiting op de flexibele slangen van de nieuwe kraan, maar het verloop past niet op de huidige knie.
De knie is denk ik 10mm - wat voor verloop zouden we dan nodig hebben tussen deze twee, 10mm binnen draad, 3/8 buitendraad? Bestaat zo iets?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 10:38
dragonhaertt
@_'.'
gabrielvdk2 schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 08:43:
Bijna elk verloop bestaat. Kijk maar eens rond op de website van Hornbach of warmteservice.
  • gabrielvdk2
Het is ons niet gelukt iets te vinden met 10mm/3/8 - heeft dat wellicht een andere naam?
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Je kan natuurlijk ook gewoon even een nieuw 3/8 knietje er op knellen.
  • silencedkill
  • Laatst online: 14:47
Heeft u of kent u iemand die een schuifmaat heeft ? Op die manier kan je het opmeten. Alternatief, naar de DIY meenemen en daar zullen ze u kunnen verderhelpen.
Ik heb zelf iets gelijkaardigs gehad. De buitenkranen waren een apart circuit. Ik woon tegen de grens van Frankrijk aan en een vorige bewoner had franse leidingen gelegd - wss omdat die veel goedkoper zijn -. Die zijn net iets verschillend. Uiteindelijk via iemand een verloopstuk kunnen bestellen.
  • gabrielvdk2
dragonhaertt schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 08:52:
Helaas heb ik die skills niet én is het nogal een lastige plek om te werken onder het aanrecht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZSRcM7vVeRIWvFrpm6XnBvxFDec=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C68DzXL6rrBDIZD7Homquqax.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VQVxIcJyRjh4_gLBRSudSbFjq-A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GUzpwFGweeVfKKYzBonh6sLn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qnh4DJhuBFhAecxCi8bGI-vGIOg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GyEIC9z0J14shLCyUnUn7y3Z.jpg?f=fotoalbum_large
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
gabrielvdk2 schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 09:13:
Niet heel makkelijk nee, maar wel genoeg ruimte en een knelkoppeling is nou niet het meest ingewikkelde om te doen.
Misschien heb je wel iemand in je kennisenkring die je wil helpen.
Qua gereedschap heb je bijna niks nodig voor een nieuwe koppeling.
Ik zou sowieso eerst even met de oude kraan (en de nieuwe) naar de dichtsbijzijnde bouwmarkt gaan om even wat draadfittingen uit te proberen, om zeker te zijn van de maten.
  • peterdepeer
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 03-07 15:17
dit is geen quooker toch? Want als dat wel het geval is ben je de pineut. Die hebben hun eigen koppelingen verzonnen.
  • Hijdaar95
  • Laatst online: 12:12
Hier is toch te lezen dat het een 10mm koppeling betreft? Misschien ben ik nu in de war, maar is dit de juiste slang?
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 10-11 20:36
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ik zou ook gaan voor een nieuwe knie.
Hier staat ie tussen toch?
https://www.fitting-shop.nl/nl/783-knie-buitendraad-x-knel
met een steeksleutel en een waterpomptang is dit toch wel te doen? knietje vasthouden met de tang en losdraaien.
Maar doe jezelf een plezier en haal even die (schroefbare)afvoeren uit de weg. Dan heb je ruimte.
  • inhico
  • Laatst online: 15:04
inhico
pw
Misschien ligt het aan mij, maar ik begrijp niet helemaal wat niet past. Op de middelste foto zie ik twee knietjes met aan beide aan één kant een slang en de andere kant de koperen buis.
Is het probleem dat de slang niet op de knietjes past (is op de foto niet te zien)? En klopt het dat de koperen buis 10mm is? Dan zijn er twee opties:
- een andere slang kopen. deze lijkt me dan geschikt: https://www.hornbach.nl/p...draad-30-cm-dn8/10392700/
- knietjes vervangen
Zo te zien is het een standaard knel-knie. Dat is vrij eenvoudig te vervangen door een andere knie, al is het vinden van een verloop-knie 10mm mogelijk niet eenvoudig
@AtomicShockwave heeft links naar verloop-knietjes gegeven. Op basis van je startpost denk dat je zoekt naar een verloop 10mm knel naar 1/4 buitendraad ivm de slang. Die zie ik niet, wel bijvoorbeeld 10mm-3/8. Dan zou je ook een andere slang erbij moeten nemen.
edit 2:
Mijn link gaat naar een 3/8 binnendraad en uit je startpost maak ik bij nader inzien op dat je zoekt naar 3/8 buitendraad. Die vind ik zo snel niet, maar een verloop 3/8 binnendraad-buitendraad is wel te vinden. Maar liever geen extra verloop ertussen.
[ Voor 27% gewijzigd door inhico op 28-03-2024 11:06 ]
  • Groningerkoek
Knie eraf draaien. En samen met je koppeling meenemen naar de bouwmarkt. Dan trek je een verkoper aan zijn oren en wijs je naar de kant van de knie die op de leiding van de muur zat. En naar de kant van de koppeling die op de leiding van de kraan zat.
Dan spreek je de magische woorden:
Help, ik ben een overgang nodig van dit naar dat.
Na 2 minuten zeg je dank je wel, afrekenen en thuis alles in orde maken.
Je hebt een zee van ruimte om te werken dus als er een extra verloop tussenkomt is dat prima.
  • hfolkers
  • Laatst online: 11:02
Groningerkoek schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 11:46:
Knie eraf draaien. En samen met je koppeling meenemen naar de bouwmarkt warmteservice. Dan trek je een verkoper aan zijn oren en wijs je naar de kant van de knie die op de leiding van de muur zat. En naar de kant van de koppeling die op de leiding van de kraan zat.
Kleine aanpassing, mijn ervaring bij de bouwmarkt is dat die medewerker net zo doelloos door het rek gaat zoeken als wat ik net zelf heb staan doen... 8)7
  • Groningerkoek
hfolkers schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 12:03:
Ik moet zeggen dat ik persoonlijk al jaren zeer goede ervaringen heb. (Ik geef ook toe dat ik nooit de jongste personeelsleden wat vraag...)
  • TerminalNL
  • Laatst online: 06:56
Je lijkt nu een slang te hebben die 10mm is die gekneld zit op de knie aan je leidingwerk.
Praxis heeft dit gewoon in het assortiment, je hebt alleen nog even een 10mm knelfitting nodig voor de knelring en moer om deze slang op je bestaande knie te kunnen monteren.
  • Vet-smurf
  • Laatst online: 11-11 22:34
Nieuwe koppeling is the way to go,
Startend van de koperenpijp diameter die uit je muur komt das je start punt.
3/8 = ca 17mm uitwendig
1/4 = ca 13mm uitwendig
1/8 = ca 10mm uitwendig
Dit zijn normaal bsp(t) draad vormen.
Nu zit er een knie van 10mm naar 10?of 8 iets waar die slang mooi op past, de draad die de fabrikant gebruikt bij de knelwartel is vaak niet gespecificeerd en wijkt daarnaast ook vaak nog eens per fabrikant af. Omdat het product wat zei maken en leveren bestaat uit kniestuk + 2x wartel + 2x knelring maakt samen 1 te verkopen product.
Een passend iets vinden op een soort van halffabricaat is heel lastig.
  • Yucon
  • Laatst online: 11:57
Yucon
*broem*
Vet-smurf schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 21:22:
Dan moet je die eerst goed afzagen om van je oude knelring af te komen. Als TS nu al meent er niet goed bij te komen zie ik in dat opzicht wat praktische problemen.
Ik ben het wel eens met die opmerking over de bouwmarkt. Alleen zou ik ipv de bouwmarkt naar iets meer gespecialiseerds zoals warmteservice gaan.
  • Groningerkoek
Yucon schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 21:28:
De afvoer is simpel los te draaien en even aan de kant te leggen en dan is er een zee van ruimte.
  • gabrielvdk2
Het is de loodgieter geworden. Die draaide de huidige aansluitingen uit de (?) knelkoppelingen en heeft er kleine kraantjes op gemaakt die uitlopen op 3/8. Gelijk handig voor in de toekomst.
