Stankoverlast ontluchting Riool dakterras
  • Anske
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22-09-2024
Binnenkort beginnen we eindelijk met het opknappen van de badkamer.
Een goed moment om ook stankoverlast op het dakterras van de rioolontluchting aan te pakken.
Op de foto hieronder de afvoer. Hierop is aangesloten: douche, wc (links), wasbak en wasmachine/droger (rechts).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZVJVVA4TD9kYs0En2KUuJreYsMc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F0YCXsg53opTVTa92FvXQdCL.jpg?f=fotoalbum_large
En naar boven is de afvoer naar buiten links onderin op deze foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z4S11JH27pElB-dWNhYgj6xx4Io=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xKwDT2sFZkkI7wVzWdF6MgFg.jpg?f=fotoalbum_large
Omdat de pijp vrij laag op ons dakterras zit, stinkt het dus op het dakterras en straks mogelijk ook binnen door de badkamerventilatie die nog komt op hetzelfde schuine dak.
Allereerst de vraag, is de pijp naar buiten echt nodig? Ik las in een andere topic dat de afvoeren elkaar ook leeg kunnen trekken. Als dat zo is kan de pijp er misschien ook helemaal af? Of heb ik dat verkeerd geinterpeteerd?
En als die pijp naar buiten echt nodig is, hoe kan ik hem het beste hoger maken? Mogelijk is er dan nog steeds stankoverlast bij de verkeerde wind, maar het zal vast een stuk minder worden.
Of is er nog een andere manier om van de stank af te komen?
  • franssie
  • Laatst online: 00:11
franssie
Save the albatross
Het kan zijn dat je be/ontluchter (als die al geplaatst is) op je standleiding niet goed meer werkt.
https://www.lekrecherche.nl/beluchter-en-ontluchter-riool/
edit en verlengen kan natuurlijk ook, maar je zal 'm dan wel moeten tuien denk ik zodat ie niet gaat zwabberen bij storm.
[ Voor 27% gewijzigd door franssie op 26-03-2024 14:39 ]
  • hfolkers
  • Laatst online: 20:33
franssie schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 14:37:
het probleem is juist dat de be/ontluchter heel goed werkt... daardoor ruik je het riool, inderdaad de pijp verlengen tot boven de 'dakkapel' die er naast staat en daar netjes aan vast maken (als die van jezelf is, anders even overleggen met de buren of ze dat goed vinden).
  • Anske
Dakkapel is inderdaad van ons zelf gelukkig, dus dat is geen probleem.
Als ik je goed begrijp zou het vervangen van de ontluchter/beluchter (evt met verlenging) het probleem al kunnen oplossen? Dus zo'n ding: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ptqVR4VkOH6m-slYaUHBaiubJU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/L3WfuZv6tDg7siHpf5ZJB4bR.webp?f=fotoalbum_large
  • naftebakje
  • Laatst online: 21-10 12:22
Het is net de bedoeling dat de sifons niet leeggetrokken worden, anders krijg je de geur binnen in huis. De ontluchting zal geuren, buis verlengen zodat deze een stuk boven het dakterras uitkomt zal helpen (geur zal eerder willen stijgen).
