Deurbeltrafo 24v op oude signaalkabel
  • Joskee
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 08-04-2024
Ik heb mijn Eufy 2K deurbel momenteel aangesloten op mijn oude signaal kabels. Echter wil ik vanuit binnenshuis de onderstaande trafo aansluiten via de signaalkabels op de eufy deurbel. De trafo heeft een output van 24volt. Weet iemand of de standaard signaalkabels dit aankunnen? Momenteel zit er 8volt op aangesloten..
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r1MYpP69gVVRTIfW9dZeVOZiU1I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CP3KCly1y8vELBM0B4Tm23PZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door Joskee op 21-03-2024 13:18 ]
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
Een normale signaalkabel zou dat gewoon goed aan moeten kunnen. Deze bijvoorbeeld kan zelfs tot 300V aan dus ik zie niet in dat het niet werkt. Wel ervan uitgaand dat het een single-core kabel is en niet zo'n speaker-kabel.
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • Gizz
  • Laatst online: 22:20
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Als het met 8V werkt, dan gaat het met 24V zeker werken. Het gaat namelijk niet om de spanning (volt), maar om het amperage. Bij 24V heb je maar 1/3e van het amperage nodig om hetzelfde vermogen aan de deurbel te leveren. Dat betekent ook een stuk minder weerstand en dus warmte in je kabels :)
  • Joskee
Gizz schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 15:35:
Oh! Weer wat geleerd! :) het ampère zal in dit geval dus ook niet stijgen omdat die eufy deurbel juist die 24volt nodig heeft? Met mijn 8volt trafo liep de deurbel langzaam leeg namelijk.
  • Gizz
Gizz
@Joskee ik kan niet vinden wat het vermogen is dat de deurbel nodig heeft om goed te laden. Maar met 24V kan er 3x zoveel vermogen geleverd worden bij hetzelfde amperage als je 8V-voeding. De sommetjes zijn eenvoudig, vermogen = spanning x stroom.
Je huidige voeding kan maximaal bij 8V een vermogen van 1A leveren. Dus dat is 8x1= 8 watt.
Houd je dezelfde stroom van 1A aan bij je nieuwe voeding, dan krijgt je deurbel al 24 watt (24x1).
Dus alleen als je deurbel méér dan 24W nodig heeft om opgeladen te blijven (lijkt me veel), dan zal het amperage hoger uitvallen dan 1. Is het minder dan 24W, dan zal het juist lager zijn dan in de huidige situatie met die 8V-voeding. Is bijvoorbeeld 12W genoeg, dan halveert je stroom t.o.v. de huidige situatie (24V x 0,5A = 12W).
