PDF via macro = vastloper Excel
  • sph1980
  • Laatst online: 24-01 00:22
Dag allen.
Ik heb sinds kort een probleem, terwijl ik niets heb verandert aan Windows of Excel of het betreffende sheet.
Excel loopt vast bij PDF maken via macro op volgende gedeelte van het script:
Sheets("Factuur").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
DIRECTORY & BESTAND _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
Er verschijnt dan in de statusbalk onderin beeld:
Bezig met toegang verkrijgen tot printer. Druk op ESC om te annuleren
MS Office Professional Plus 2021
Windows 11 Home
In configuratiescherm staat alleen maar mijn huidige printer (Epson ET-4850 series)
Ik laat mijn standaardprinter door WIndows beheren
Iemand een suggestie / idee?
[ Voor 8% gewijzigd door sph1980 op 21-03-2024 20:18 ]
  • Djordjo
Werkt het wel als je printer aanstaat?
  • dixet
  • Laatst online: 19:20
Wat gebeurt er als je handmatig exporteert naar pdf via bestand->opslaan als->pdf?
  • sph1980
Sorry voor mijn late reaktie, heb dit zojuist geprobeerd
@Djordjo: Nee
@Dixet: Dan hetzelfde euvel
Is het een instelling binnen MS Office?
Ondersteuning vind ik niet, ondanks dat MS Office niet het meest goedkope pakket is.
Wat opvalt is dat in de directory waar de PDF opgeslagen hoort te worden een .TMP bestand verschijnt.
[ Voor 39% gewijzigd door sph1980 op 27-03-2024 11:38 ]
  • dixet
Het probleem treed ook op bij het handmatig printen. Dat betekent dus dat er met de code op zich niets mis is.
Google laat zien dat dit vaker gebeurt. De meest voorgestelde oplossiing is het wijzigen van je default printer naar "Microsot print to pdf".
Je hebt eigenlijk niets van de printers nodig, maar blijkbaar gebruikt Office onder water toch printfunctionaliteit om naar PDF op te slaan. Standaard probeert hij dan je default printer te benaderen (ook al gebruik je die op dat moment niet), waar blijkbaar een issue mee is. Het veranderen van je default printer zou dan moeten helpen
  • sph1980
Duidelijk verhaal, Dixet.
Probleem bij mij is dat "MICROSOFT PRINT TO PDF" nergens in mijn printerlijst voorkomt.
Kan hem niet installeren, want verschijnt niet in de lijst.
Heb via Windows Update in de printerinstellingen wel erg veel andere printers erbij gekregen als optie om te installeren, maar deze niet.
Diverse sites bieden trucs om toch die MS PRINT TO PDF erop te krijgen, maar lukt bij mij niet.
Is er een bestand welke ik los kan downloaden?
  • DuitseHelm
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09-10-2024
DuitseHelm
Born at a very young age.
Dit al geprobeerd?
One of the things you can try is using the PowerShell command to re-register Print to PDF.
  1. Press Windows + X keys together and click on Windows PowerShell (Admin)
  2. Now type in the below command and hit Enter:
  3. Enable-WindowsOptionalFeature -online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features -All
  4. Restart the PC.
If the above command doesn’t work then you can try using the DISM command.
  1. Press Windows + S key together to open Search.
  2. Now type CMD and select Run as administrator.
  3. Accept the UAC prompts.
  4. Type in the following command and hit Enter:
  5. dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:"Printing-PrintToPDFServices-Features" /NoRestart
[ Voor 9% gewijzigd door DuitseHelm op 02-04-2024 20:24 ]
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Duitse Helm // a.k.a. Nielles™
  • sph1980
@DuitseHelm
Bedankt voor de tips.
Heb beiden geprobeerd en ik zie wel dat er eea gebeurd, maar geen PDF printer die tevoorschijn komt
Ik heb volgende beschikbare printers van Microsoft:
Zowel in "BESTAANDE POORT GEBRUIKEN / FILE (AFDRUKKEN NAAR BESTAND)" als in overige poorten.
- MICROSOFT MS-XPS CLASS DRIVER 2
- MICROSOFT OPENXPS CLASS DRIVER
- MICROSOFT OPENXPS CLASS DRIVER 2
- MICROSOFT PCL6 CLASS DRIVER
- MICROSOFT PS CLASS DRIVER
- MICROSOFT PWG RASTER CLASS DRIVER
- MICROSOFT XPS CLASS DRIVER
- REMOTE DESKTOP EASY PRINT
- SEND TO MICROSOFT ONENOTE 16 DRIVER
  • sph1980
EDIT:
DIT WAS DE OPLOSSING:
1. Click on the Windows button or the Search button in the Taskbar
2. Search for "PowerShell"
3. Click on "Run as Administrator" ... this will open a PowerShell terminal in administrator mode.
4. Run the following commands in the terminal:
(for Microsoft Print to PDF)
Add-Printer -Name "Microsoft Print to PDF" -DriverName "Microsoft Print to PDF" -PortName "PORTPROMPT:"
[ Voor 106% gewijzigd door sph1980 op 19-04-2024 20:44 ]
