Koopadvies: WiFi router met DNS
  • Jehjoa
  • Laatst online: 12-10 09:20
Goede middag allemaal,
Ik ben op zoek naar een simpele huis, tuin en keuken WiFi router voor een klein huishouden. Ik wil echter graag één niet-simpele feature: Interne DNS. Zodat ik, onder anderen, mijn publieke domeinnaam naar een intern IP kan laten verwijzen, en eventueel ad block op DNS niveau kan gebruiken.
Natuurlijk even in de Pricewatch gekeken maar daar kan ik niet filteren op features als DNS.
Welke routers zouden de netwerk specialisten op Tweakers adviseren voor de use case? Alvast bedankt!
  • Room42
Maar je WiFi-Netwerk maakt toch gewoon onderdeel uit van de rest van je netwerk? Of doe je alles draadloos of is het de bedoeling dat die DNS-server ook voor je LAN gaat werken? En wil je ook geen gasten-WiFi?
Misschien handig dat je eerst de rest van je netwerk optekent en nadenkt over welk apparaat welke functie(s) gaat vervullen. Denk aan DHCP(6), DNS, NAT, Firewalling, etc., etc.
Qua antwoord ben ik zelf blij met mijn OpenWRT-compatible firewall/router en een (losse) WiFi Access Point. Ik heb resp. de Ubiquiti EdgeRouter X en ZyXEL NWA50AX, beiden dus met OpenWRT erop.
[ Voor 31% gewijzigd door Room42 op 23-03-2024 18:01 ]
  • Jehjoa
Hi Room42, dank voor je reactie. Wellicht is "interne DNS" de verkeerde benaming, het gaat erom dat ik een DNS server in mijn netwerk heb welke eigenlijke alle requests doorstuurt naar provider DNS, behalve verzoeken voor mijneigendomein.nl, waarop dan als antwoord een LAN adres wordt gegeven.
Het gaat om één enkel klein netwerkje: Sitecom routertje met Ziggo modem aan de WAN poort, 2 PCs op Ethernet poorten en telefoons op Wifi. Ik wil het simpel Sitecom routertje dus vervangen door een nèt iets minder simpel routertje met DNS.
Edit: Was OpenWRT en vergelijkbare firmware al tegengekomen, maar ik hoop eigenlijk op een kant en klare oplossing. Mocht die niet bestaan ben ik ook blij met suggesties voor relatief goedkope router die goed werkt met custom firmware.
[ Voor 18% gewijzigd door Jehjoa op 23-03-2024 18:28 ]
  • Room42
Maar kun je op jouw Sitecom dus niet de DHCP-serverinstellingen aanpassen zodat ie een andere, interne DNS-server meegeeft aan de clients? Dan kun je een interne DNS-server draaien (bijvoorbeeld Pi-Hole of AdGuard Home) voor je interne DNS-behoeftes.
  • gwabber
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 24-10 15:26
Jehjoa schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 18:24:
Dit zou je kunnen oplossen middels Pi-hole, daar kan je ook je interne DNS mee regelen. Als je nog ergens een Pi hebt liggen verstoffen, dan kan dat gewoon. Hoef je ook geen geld uit te geven aan een nieuwe router :)
  • Jehjoa
Pi-hole is een mogelijkheid... Maar dat zou me dan weer een LAN poort en stopcontact kosten. 😉
De router is sowieso aan vervanging toe, en een router met DNS is dan een nettere oplossing dan gedoe met extra hardware.
  • Room42
Wat draait er intern als server dan dat je je domein wilt redirecten? Kun je daar geen (docker/podman) container op draaien met PiHole?
Anyway, in jouw geval zou elke willekeurige WiFi-router dus kunnen voldoen, zolang ie maar 2 of meer LAN-poorten heeft. :)
  • MNDutch
  • Laatst online: 23-10 17:04
Kan je niet gewoon je host file aanpassen?
  • jesco_white
  • Laatst online: 23-10 22:01
Ik heb hier een Ziggo modem/router zonder wifi draaien (niet in bridge) en daar 2 Netgear R7800's (in accesspoint mode) achter gezet. De beide accesspoints voorzien van OpenWRT en Adguard Home. Volgens mij kun je dan alles wat jij zoekt, zonder dat je een extra apparaat hoeft te installeren voor alleen DNS.
Die R7800's doen het nog prima en kun je vaak voor 4 tientjes ofzo wel aanschaffen op marktplaats.
[ Voor 17% gewijzigd door jesco_white op 24-03-2024 12:23 ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
MNDutch schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 20:29:
Als ie een laptop/tablet/telefoon gebruikt kan hij niet meer verbinden vanaf buiten ;)
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Trasos
Moet dat domein dat je wilt gebruiken buiten je lokale netwerk ook nog functioneren?
Anders kun je net zo goed in je publieke DNS een record opnemen dat dan verwijst naar een lokaal IP-adres.
Of wellicht een subdomein aanmaken en dat dan laten verwijzen naar dat lokale IP-adres?
  • Caros
Trasos schreef op zondag 24 maart 2024 @ 20:06:
Je was mij net voor. Je kunt gerust in een publieke DNS dienst een private RFC1918 IP-adres opgeven. Dat gaat gewoon werken.
