fans aansluiten (ik vind het niet in de search)
ik heb hier liggen:
4 80mm fans met 3 draden (geel/zwart/rood) 2outtake en 2intake
4 groene 5mm leds
4 gele 5mm leds
4 dubbelpolige driestandenschakelaars
340w voeding
de weerstandjes heb ik ook zeker liggen ik weet alleen niet welke ik juist moet gebruiken.
De bedoeling is dat ze alle vier op eenzelfde molexstekker komen te zitten en dat ze afzonderlijk bedienbaar zijn (high/off/low)
Nu was ik op zoek naar een correct schema om dit te maken en ik heb het voorlopig nog nergens gevonden.
niet in de search en niet op HTTP://www.fanbus.com
Is er iemand die dit schema even voor mij wil maken aub?
Ik zal jullie zeer dankbaar zijn
zou ik toch nog een keer bij www.fanbus.com kijken ik heb vandeweek een fanbus gemaakt die dat kan en het schema kwam van die pagina.
alleen mijn fans hebben 2 draden, dus daar zou je even mee moeten experimenteren.
  • the12be
  • Laatst online: 23-09 10:47
Afbeeldingslocatie: http://www.fanbus.com/thelab/Schematics/dv_712_dual_led.jpg
welke van de 2 draadjes van de fan je moet gebruiken?,
ik d8 zwart en rood!
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
waar heb jij leren zoeken :?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Die gele draad op je fans, kan je niet gebruiken.
Is namelijk om de RPM uittelezen.
Dan moet je hem op je mobo connecten.
Maar dan kan je weer neit schakelen.
Dus gele draad eraf knippen.
En op Fanbus.com staat wel degelijk goeiuh schemas.
Soms moet je het een en ander combineren.
Je kunt haast niets verkeerd doen, daar is alles voor beveiligd. op je pc: die molex (voedings stekker voor je cd-rom enzo) heeft rood, zwart, zwart, geel. Geel is +12, rood is +5, zwart is 0
Op je fan, rood is +12, zwart is 0, geel is rpm
Sluit je fan met rood aan op geel van de molex en zwart op zwart. Sluit je de zwarte van je fan dan aan op rood van de molex, dan staat ie op 7 volt en gaat ie wat langszamer en stiller. Dat moet genoeg info zijn
