  • JeSuisUnPain
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 30-07 14:03
Beste Tweakers,
Het systeem
Kort geleden kocht ik na lang twijfelen een RX 7900 XT, meer specifiek de versie: uitvoering: Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G
Verder combineer ik dit met volgende componenten die mogelijk kunnen bijdragen aan dit probleem:
* AMD R7 5800X3D processor;
* CORSAIR VENGEANCE DDR4 2666mhz werkgeheugen, handmatige overclock naar 2933mhz;
* Sharkoon Silent Storm 750W voeding;
* MSI B450 Gaming Max Plus moederbord.
Ik game op Windows 10. Alles is aangesloten op een 1440p 144hz monitor. Bijkomend is er steeds een 1080p 144hz monitor als secondary screen actief.
Het gebruik van Ray tracing was met deze aankoop niet het initiële doel, maar natuurlijk ben ik wel nieuwsgierig naar de prestatiemogelijkheden op dit gebied.
Het probleem
Ik stuit op volgend probleem:
* Driver crashes bij Metro Exodus (standaard editie - bij aanzetten van Ray Tracing), Metro Exodus Enhanced Edition (Ray tracing altijd actief) en Battlefield V (bij aanzetten van Ray Tracing);
* De driver crashes treden bij beide Metro Exodus (reflecties, licht, e.d.) sneller op dan bij Battlefield V (enkel reflecties), ik vermoed omdat hier meer van de Ray tracing gevraagd wordt? Metro Exodus blijft doorgaans maar voor 1 tot 10 minuten werken, voor Battlefield V gaat dit eerder richting 15 tot 30 minuten;
* Driver crashes treden niet op wanneer ik Ray tracing uitschakel in Metro Exodus (standaard editie) en Battlefield V.
Wat ik al probeerde
Ik ondernam al verschillende troubleshooting stappen:
* Controle van bestandintigriteit via Steam;
* Controle van de gevolgen bij aanpassen van ray trace settings naar lagere kwaliteit. Dit testte ik voorlopig enkel uit bij Metro Exodus Enhanced Edition. Aanpassen van andere settings heeft geen effect (bv. uitschakelen van Tesselation, inschakelen van V-Sync, ...);
* De power toevoer naar en de temperaturen van de GPU zijn stabiel;
* Beperken van de maximum kloksnelheid van de GPU tot 2500mhz en lager (normaal is dit 2850mhz);
* De GPU zodanig underclocken dat hij niet meer dan 200W trekt (ik vermoed dat ik hiermee instabiliteit van de voeding kan uitsluiten). Dit combineerde ik met het beperken van de energielimiet en de spanning (undervolten). Artefacts waar ik eerder last van had verdwijnen hierdoor, dit al vanaf onder 250W;
* FPS cap van 60 hanteren, hiermee daalt het verbruik van de GPU naar ongeveer 120W;
* Clean GPU driver install, dus geen adrenaline software;
* Windows Energiebeheerschema aangepast naar hoge/topprestaties;
* Momenteel staat mijn werkgeheugen geclockt op 2933mhz, ik probeerde ook al lagere clock snelheden uit. Voorheen had ik de XMP-profile settings ingeschakeld voor het werkgeheugen in de BIOS. Het uitschakelen van de XMP-profile heeft geen effect.
Daarnaast produceerde Metro Exodus ook een crashdump file die ik kon ontcijferen met WinDbg, zie de output hieronder. De output verwijst naar code 0xc0000005. Na wat Google zoekwerk lijkt dit (alleszins volgens mijn eigen interpretatie) te suggereren dat de PC/GPU moeite heeft om de nodige data om te Ray tracen snel genoeg te verschaffen, resulterend in crashes.
Verder Google zoekwerk verwijst naar de hypothese dat het werkgeheugen foutcode 0xc0000005 kan opleveren. Dat het gevolg hiervan GPU driver crashes zijn lijkt me echter niet logisch.
Betreffende Steampost (zie laatste reactie) lijkt weinig hoopvol. Toch gooi ik mijn vraag eens in de groep in de hoop dat anderen hier ook al ervaring mee hebben. Ik heb per slot van rekening al content van mensen gezien die zonder problemen Ray tracen met een RX 7900 XT, onmogelijk lijkt het met dus zeker niet.
Bij voorbaat dank aan de behulpzame zielen. _/-\o_
Output crash dump
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : AV.Dereference
Value: NullPtr
Key : AV.Fault
Value: Read
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 687
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 848
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 0
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 0
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 327
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 3986
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 114
Key : Failure.Bucket
Value: NULL_POINTER_READ_c0000005_MetroExodus.exe!Unknown
Key : Failure.Hash
Value: {dc1abd67-07cd-1bca-abce-4c6a81184fd0}
Key : Timeline.OS.Boot.DeltaSec
Value: 16430
Key : Timeline.Process.Start.DeltaSec
Value: 527
Key : WER.OS.Branch
Value: vb_release
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.19041.1
Key : WER.Process.Version
Value: 2.0.0.1
FILE_IN_CAB: crashdump.dmp
APPLICATION_VERIFIER_FLAGS: 0
CONTEXT: (.ecxr)
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=000000486d7fae80
rdx=000000000000000c rsi=000000000000000e rdi=00007ff670b18fd8
rip=00007ff66f9ba5e8 rsp=000000486d7fad50 rbp=000000486d7fae50
r8=3fb8bc13438e382f r9=007fff7f00f87f56 r10=90a0b28800a87ff8
r11=414a9320c3383c54 r12=000000000000000e r13=0000000000000000
r14=00007ff670b18ff8 r15=000000000000000c
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202
MetroExodus+0x44a5e8:
00007ff6`6f9ba5e8 488b0c03 mov rcx,qword ptr [rbx+rax] ds:00000000`00000000=????????????????
Resetting default scope
EXCEPTION_RECORD: (.exr -1)
ExceptionAddress: 00007ff66f9ba5e8 (MetroExodus+0x000000000044a5e8)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 0000000000000000
Attempt to read from address 0000000000000000
PROCESS_NAME: MetroExodus.exe
READ_ADDRESS: 0000000000000000
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%p verwijst naar geheugen op 0x%p. Het geheugen kan niet worden %s.
EXCEPTION_CODE_STR: c0000005
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000000000
STACK_TEXT:
00000048`6d7fad50 00007ff6`6f9bb8d8 : 00000000`00000000 00000048`6d7fb110 00000000`00000000 00000000`00000000 : MetroExodus+0x44a5e8
00000048`6d7fb010 00007ff6`70322678 : 00007ffb`00000001 00007ff6`71c8a280 00007ff6`43960000 00000000`438a2c28 : MetroExodus+0x44b8d8
00000048`6d7ff120 00007ff6`6faca869 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : MetroExodus!physx_fps+0x675ab8
00000048`6d7ff180 00007ff6`6fab19fe : 00000000`00000000 00000048`6d7ff2d0 00000026`39b42438 000001c9`9db13a30 : MetroExodus!NVSDK_NGX_D3D12_Shutdown+0x26a19
00000048`6d7ff1d0 00007ff6`6fa4bb62 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`0000000a 00000000`00000000 : MetroExodus!NVSDK_NGX_D3D12_Shutdown+0xdbae
00000048`6d7ffac0 00007ffb`abd37344 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00007ffb`16a10000 : MetroExodus+0x4dbb62
00000048`6d7ffb00 00007ffb`acb426b1 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : kernel32!BaseThreadInitThunk+0x14
00000048`6d7ffb30 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : ntdll!RtlUserThreadStart+0x21
STACK_COMMAND: ~0s; .ecxr ; kb
SYMBOL_NAME: MetroExodus+44a5e8
MODULE_NAME: MetroExodus
IMAGE_NAME: MetroExodus.exe
FAILURE_BUCKET_ID: NULL_POINTER_READ_c0000005_MetroExodus.exe!Unknown
OS_VERSION: 10.0.19041.1
BUILDLAB_STR: vb_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
IMAGE_VERSION: 2.0.0.1
FAILURE_ID_HASH: {dc1abd67-07cd-1bca-abce-4c6a81184fd0}
Followup: MachineOwner
[ Voor 5% gewijzigd door JeSuisUnPain op 23-06-2024 01:12 ]
  • JeSuisUnPain
Om toch nog een antwoord te voorzien voor speurneuzen met dezelfde problemen. Na verder contact via DM's met enkele oude AMD rotten en het vervangen van onderdelen zoals mijn PSU en RAM, ben ik tot de conclusie gekomen dat er mogelijk twee oorzaken zijn voor de ervaren problemen.
* Game ontwikkelaars optimaliseren hun games onvoldoende op AMD Ray-tracing hardware. Uiteindelijk kan men stellen dat NVIDIA nog steeds blijft domineren op dit gebied (ook wegens het grotere marktaandeel), dus op zich niet vreemd dat er minder wordt geïnvesteerd in AMD. Natuurlijk wel jammer.
* Driverproblemen bij AMD. Ik merk namelijk op dat er zo nu en dan driver builds uitkomen die Ray tracing wel stabiel kunnen draaien (bv 24.12.1). Waar ik voorheen crashes kreeg in bv. 3DMark Solar Bay en Speed way (die laatste was het meest problematisch) en Battlefield V, waren deze afwezig in bepaalde driver builds.
DM me zeker bij verdere vragen.
[ Voor 3% gewijzigd door JeSuisUnPain op 16-01-2026 07:51 ]
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09:28
Ik zie dat deze post vrij oud is, maar zo te zien aan je laatste reactie heb je nog steeds last van deze problemen?
Daarom hieronder wat informatie en vragen voor je.
Officiele clock speeds volgens de website van Gigabyte:
Boost Clock* : up to 2535 MHz (Reference card: 2400 MHz)
Game Clock* : up to 2175 MHz (Reference card: 2000 MHz)
Dat hij normaal 2850MHz draait klopt dus niet en is in feite dan een overclock. Dit is eigenlijk standaard een flaw van de AMD Adrenaline software, die standaard de clock speeds te hoog zet. Hierdoor heb ik ook een tijd met rare driver crashes gecampt. Ik zou dus de MHz standaard op 2535MHz zetten met power limit op 0% en mV op bijvoorbeeld 1050mV.
Aantal vragen:
- Heb je ook aan de VRAM clock speeds gezeten of zijn deze stock?
- Je geeft aan dat de temperaturen goed en stabiel zijn, maar wat zijn hier de waardes van?
- Op hoeveel mV staat hij ingesteld? Tussen de 1000 en 1050mV is vrij standaard.
- Je geeft aan dat stroom toevoer voldoende is naar de GPU, hoe heb je deze precies aangesloten? Deze GPU heeft als het goed is 2x8 pin aansluitingen, heb je deze 2 individuele kabels gegeven?
- Je geeft aan dat je het RAM hebt geoverclockt van 2666MHz naar 2933MHz. Zet deze is terug naar 2666MHz en laat voorlopig XMP uit.
- In je post heb je aangegeven dat dit "CORSAIR VENGEANCE DDR4 2666MHz", maar welke kit is het precies? Ik doel dan op een naam zoals "CMK16GX4M2A2666C16" of iets soortgelijks. AMD is best picky met RAM, dus wil 100% uitsluiten dat het compatibel is.
- Je hebt ook een clean install gedaan van je GPU drivers, maar op welke manier? Via configuratiescherm verwijderd of via safe mode met DDU?
- Op welke driver versie draai je de GPU? Heel veel driver versies zijn instabiel op AMD GPU's. De meest populaire en stabiele volgens de community is 25.9.1.
- Heb je een overclock op je CPU? Zo ja, wat precies?
- Is MSI Afterburner geinstalleerd? Deze wil ook wel eens conflicten veroorzaken en zou ik uninstallen.
Vanuit de crash dump kun je niet zoveel halen. Die crash laat een null pointer read zien en vervolgens een access violation melding. Dus hij probeerde een 0x0 te lezen wat dus niet mag en heeft toen de game gecrashed om het in simpele termen uit te leggen. Dit kan veel oorzaken hebben.
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • JeSuisUnPain
Hoi KilleBladhark. Allereerst bedankt om mee te denken.
Klopt, de post is vrij oud. Waar ik eerst dacht dat het om een hardware probleem ging (dit suggereerden de AMD rotten), kom ik met heel wat bijkomende troubleshooting tot de conclusie dat me dat onwaarschijnlijk lijkt.
De meeste van de suggesties die je doet probeerde ik al. Aangezien de problemen bleven aanhouden en ik meer zin heb om te gamen dan te troubleshooten, heb ik uiteindelijk de stap naar kamp groen gezet (eerste keer). Daarmee zijn alle problemen van de baan.
Ondanks de problemen met m'n RX 7900 XT, leerde ik er wel veel van. Ik som hieronder even op wat ik deed op basis van jouw suggesties en wat het resultaat was:
* Hetgeen je aanhaalt over de 2850MHz en de AMD Adrenaline software die in overdrive gaat, kwam ik ook achter. Gek genoeg vormt dat geen hindernis in non-ray tracing games, aangezien ik daar geen crashes heb. Ik begrensde de GPU dan ook naar 2535MHz met Power limit 0%, zonder gunstig resultaat. Zelfs op lagere clock snelheden die ik als maximale snelheid instelde (bv. Game Clock 2175MHz) en het terugschroeven van de Power limit naar -10% geen succes.
* Van de VRAM clocks speeds ben ik afgebleven. Die stonden standaard op 2500MHz, net zoals bij de reference, zie: https://www.techpowerup.c...s/radeon-rx-7900-xt.c3912
* De temperaturen van de GPU core komen niet hoger dan tussen de 60 en 70 graden bij full load, meestal eerder rond de 60. De hotspot temperatuur is een ander verhaal. Voordat ik ontdekte dat de clock snelheden niet begrenst stonden op 2535MHz, durfden die naar 90 of meer gaan. Sinds de begrenzing zit die bij full load rond de 80 (een stuk beter dus). Ik las op Reddit, forums, ... dat zowel historisch gezien als nu AMD kaarten doorgaans wat warmer dan gemiddeld lopen, maar dat de huidige temperaturen (core 60-70 en hotspot 80) zeker niet problematisch zijn.
* De mV stelde ik doorgaans in tot max. 1050mV. Ik vond terug dat undervolts zo nu en dan ook tot instabiliteit kunnen leiden, hier ben ik dan ook van weg gebleven. Voor de stroomtoevoer hanteer ik twee individuele kabels, om doorbranden van kabels, stroomproblemen, ... te vermijden.
* Ik las inderdaad ook dat RAM combinaties vaak tot rare problemen en/of crashes leiden. Op het moment van schrijven had ik deze RAM set in m'n PC zitten. Ook op 2666MHz en met XMP uitgeschakeld blijven de crashes aanwezig. Ik voerde later een upgrade uit naar deze RAM set, omdat ik 32GB nodig had. Ook met die set blijven de crashes aanwezig.
* Ik gebruikte 25.9.1, maar ik geloof dat ik hiermee ook driver crashes had bij het gebruik van Ray tracing. Naar mijn ervaring leverden 24.8.1 en 24.12.1 de beste resultaten qua stabiliteit in Ray tracing. Dit bevestigde voor mij dat het in ieder geval geen hardwareprobleem was, aangezien ik met deze 24.8.1 en 24.12.1 consistent de 3DMark Ray tracing benchmarks kon afwerken. Om games te kunnen blijven spelen kon ik uiteindelijk niet bij oudere versies blijven, omdat ik anders foutmeldingen kreeg bij sommige games (outdated drivers). Daarom maakte ik uiteindelijk de overstap naar 25.9.1, en later naar een NVIDIA GPU.
* Clean install van GPU drivers met DDU zowel met als zonder safe mode geprobeerd. Geen succes.
* Geen overclock op mijn CPU.
* MSI Afterburner heb ik geïnstalleerd, maar heb ik doorgaans niet aanstaan (het programma is volledig gesloten). Heb dit nog niet proberen te verwijderen.
* BONUS: ik deed zelfs nog een PSU upgrade van 750W naar 1000W. De Gigabyte RX 7900 XT had namelijk een recommended wattage van 800W, de hypothese hierbij was dat de PSU (op moment van schrijven 4-5 jaar oud) niet goed om kon met de power spikes (die soms richting 360W of meer schieten). Dus om niets aan het toeval over te laten, maar een upgrade gedaan. Geen succes, crashes blijven aanwezig.
Ik heb m'n RX 7900 XT nog hier liggen. Ben van plan er nog eens mee te troubleshooten, en te zien of onder meer Stalker 2 er nu wel stabiel op kan draaien (na enkele game patches). Want geloof het of niet, ook in die game heb ik crashes. Maar dat is gelukkig game engine gerelateerd.
Ik zal ook nog bijkomende suggesties van jou uitproberen. Ik laat nog weten hoe dat loopt, al zal het nog ettelijke weken/maanden duren voordat ik hier tijd voor heb.
Mocht je nog troubleshoot suggesties hebben. Shoot!
[ Voor 4% gewijzigd door JeSuisUnPain op 16-01-2026 22:54 ]
  • KilleBladhark
Dank voor de heldere uitleg. Ik zie inderdaad dat je al heel wat dingen hebt geprobeerd.
Om even op de meeste dingen te reageren:
* Temps van de GPU die jij aangeeft, zelfs zonder begrenzing klinken verder prima. In het algemeen is AMD inderdaad wat heter dan NVIDIA en met name de hotspot. Zolang er geen delta van 20C of meer tussen de core en hotspot temp zit en de hotspot niet heter wordt dan 110C, de GPU eigenlijk normaal werkt. Wenselijk is dan wat anders qua temps :D
* Ik heb zelf slechte ervaringen met Corsair geheugen i.c.m. AMD CPU's en GPU's. Ik heb in het verleden ooit meerdere verschillende setjes van Corsair gehaald i.c.m. Ryzen 5 7700 en kreeg het maar niet stabiel. Toen overgegaan naar een G.Skill setje en nooit meer last gehad. Denk bijvoorbeeld aan dit setje: https://azerty.nl/product...8d-32gvk-geheugen/4050819
* Zelf had ik ook meer problemen met 25.9.1 en heb ik meer success met 25.12.1, wat volgens mij de laatste versie is. Ik speel echter niet veel oude games, dus misschien komt dat daardoor.
* MSI Afterburner kan zelfs als deze niet draait voor een of andere reden de Adrenaline software crashen, waardoor soms de GPU ook kan crashen. Geen idee waarom, maar hier heb ik zelf ook last van gehad.
* Voor de PSU moet je echt een goede kwaliteit unit hebben met solid single rail 12v performance. Zelf ben ik een groot fan van Corsair PSU's (Ironisch want ik haat dus hun geheugen) Kijk bijvoorbeeld eens op deze lijst https://docs.google.com/s...1973454078#gid=1973454078
* Zelf heb ik de 7900XTX en maak ik gebruik van deze settings, waar ik eigenlijk nog geen crashes mee heb gehad (Knock on wood):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iLv5INYYPkMjcgn8kye3zDhVIuo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5vIsws7xvcZxGVP4F2NBx7HB.png?f=fotoalbum_large
Hier zie je dat ik de voltage best wel wat omhoog hebt geschroefd, maar deze kaart heeft sws een iets hogere voltage nodig. De temperaturen hoe hij nu ingesteld staat is hij nog steeds veel beter dan stock. In Cyberpunk met High settings zonder RT en ongeveer 30 mods, wordt de hotspot niet heter dan 75C en de core niet heter dan 60-65C. Met RT wordt hij wel warmer, maar verder geen crashes o.i.d.
Ten slotte kan het ook gewoon zijn dat de VRAM defect is, waardoor je dus af en toe deze crashes krijgt. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze post, waarin uitgebreid heel veel van de problemen uitgelegd wordt en mensen met soortgelijke problemen en hun mogelijke fixes: https://www.reddit.com/r/...ners_megathread_if_youre/
  • JeSuisUnPain
Hoi!
Nog enkele reacties:
* Die hypothese van de Corsair RAM is interessant. Ik heb nog wel wat andere setjes RAM liggen hier, maar helaas allemaal Corsair. Gezien de huidige prijzen, ook geen goed moment om een nieuw setje te kopen. Volgens mij heeft een kameraad van me een PC met G-Skill RAM, kan daar wel eens horen of ik zijn setje kan lenen.
* M'n PSU voldoet normaal wel aan de eisen. Heb ondertussen een 1000W BeQuiet PSU (ook een goed en betrouwbaar merk lijkt me, toch veel positiefs over gelezen), zie: https://www.bequiet.com/en/powersupply/4071. De single rail performance van deze lijkt me wel in orde, daar heb ik zeker op toegezien.
* Bedankt voor het delen van jouw settings, en ook die megathread. Ga er binnenkort eens mee aan de slag.
Ik hou je nog op de hoogte via deze weg zodra ik meer weet.
