Videokaart upgrade met Ryzen 5600 aan de basis slim?
  • Maulwurfje
  • Laatst online: 31-08 21:13
Huidige systeem in 2020 gekocht
  • MSI B450M-A PRO
  • AMD Ryzen 5600 (upgrade)
  • Sapphire Radeon RX 5700 Pulse
  • G.Skill Sniper X F4-3200C16D (16GB)
  • Seasonic Focus Plus 550 Gold
  • Samsung 1080p 144Hz VA scherm
Ik merk dat mijn videokaart toch op z'n einde aan het lopen is. Ik lees in het advies van tweakers terug dat de basis van mijn systeem voor 1080p gaming eigenlijk prima is. Ik ben benieuwd wat ik evt. het maximale is aan GPU upgrade wat ik kan krijgen. Kan ook tweedehands via V&A.
RTX 4060 is een optie. Wat nog meer?
En de onderliggende vraag die ik heb is zit er nog veel leven in dit systeem als ik voor 300-400 euro??? een leuk 1440p scherm op de kop tik en de resolutie omhoog krik. Ik heb mij niet specifiek in merken en type monitoren verdiept. De eisen die ik heb zijn vrij eenvoudig.
- goed en snel paneel
- in hoogte verstelbaar
- 144Hz
- HDR is een pre
Alleen hangt deze stap wel mede af van het feit of mijn bescheiden voeding het trekt. Dat is als ik het goed heb 550W met maximaal één 8 pin (150W aansluiting) toch? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCNt2WI4KK4HCY-KJ1gy57fE3e8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/23CU3q5aH1AQr7OmAspLy67t.jpg?f=fotoalbum_large
De games die ik nu speel of naar uitkijk.
Darktide 40K
Halo Infinite
Starfield
Dragon's Dogma (CPU heavy)
Hellblade II
Black Myth Wukong
S.T.A.L.K.E.R. 2
Space Marine 2
[ Voor 6% gewijzigd door Maulwurfje op 21-03-2024 22:08 ]
  • snakeye
  • Laatst online: 24-10 10:59
Dus je wilt alleen een 1440 scherm kopen voor je huidige systeem + wellicht een videokaart?
Zowel een 4600 als RX5700 kunnen 1440P resolutie draaien maar voor recente games halen ze beide waarschijnlijk niet genoeg FPS om comfortable te gamen. Wat is je FPS target voor 1440p? Als dat 144 is in nieuwe games kan je dat vergeten met zowel een 4060 als een RX5700. In oudere games haal je wellicht nog 100+ FPS.
Het hangt dus heel erg af van welke games je van plan bent te gaan spelen.
De games die je opnoemt zijn allemaal vrij recent dus verwacht dat je daar geen stellar performance mee gaat halen
Voor starfield:
YouTube: RTX 4060 - Starfield (Optimized Settings + DLSS update)
een 4060 op 1440p met DLLS upscaling (zit bijvoorbeeld rond de 60FPS)
Starfield is sowieso bagger geoptimaliseerd.
Een RX5700 upgraden naar een 4060 is sowieso een beetje zonde het verschil is gewoon te klein. Daarnaast zou ik geen kaart meer met 8GB kopen tenzij budget 1080P build. Helemaal aangezien je aangeeft op 1440P te gaan willen gamen. = meer vram nodig. 12Mb Vram zou het absolute minimum voor mij zijn.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • SpamLame
  • Laatst online: 24-10 16:32
SpamLame
niks
Maulwurfje schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 22:03:
  • MSI B450M-A PRO
Alleen hangt deze stap wel mede af van het feit of mijn bescheiden voeding het trekt. Dat is als ik het goed heb 550W met maximaal één 8 pin (150W aansluiting) toch? [Afbeelding]
Ervan uitgaande dat je IDD de gelinkte PSU hebt, dan heb je 375W voor de GPU tot je beschikking.
Of je het zo moeten willen is aan jou. Persoonlijk zou ik wat meer speelruimte zien, maar dat heeft deels ook te maken dat ik graag een PSU heb die dan de fan uit of langzamer kan laten draaien afh. v/d load.
Hoe ik tot 375W kom zie hieronder;
Die voeding heeft 1 kabel met 2 6+2 PCIe connectoren voor bv een GPU.
Daarmee zou je (theoretisch) totaal max 300W door de 2 PCIe connectoren gecombineerd mogen afnemen als beide in de 6+2 gebruikt worden.
Als je je huidige RX5700 (specs) bekijkt, dan zou deze een 6 en 6+2 aansluiting moeten hebben.
Dit is voor mij een indicatie/bevestiging dat je PSU iig een 6 en 6+2 PCIe connector heeft.
Noot dat Sapphire 600W PSU als minimum aanraad, met een opgegeven afname van 187W voor de RX5700.
Tel daar 75W wat het PCIe slot leveren kan bij op en je kan een GPU van max 375W gebruiken (waarbij je dan 175W voor de rest overhoud). Adhv je overige componenten lijkt me dat wel te kunnen.
Met 375W voor de GPU kan je (theoretisch en snel gekeken) alle GPUs minus de topmodellen kwijt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
SpamLame schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 08:15:
Omdat Seasonic lage kwaliteit kabels en connectoren gebruikt adviseren ze zelf een videokaart die maximaal 150w over een daisy chained kabel trekt. Inclusief het PCIe slot komt dat op 225w. Daarnaast heeft de Focus Plus 550w uitval problemen met recente videokaarten waaronder een 3060Ti. Een videokaart met een verbruik van 375w is daarom ver boven wat mogelijk is met deze voeding.
  • Freaky Maus
  • Laatst online: 19:22
Uszka schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 09:08:
Ik ben wel benieuwd waar staat dat Seasonic zelf een maximaal wattage adviseert omdat ze lage kwaliteit kabels en connectoren gebruiken.
Hetzelfde geldt voor voor de uitval problemen van deze voeding, ik kan er zo snel niets over vinden?
Specs
  • sdk1985
  • Laatst online: 18:25
Je kunt zo te zien een extra PCI-E kabel aansluiten op de voeding.
  • sdk1985
snakeye schreef op maandag 25 maart 2024 @ 18:52:
Voor starfield:
Alles staat en valt toch met je settings? Mijn laptop haalt 95 fps in helldivers 2 met een mobiele RTX 3050 maar de meeste settings staan dan ook op low...
  • sdk1985
  • MSI B450M-A PRO
- 144Hz
- HDR is een pre
Darktide 40K
Halo Infinite
Starfield
Hellblade II
Black Myth Wukong
S.T.A.L.K.E.R. 2
Space Marine 2
Als je een beperkt budget hebt dan is je resolutie verhogen één van de slechtste beslissingen die je kunt maken. Hoe hoger de resolutie des te meer gpu rekenkracht je nodig hebt en des te meer geld je aan een gpu moet uitgeven om hetzelfde resultaat te behalen. Gezien de games die je speelt ga je daar niet gelukkig van worden. Ik zou dan eerder een leuke 1080p 144 Hz monitor met g-sync/free-sync aanschaffen, daar ga je wél plezier uit halen.
Mbt de 4060; an sich wel een stap vooruit, maar geen verdubbeling. Eerder +50%.
  • snakeye
sdk1985 schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 17:37:
Eens. 1440P is waarschijnlijk te hoog gegrepen voor dat budget.
+50% met een 4060 lijkt me een beetje veel.
Volgens de Techpowerup CPU database gaat om circa 30%
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xvNJyKY9YGodtGmVOVfOsynR3xo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jPGbHUEQsxiF2UBAOkGhcCGm.png?f=user_large
Echter vooralsnog lijkt het vooral een discussie tussen tweakers aangezien de topic starter niks meer van zich heeft laten horen. :)
  • Ardjee
  • Laatst online: 20:02
Als iemand die zelf ook de seasonic focus heeft:
Aan kwaliteit is er niets mis. Wel hebben modernere videokaarten vaak hoge, korte pieken in stroomverbruik. Rond release waren vooral de AMD Vega kaarten hier erg berucht om.
Zelf heb ik seasonic gemaild (jaren geleden) voor een extra 6+2 pin kabel zodat ik niet hoef te daisy chainen. Ik heb hier een vega 56 met OC mee gedraaid. Het is niet alsof de voeding incapabel is.
Een 5600 is voor games nog best prima. Je zou imo best een 6700 (xt) of een 7700 in je pc kunnen plaatsen. Voor 1440p geen enorme gekke match
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Ardjee schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 22:58:
Voor 1440p60 allicht niet, maar daarboven wordt het wel krap, maar goed, dan moet je ook de cpu wisselen voor een X3D chip.
  • Blauwedraak
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 07-04-2024
Ik zou persoonlijk voor de RTX 4070 gaan gezien die gewoon 12GB VRAM heeft en goede ray tracing. Maar ik weet niet of het budget van TS dat permitteert. Een upgrade van RX 5700 naar RTX 4060 is zo te zien niet de moeite waard, beide kaarten zijn vergelijkbaar.
[ Voor 26% gewijzigd door Blauwedraak op 03-04-2024 16:30 ]
