Raspberry Pi: stand alone webserver, iptables
  • Jamoko
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 29-09 14:21
Voor een lange busreis heb ik een Raspi voorbereid zodat deze via een tablet of smartphone voor enkele personen via apache2 bereikbaar is met data en filmpjes.
Hierbij heb ik volgende stappen gevolgd:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-wireless-access-point/
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-captive-portal/
Dit werkt perfect, zolang de ethernetkabel aangesloten is.
Van zodra eth0 uitgetrokken is, blijft deze naar dit netwerk kijken en gaat de webserver veel langzamer.
Wijzig ik de iptables (geen bridge) of zet ik in /etc/sysctl.conf
#net.ipv4.ip_forward=1
Ik geraak er niet uit
[ Voor 4% gewijzigd door Jamoko op 26-03-2024 18:56 ]
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
Wat is je distro major release versie?
lsb_release -d
Zie ook:
deHakkelaar in "Raspberry Pi: Ervaringen en Discussie - deel 2"
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • Jamoko
Ik koos voor Bullseye, de laatste versie zonder "network manager"
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Weet je zeker dat het het 'netwerk' is, en niet het gebrek aan bijv een DNS server?
Als je bijv via ssh inlogt wordt er vaak een reverse lookup gedaan van het ip adres waarmee je inlogt, als er geen dns beschikbaar is is dat opeens heel erg langzaam (want hij wacht op een timeout)
  • deHakkelaar
Kun je uitleggen wat je bedoelt met "blijft deze naar dit netwerk kijken"?
Heb je metrics/getallen?
Logs?
Hoe heb je getest?
Wat geven onder weer als Ethernet niet is verbonden (IPv4 only)?
ip -br -4 l | sed 's/:..:..:.. </:XX:XX:XX /'
ip -br -4 a
ip -br -4 r
ip -br -4 n | sed 's/:..:..:..$/:XX:XX:XX/'
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward
sudo iptables -nL -t nat
sudo nft list table nat
Inspecteer de dnsmasq en hostadp journals of er iets fout/vreemd gaat sinds --boot met:
sudo journalctl --full --catalog --boot --unit dnsmasq.service --unit hostapd.service
EDIT: Ow je kunt ook live volgen (--follow) als je Ethernet loskoppelt:
sudo journalctl --full --catalog --follow --unit dnsmasq.service --unit hostapd.service
Of alle meldingen live volgen als je de kabel eruit trekt:
Geen screenshots maar text aub?
En niet de gehele logs hier plaatsen maar alleen het noodzakelijk aub?
Die pimylifeup.com heeft ook een "Comments" sectie.
Misschien daar je probleem ook voorleggen?
[ Voor 13% gewijzigd door deHakkelaar op 30-03-2024 02:12 ]
  • deHakkelaar
Jamoko schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 03:35:
Met Pi-OS Bookworm is het 1 regeltje om een Wifi hotspot te creeeren :D
Enable hotspot
To create a hosted wireless network on the command line, run the following command, replacing the <example-network-name> and <example-password> placeholders with your own values:
sudo nmcli device wifi hotspot ssid <example-network-name> password <example-password>
https://www.raspberrypi.c...work-on-your-raspberry-pi
[ Voor 14% gewijzigd door deHakkelaar op 30-03-2024 02:31 ]
