• TimDJ
  • Laatst online: 13:22
Ik heb een ruim dakterras op het dak en ook zonnepanelen maar ons verbruik is nog steeds ruim meer als de opbrengst maar ik heb geen plek voor meer panelen.
Nu zat ik te denken op het dakterras 1 of 2 zonnepanelen te plaatsen en deze als tafel te gebruiken. Eventueel met een kleedje als we er gebruik van maken
Nu is mijn vraag zijn panelen hier sterk genoeg voor. Mijn inziens is het grootste risico krasjes op de tafel vanwege borden, kopjes en glazen die geplaatst kunnen worden.
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
  • pagani
Mij lijkt het grootste risico een elektrisch apparaat buiten als tafel te gebruiken.
[ Voor 20% gewijzigd door pagani op 20-03-2024 15:18 ]
  • stin00
Ik zou nog eerder een tafel als zonnepaneel gebruiken dan andersom, zéér matig idee
  • TimDJ
pagani schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:17:
Jammer. Heb leek me een handig dubbel gebruik van de ruimte
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Los van de risico's, een zonnepaneel op 0º levert minder op, zeker in Nederland in het voor- en najaar. Op de evenaar waar de zon loodrecht boven je boze bolletje staat werkt dat een stuk beter. In Nederland is een hoek van 35-37º ideaal.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
TimDJ schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:27:
Overkapping bouwen van zonnepanelen?
[ Voor 70% gewijzigd door Aardedraadje op 20-03-2024 15:56 ]
  • Hardware Junk
  • Laatst online: 28-10 14:24
Dan kan je beter een zonnepaneel aan een balustrade hangen. Of het raam beplakken met losse cellen en vast plakken met 3M folie aan de binnenkant. Micro-omvormertje eraan en in stopcontact steken.
2240 Wp oost + 3300 Wp west + 2KWh accu + 1800 Wp zuid
  • TimDJ
Aardedraadje schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:55:
Zou fijn zijn maar mag niet hier op dakterras. Ik ga weer verder brainstormen
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13:04
je verbruik verlagen is ook een optie.
  • NIMIC
@TimDJ Het concept van een zonnepaneel als tafel bestaat blijkbaar al wel.
https://www.bright.nl/nie...n-balkom-zonnepaneel.html
En een wat andere toepassing:
https://boldz.one/
  • TimDJ
99ruud99 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 16:25:
Warmtepomp verbruikt veel. Ik dek nu ongeveer 40% van mijn verbruik met zonnepanelen
[ Voor 14% gewijzigd door TimDJ op 20-03-2024 16:44 ]
  • TimDJ
NIMIC schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 16:33:
https://boldz.one/
Afgaande op bovenstaaande reacties vraag ik me af hoe veilig dat dan is.... Die tuintafel is helemaal leuk. Kan je ook in een hoek zetten: https://shop-technaxx.de/...ischkraftwerk-410w-tx-250
[ Voor 16% gewijzigd door TimDJ op 20-03-2024 16:46 ]
  • Turb0Turb0
  • Laatst online: 11:35
Tijdens gebruik als tafel even stekker eruit en je bent veilig toch.
Gasdrukveren (even bij de autosloop van een achterklep van een busje halen) eronder en bij gebruik als zonnepaneel deze onder een hoek van 36 graden op zuid zetten.
Leuk projectje toch, paneel is sterk zat .
  • Cr3ator
  • Laatst online: 27-10 10:34
Cr3ator
1 bar is geen bar
Het paneel zelf levert geen gevaarlijke spanning. De omvormer is IP67 waterdicht. Het glas is bij breuk ook veilig. Ik zie niet in hoe er risico's aan zitten, anders dan dat je een (veiligheids)glazen tafel hebt. Zelf maken kan prima, kant en klaar is ook een optie. Dit is Tweakers, een beetje doe-het-zelven mag.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • wauskoek
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14-01 22:44
Grappig idee! Als je gebruikt maakt van een micro omvormer en de 230V aansluiting zo kan maken met een goede trekontlasting zie ik weinig gevaar. Of het voor die paar tientjes in het jaar bespaard het waard is dat moet je zelf beslissen. :)
Voor de rest lijkt me het glas sterk genoeg te zijn. En krasjes weinig doet aan een verminderd opwekkende vermogen. Ik heb zelf wel eens gekeken wat de opbrengst doet bij een stoffig paneel voor en na het schoonmaken en zag weinig verschil.
  • greatgonzo
  • Laatst online: 28-10 14:06
greatgonzo
schit-te-rend!
1 april komt vroeg dit jaar :P
  • Zwartoog
  • Laatst online: 29-10 11:45
Ik vind het wel een leuk idee!
Ik zou wel het paneel van achteren versterken, zodat het paneel ook iets kan dragen. En wat @Turb0Turb0 suggereert om het paneel toch een hoek te geven na gebruik is helemaal slim. Uiteindelijk gebruik je zo'n buitentafel misschien 5% van de tijd.
Qua spanning kun je 3 dingen doen. Of een DC-kabel aan de tafel hangen (blijft de spanning max 40V), of een AC kabel (heb je wel een dingetje dat 230V levert), of stekkeren, zodat je de tafel risocoloos en zonder kabels kunt gebruiken.
