Black&Decker haakse slijper - knop
  • Promy
  • Laatst online: 08:21
M'n haakse slijper van Black&Decker hapert de laatste tijd. Het probleem zit blijkbaar in de schakelaar.
Die heeft een knopje dat ingedrukt moet blijven om stroom door te laten.
De vermelding is FQ7-5/2 , maar die kan ik nergens lokaal vinden.
Op een poolse site zie ik iets gelijkaardig staan: link maar lijkt uitverkocht
Heeft er iemand een idee waar ik dit wel zou kunnen vinden?
het alternatief om gewoon een schakelaar in het snoer te steken is wat minder veilig ;)
  • tafkaw
  • Laatst online: 05-11 11:01
Welk type slijper is het? Vaak kun je bij kruis.nl wel een hoop dingen bestellen
  • Promy
Het is een KG915 , bij kruis.nl krijg ik geen hits, maar hiermee wel op enkele andere sites _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Promy op 22-03-2024 19:14 ]
  • memphis
  • Laatst online: 13:51
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ik zou ook de koolborstels inspecteren, zeker als dat soort machines veel gebruikt zijn gaan ook de koolborstels te kort worden en maken dan slecht contact.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Promy schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 18:13:
Mits er een bij jou in de buurt zit, ga eens langs bij een repair café, grote kans dat ze 'm kunnen repareren.
  • wally1987
  • Laatst online: 04-07 02:05
Op mijn werk gebruiken we 3 verschillende merken slijptollen, bij alle drie kan ik de onderdelen zonder moeite uitwisselen tussen de body's van de machines.
Je zou kunnen kijken of een knop van een ander merk past(panasonic, bosch, hitachi), slijptollen zijn allemaal van binnen vaak nagenoeg hetzelfde.
  • Scheppie
  • Laatst online: 06-11 14:23
Weet je zeker dat de knop defect is? Ik heb zelf een haakse slijper waarvan de knop niet goed meer in te drukken vanwege het stof dat er tussen was gekomen.
  • Promy
Scheppie schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:24:
ja en nee :P
ik heb heb eens open gedaan en de contactors waren wat zwart. na het reinigen en terug in elkaar steken werkte het terug, maar...als ik de slijpschijf aan / uit zet dan werkt het niet goed. (gaat aan / uit). Het lijkt erop dat de schuifknop die het drukknopje bedient dit te zacht laat gebeuren waardoor de contacters erin niet goed verbinden. Manueel het knopje indrukken (= onderbreken) en laten "uitspringen" werkt wel (maar zachtjes laten uitkomen niet)
Ik vermoed dat er dus inderdaad stof is ingekomen en het mechanisme wat stroever gaat. Zou je dat mogen smeren met bv wd40? :?
  • memphis
memphis
stof en smeren..... gaat niet werken.... Ook plastics laten zich niet zomaar smeren, die kunnen aangetast worden door olie.
  • sypie
In plaats van WD40 in een schakelaar spuiten kun je beter contactspray gebruiken.
  • wally1987
https://www.fiyo.nl/schak...se-slijpmachine-945614-00
Volgens mij is dit jou knop en op voorraad.
  • Promy
Misschien dat die inderdaad wel moet werken, het lijkt me wel een 1 contacts te zijn ipv eentje die zowel L als N onderbreekt.
