Velux dakramen koppelen aan Tahoma switch (en Homey Pro)
  • Rebunted
Mijn vraag
Ik ben bezig met inrichten van ons smarthome. Als centrale platform gebruik ik daarvoor een Homey Pro (2023) en ik ben bezig daar al mijn apparaten aan toe te voegen.
Een daarvan zijn elektrische (solar) Velux dakramen, buitenzonwering (screens) en raamdecoratie (plissegordijnen). Op dit moment bedienen wij die via Velux Active (with Natamo) maar dit werkt niet echt vlekkeloos en ik zou het graag in Homey willen (zodat alles via een centrale hub geregeld kan worden en er ook combinaties met andere apparaten mogelijk zijn). Via het Homey forum heb ik begrepen dat de Homey Pro niet direct de Velux dakramen kan aansturen, maar dat hiervoor een apparaat ertussen van Somfy benodigd is. Ik heb daarom een Tahoma Switch gekocht.
Het lukt mij echter alleen niet de Velux dakramen toe te voegen. Als in de Tahoma app bijvoorbeeld het dakraam wil toevoegen dan gebeurt er het volgende.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hihZG9-_uemK-J9H0yrlyyDO4qo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RAonQakiyyrNwRW0K1wSxNs3.png?f=fotoalbum_large
1. Ik kies 'Ramen en zonbescherming'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-LCEF6sQ8ctd7fFzktJ-C6yA9_A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5CxIRjVipkGzPkIrIto7TFZM.png?f=fotoalbum_large
2. Ik kies 'Geautomatiseerde ramen'
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x0Ucw6qC9hTRuRWTxb9UEmepFU8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/d3UuJF5sMT9lvSGejLXQjfw7.png?f=fotoalbum_large
3. Ik kies 'Velux'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j1dHYM29wbP7ggYNXo5u_DdqtqU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/p3Nn9HsKAJvGPXEPAdldgKR0.png?f=fotoalbum_large
4. Er wordt mij gevraagd op de afstandbediening van het dakraam (Velux KLI 311) op het tandwiel icoontje klikken. Als ik dat doe gaat het dakraam bewegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AnZ17wc4KOImE0bkJ3UxotaK9Jg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HvZj53rQrMdVphAfp0s5CmRE.png?f=fotoalbum_large
5. Ik krijg de vraag of ik een 'io-homecontrol compatible afstandbediening of domoticabox' in huis heb. Die heb ik (immers deze Tahoma Switch) en ik klik op 'Kijk in de lijst'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_xAPMBSOCwafPXNgstsSeG4I-Fc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hjFkUB3JrsUa4bfU9wTNhQbr.png?f=fotoalbum_large
6. Ik krijg een lijst met afstandbedieningen, maar die heb ik niet. Dus ik klik op 'Nee'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e2jnvEMa42VRs71eGhKi7cJT8yg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6poY13NMLgU7v9Xn72UN7nAm.png?f=fotoalbum_large
7. Er komt een keuze van Somfy boxen, maar ook hier staat mijn apparaat (de Tahomo Switch) niet bij. Ik klik dus op 'Anders'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ERtxnTNeZHUxplRP_8ZOfsjbvPY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vXDUMgVqd0TzqhOw96gJ16Xd.png?f=fotoalbum_large
8. Ik moet in instellingen 'een sleutelcertificaat aanvragen'.
Bij deze laatste stap loop ik vast. Ik zie dat niet in instellingen en ik heb het idee dat ik dan ook op een heel verkeerd spoor zit.
- Dakraam: Velux INTEGRA GGU SK06
- Buitenzonwering: Velux MSL buitenzonwering op zonne-energie SK06
- Raamdecoratie: Velux FSC SOLAR verduisterend plisse voor dakraam SK06
- Afstandbedieningen: Velux KLI 310/311/312 (die gezien het icoontje op de achterkant '1-weg' zijn).
- Velux Active Gateway
- Tahoma Switch
- Homey Pro (2023)
Naast de dakramen heb ik natuurlijk ook de zonwering en raamdecoratie geprobeerd (met de KLU310 en 312 afstandbediening), maar helaas hier hetzelfde resultaat.
Ook heb ik al zitten zoeken op het Homey forum, maar kan daar weinig vinden in de combinatie Tahoma Switch en Velux dakramen (wel voor de Connexoon of oude Tahoma apparaten en apps). Idem voor zoeken via Google. Ook daar gaat veel informatie over de voorgaande Somfy apparaten (en niet de nieuwe Tahoma Switch en app die ik gebruik).
Kan iemand van jullie mij helpen?
Beste antwoord (via Rebunted op 24-08-2024 17:36)
  • Wisey
  • Laatst online: 14:18
De Velux Active Gateway heeft ook een io-sleutel en deze dien je te kopiëren naar de Tahoma Switch, zodat deze ook je velux producten kan vinden/toevoegen.
De io-sleutel zend je vanaf de Velux Active Gateway door met een ontvouwen paperclip voor 2 - 7 seconden in het gaatje naast de sleutelicoon te drukken totdat het groene lampje erboven ongeveer 3x per seconden gaat knipperen, hierna kan met de Tahoma Switch de 2-weg io-sleutel ontvangen worden.
  • Victaulic
  • Laatst online: 16-10 21:39
Bent u er al uitgekomen? Ik loop tegen exact hetzelfde probleem aan met de Tohama switch. Ik was echter wel zover gekomen dat ie ging zoeken alleen kon de switch geen apparaten vinden...
  • Rebunted
Nee, ik ben helaas nog geen stap verder. Had de hoop hier het antwoord te vinden, maar tot nu toe is er nog geen reactie geweest.
  • Beste antwoord ✓
  • Wisey
  • Victaulic
Het koppelen met de KIG 300 is gelukt :) . Hartelijk dank hiervoor _/-\o_ . Deze informatie was voor mij nergens anders te vinden. De tutorial van Somfy sloeg de plank flink mis.
@Rebunted
Als u ook in het bezit bent van de KIG 300 dan is de procedure als volgt:
Meld uw nieuwe product aan. Bij mij gevouwen zonwering. Kies de optie wand remote vervolgens de Velux remote. Ga dan naar verder. Hij zal hem niet direct vinden. Vervolgens krijgt u de optie voor centralisatie remote o.i.d. en daar staat ook het symbool met de 2weg communicatie tussen. Klik op ja daarna krijgt u 10min de tijd voor het aanmelden. Druk dan met de paperclip in het gaatje naast de sleutel van de KIG 300 gedurende 2-7 sec en als het goed is vind de Tohama de screens en alle producten die zijn aangemeld in de KIG 300 uiteindelijk.
Succes
Sorry voor de vele edits maar wilde zo duidelijk mogelijk zijn 8)
[ Voor 136% gewijzigd door Victaulic op 24-08-2024 13:22 ]
  • Rebunted
@Wisey en @Victaulic Jullie zijn geweldig; het is mij nu ook gelukt!
  • DirkIII
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 21-12-2024
Ik heb dit zelfde probleem met het koppelen van een Smoove Origin IO aan de Connectivity Kit.
De Smoove heeft echter geen klein gaatje waar ik een paperclip in kan steken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • WouterKvG
  • Laatst online: 31-10 23:57
Volgens mij zit op de achterkant een 'prog' knopje die je met de hand kunt indrukken. De handzender wel even van de muur halen dus.
- Somnox, 's werelds eerste slaaprobot
  • Fr3ggel
  • Laatst online: 31-10 20:58
Dit topic is al een tijdje oud, maar wellicht zijn er tweakers-leden die me kunnen helpen:
Ik ben voornemens om één van mijn Velux dakramen van een elektrische raamopener KMG 100K te voorzien (raam kan dan via op afstand geopend en gesloten worden en er is een regensensor inbegrepen). Tevens wil ik een elektrische Velux buitenzonnewering of rolluik plaatsen
Zowel de motpr van de dakopener en zonnewering/rolluik zijn dus op afstand te bedienen (draadloze wandschakelaars worden er bij geleverd).
Ik wil beide motoren besturen met Tahoma (o.b.v. temperatuur- en lichtsensoren die nu ook al mijn overige zonneweringen besturen).
Heb ik een KIG 300 nodig of kan ik de motoren toevoegen zoals ik dat ook met Somfy motor zou doen?
Alvast bedankt!!
  • Melvin15397
  • Laatst online: 11:01
Fr3ggel schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 22:30:
Alvast bedankt!!
Ik heb een dakraam omgebouwd met een KMGKSX 100 (de niet K versie, mijn raam valt in een oudere serie dakramen). Deze kon ik rechtstreeks koppelen met Tahoma (via de Connexoon IO box van de zonwering). Met de zonwering van Velux heb ik geen ervaring.
  • Fr3ggel
Melvin15397 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 12:28:
Ik heb een dakraam omgebouwd met een KMG 100 (de niet K versie, mijn raam valt in een oudere serie dakramen). Deze kon ik rechtstreeks koppelen met Tahoma (via de Connexoon IO box van de zonwering). Met de zonwering van Velux heb ik geen ervaring.
Dankje Melvin,
Dan lijkt het me een goed idee om eens zonder de KIG 300 te beginnen.
Ik kwam bij de KMG 100K uit omdat Velux me de geadviseerd had, maar ik had inmiddels al gezien deze alleen voor de nieuwere Velux ramen is. Het zou me verbazen als ik niet ook niet de oude nodig heb.
Ik zal het serienummer van het raam eens checken.
De oudere serie is minder goed verkrijgbaar is mijn indruk. Mocht je weten waar die verkrijgbaar is dan hoor ik het graag.
  • Melvin15397
Fr3ggel schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 15:09:
Dankje Melvin,
Kleine correctie, ik had een KSX 100.
  • vkey
  • Laatst online: 09-10 13:25
Dankje Melvin,
Even benieuwd Fr3ggel, is het je gelukt zonder KIG 300? (dus KMG 100K rechtstreeks te koppelen met de Connexoon?)
  • Fr3ggel
Uiteindelijk het ik geen KMG 100K gekocht. Deze bleek toch niet bij mijn raam te passen. Er is standaard geen kant en klaar pakket voor mijn raam beschikbaar, maar ik heb van Velux wel een boodschappenlijstje gekregen om zo'n pakket zelf samen te stellen voor mijn raam te electrificeren.
Uiteindelijk had ik deze motor nodig:
Motor medium ketting 3MG AK01 WW -K01/-K02 - 865253
Dat is ongeveer dezelfde als in het KMG 100K pakket, maar dan met een kortere ketting.
Ik heb geen Connexoon, maar een Tahoma v2 Box.
En het lukt prima om die te koppelen. De KIG 300 is niet nodig.
