  • freak-ish
  • Laatst online: 30-06 10:50
Ik hoop dat ik mijn vraag op de juiste forum pagina stel. De vraag is misschien niet zo complex maar ik weet het antwoord niet.
Situatie was: opbouw stopcontact (daar zat een stekker in voor ouderwetse trafo met draad en lampjes), stopcontact was geschakeld via normale aan/uit schakelaar. Echter, deze 2 zijn in de meterkast aan elkaar gekoppeld. Naar schakelaar en naar stopcontact liep een aarde draad, niet aangesloten.
Situatie is: 3 nieuwe spotjes opgehangen en nu wel aarde draad aangesloten in spotjes. Aan/uit knop vervangen door een dimmer echter ligt daar de aarde draad nog steeds onaangeloten. Stopcontact verwijderd en kabel nieuwe lamp aangesloten op bedrading oude stopcontact. Deze keer met aarde wel aangesloten. Echter....als ik de aarde aansluit slaat de aardlek om. Maak ik die weer los dan weekt alles prima.
Ik vermoed dat de aarde nooit volledig aangesloten is geweest en nu de verbinding met de draad bij de schakelaar mist. Denk ik in de juiste richting? Is aarde voor 3x 8watt noodzakelijk? Morgen kan ik de meterkast openmaken maar misschien hebben jullie al ideeën waar te kijken.
  • KabouterSuper
Ik vraag me vooral af waarom de aardedraad niet is aangesloten. Mijn gok, in het verleden was de aardedraad wel aangesloten, maar er is ooit een schroef doorheen gedraaid waardoor de aardlek bleef afslaan. Quick fix was om de aardedraad af te koppelen.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • freak-ish
De originele aansluiting is idd al 30 jaar oud. Maar ik denk dat dat aarde nooit is aangesloten. Wat ik kan zien zitten er geen schroeven, spijkers of iets dergelijks. Ik denk dat de toenmalige electricien wel heeft proberen aan te sluiten maar omdat de trafo geen aarde had het nooit heeft aangesloten.
Daarbij is het toendertijd niet mooi doorgelust, dat dus nu wel zeker.
  • freak-ish
Topic kan op slot, uiteindelijk was het heel simpel, lampje 1 had kortsluiting. Had ik zelf veroorzaakt door een kabel af te klemmen in een te kleine lamp behuizing.
