Etna CM751ZT Uit demomodus maar gaat niet aan/probleem pcb ?
  • deboerpp
  • Laatst online: 09-10 08:40
Ik heb een oven overgenomen die nog nooit gewerkt heeft, de vorige eigenaar heeft hem nooit uit de demostand weten te halen en een andere keuken gekocht. Ik heb hem uit de demostand gehaald, er stond 'test off' . Nu dacht ik dat dit voldoende zou moeten zijn , maar het vinkje rechtsboven doet dus niets. Geen enkel programma waar ik hem op zet wil aan gaan. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn of waar ik zou moeten beginnen met zoeken ? Na een half uur met de Etna hulplijn eindelijk iemand aan de lijn te krijgen die gebrekkig Nederlands kon en het probleem duidelijk niet begreep, en mij tien min in de wacht liet staan om terug te komen met ; er moet een monteur komen, schoot ik dus niets mee op . Dus ik hoop dat iemand hier een idee heeft
Update : als ik op de printplaat bij 'CN084' contact maak tussen de twee middelste , dan gaat hij wel aan....Dus er gaat iets mis daarvoor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qgD7rR-zsJ1mTQ8AJ1HPwTMoDpQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wnrRv2th9J5PfsYhIdpaBmjG.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik dus op de 'x' druk dan doet ie het , de 'v' dus niet, maar heb net contact gemaakt met een schroevendraaier tussen door de lijnen naar de printplaat te volgen en hij gaat dus aan. Ik kan hier echter niets op zien, en kan geen multimeter vinden om te meten , iemand een idee ?
  • deboerpp
Ondertussen heb ik de pcb voorzichtig los gekregen, bleek dat die lijm nog 'zacht ' was . Nu ben ik er achter dat de onderste gewoon werkt , door je vinger ertegenaan te zetten, de bovenste doe ik hetzelfde gebeurt er niets, bijv met de duim, maar als ik dan met mijn wijsvinger ook de andere kant aanraak, gaat ie aan. Enig idee waar ik een schema kan vinden hiervan ? Of hoe dit precies werkt en waar het aan zou kunnen liggen ?
