Gamma trekschakelaar in hotelschakeling
  • Compuchip87
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12:33
Ik was iemand aan het helpen met klussen in een nieuw appartement waar de slaapkamer een hotelschakeling heeft: bij de deur zit een gewone wisselschakelaar en boven het bed een trekschakelaar, die beide dezelfde lamp bedienen.
De trekschakelaar is erg lelijk (vergeeld, hoekjes afgebroken) dus ik dacht, ik haal even een nieuwe bij de Gamma. Ik heb de trekschakelaar uit de K2-serie gekocht. Die ziet er zo uit, hij kwam uit de verpakking met aan de achterkant twee punten doorverbonden met een zwart kabeltje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ZJiRTr7E7rHeNo4yD_KdcQfFRM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3JfR5rfakyt2hkPH3N3rwrxH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kzPZKn3aUeuxUxVTeHkHUG-AD9s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YPwsQDddMeKUdTA4hD4geN0W.jpg?f=fotoalbum_tile
Zoals je ziet staan er precies nul instructies op, en ook op de verpakking staat wel dat hij geschikt is voor een hotelschakeling maar niet hoe dan.
Ik weet welke van de drie zwarte schakeldraden naar de lamp gaat en welke naar de wisselschakelaar. Maar voordat ik willekeurig combinaties ga uitproberen zou ik graag even van jullie horen:
  • welke draad moet ik waar aansluiten?
  • moet ik het meegeleverde zwarte kabeltje laten zitten of is die juist voor als het geen hotelschakeling is?
Alvast dank!
Beste antwoord (via Compuchip87 op 27-03-2024 07:34)
  • devriesjande
  • Laatst online: 12:03
De zwarte ader die naar de lamp gaat sluit je aan op 1 van de klemmen waar de doorverbinding op zit. De doorverbinding moet blijven zitten. De andere twee aders sluit je aan op de klemmen die over zijn. Het maakt niet uit welke ader op welke klem.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 13:39
Op de Gamma site staat wel een aansluitschema op de schakelaar zelf:
https://www.gamma.nl/asso...kschakelaar-wit/p/B115860
Ik denk dat die zwarte draad er wel af moet.
En anders even doormeten welke contacten in welke stand op open en gesloten staan en dan deze instructie volgen voor zover nodig is:
https://zomaakjehetzelf.nl/hotelschakeling-maken/
[ Voor 6% gewijzigd door JukeboxBill op 24-03-2024 18:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • devriesjande
  • sypie
Dit zou 'm moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/355186/41
Wanneer van de schakelaar 2 zwarte draden vertrekken richting de trekschakelaar dan kun je die aansluiten op de onderste aansluitingen. De zwarte draad naar de lamp gaat dan op één van de bovenste contacten. Het bruggetje kun je dan laten zitten.
Heb je bij de trekschakelaar een bruine draad en twee zwarte draden die naar de schakelaar bij de deur gaan? Dan komt de bruine op de bovenste aansluiting en de twee zwarte draden naar de andere schakelaar op de onderste aansluitingen. Ook dan weer het bruggetje laten zitten.
  • Compuchip87
Het is gelukt! Dank @sypie en @devriesjande voor het juiste antwoord!
