red hat 6.2 problemen (oa met lilo)
  • BOOTZ
  • Laatst online: 09:46
heb gisteren red hat 6.2 opnieuw geinstalleerd (heeft het altijd goed gedaan btw). nou krijg je als je 'm gaat opstarten ongeveer dit te zien:
00 00 01 00 00 11 01 00 00 01 00 00 00 00 enz...
hier hoort dus de lilo boot: prompt...
ook vaag is dat x-windows (gnome) het niet goed doet. je krijgt wel het grijze scherm met het kruisje dr in, dan gaat ie of terug naar de prompt en geeft ie een foutmelding (die niet meer te achterhalen is omdat ie van het scherm af gescrolled is), of hij hangt op dat scherm en ben ik blij dat er nog een reset knop op de comp zit...
iemand een idee wat er verkeerd gegaan kan zijn? opnieuw installen zoek ik niet zo want deze install duurde 5 uur :(
Maak je eigen poll
Op zondag 09 september 2001 11:40 schreef BOOTZ het volgende:
Draai lilo even overnieuw ("/sbin/lilo")
Geen idee.....
met "startx > /tmp/log 2>&1" kun je de output van startx naar het bestand /tmp/log schrijven en zo de foutmelding achterhalen.
Draai "xf86config" of "XConfigurator" eventjes overnieuw dan kun je overnieuw de X-instellingen regelen, waarschijnlijk heb je iets fout gedaan..... :?
  • BOOTZ
Op zondag 09 september 2001 12:15 schreef beelzebubu het volgende:
heeft geen effect, nog steeds het zelfde
krijg je dit: (laatste stukje dan)
(--) Trident chipset version: 0x33 (TVGA8900CL/D)
(--) SVGA: Revision 0.
(--) SVGA: chipset:  tvga8900cl
(--) SVGA: videoram: 1024k
(**) SVGA: clocks:  25.31  28.32  45.37  36.16  57.86  65.76  50.63  40.38
(**) SVGA: clocks:  88.43  98.89 120.15 109.20  72.34  77.60  80.78  75.96
(**) SVGA: Using 8 bpp, Depth 8, Color weight: 666
(--) SVGA: Maximum allowed dot-clock: 80.000 MHz
(**) SVGA: Mode "640x480": mode clock =  25.175, clock used =  25.310
(--) SVGA: There is no mode definition named "800x600"
(--) SVGA: Removing mode "800x600" from list of valid modes.
(--) SVGA: There is no mode definition named "1024x768"
(--) SVGA: Removing mode "1024x768" from list of valid modes.
(--) SVGA: Virtual resolution set to 640x480
(--) SVGA: SpeedUp code selection modified because virtualX != 1024
en dan stopt ie :(
Maak je eigen poll
  • BOOTZ
niemand een idee?
Maak je eigen poll
Op zondag 09 september 2001 15:48 schreef BOOTZ het volgende:
Dat is veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelstelaag. Ik neem aan dat je dat niet zelf zo gekozen hebt dus dat duidt op een foute configuratie.
Run "xf86config" eventjes overnieuw, kies de juiste monitor instellingen en videokaart instellingen, dan zou het al een stuk beter moeten gaan.
