PC start niet op met 2x 32gb ram
  • Balthazaar
  • Laatst online: 20-02 09:30
Moederbord:
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Voeding:
be quiet Pure Power 12 M 850W PSU
ram:
Patriot Viper Venom DDR5 6400MHz UDIMM - PVV564G640C32K (2x32gb)
PC gaat aan met één ram stick erin, maar niet met twee. Bios heb ik geupdate. Ik heb met verschillende instellingen in de bios gesleuteld, maar geen soelaas. Ik heb geen videokaart. Build is op Tweakers aanraden in elkaar gezet.
Zie hier tabel voor complete build: Balthazaar in "Kantoor PC build"
Ik heb dezelfde viper 64gb ram nu in mijn vorige pc build gedaan, die identiek is aan degene die ik nu heb gemonteerd. Het werkt op deze "game pc" (foto's: https://i.imgur.com/2MVDbFr.jpeg). Ik heb niks in de bios gedaan van deze game pc.
Wanneer ik de ram van mijn game build in mijn kantoor build doe, (2x16gb), gaat het wederom niet aan. Maar wel weer met één ram.
Iemand enig idee waar dit nu aan kan liggen?
[ Voor 43% gewijzigd door Balthazaar op 20-03-2024 18:32 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 16:11
Thandor
SilverStreak
Heb je het BIOS ook bijgewerkt met de laatste versie? Er zijn in de afgelopen periode een aantal BIOS’en uitgekomen voor jouw moederbord. zie dat je dat inmiddels al gedaan hebt ;).
[ Voor 10% gewijzigd door Thandor op 20-03-2024 08:28 ]
  • db87
  • Laatst online: 20-10 21:51
db87
Mach 2 GT modded
Eén module plaatsen. In de bios XMP profiel 2 laden (=6200 CAS42), geheugen voltage manueel op 1.4v zetten. Opnieuw opstarten. Systeem uit en tweede geheugen module plaatsen.
ECT Prometeia Mach 2 GT modded
  • Balthazaar
db87 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 08:35:
Vlak voordat ik deze deze topic aan had gemaakt, had ik nog wat in de bios aangepast. Nu start de pc helemaal niet meer op (gaat wel aan maar zwart beeld). Ook niet met één ram. Is er een mogelijkheid om de bios helemaal naar default te resetten?
  • sapphire
  • Laatst online: 15:57
sapphire
Die-hard pruts0r
Waarom 64GB én 6400Mhz draaien? Flinke wissel op de IMC en 6400Mhz is leuk op papier maar in praktijk amper tot niet merkbaar bij een X3D CPU omdat de extra cache dat opvangt (erg specifieke applicaties daargelaten maar daar zou je dan wss geen X3D CPU voor moeten nemen :? ).
Gabriël AM5
  • ResuCigam
  • Laatst online: 22-10 15:55
ResuCigam
BOFH
Wacht je wel lang genoeg? Mijn computer met 2x32 lijkt bijna 2 minuten niets te doen als ik hem aanzet (memory training) en start daarna alsnog op.
We do what we must because we can.
  • Pos
  • Laatst online: 19-10 18:26
Pos
Balthazaar schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 08:41:
Ja die is er.
Of jumper op je mobo overbruggen of batterijtje er uit. Het staat iig in de manual die je kunt downloaden.
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:37
Esumontere
Floep, banaan.
ResuCigam schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 08:45:
Dit is zeker een ding, mijn PC (ook B650 met 7800X3D) doet er ook ~1 minuut over om op te starten met memory training (2x 16GB).
Het geheugen dat je hebt gekozen staat niet in de QVL van het moederbord (https://www.msi.com/Mothe...TOMAHAWK-WIFI/support#mem) en de memory controller van de 7800X3D ondersteunt geen snelheden boven de 6000Mhz. Wellicht gaat het daar fout...
  • Balthazaar
Esumontere schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 09:49:
Ja. Ik wacht lang genoeg. Soms tot wel 5 minuten. Als ik in de bios oc settings onder de 6000 zit, moet het dan goed komen of moet ik een andere ram halen denk je?
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Balthazaar schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 10:00:
Ik heb ook verhalen gelezen dat de eerste keer meer dan een kwartier duurt, dus je kunt overwegen om 't ding aan te zetten, kopje koffie te pakken en een uur later terug te komen?
Als het geheugen niet op de QVL staat dan is het altijd gokken dat het werkt, er is in elk geval geen enkele garantie dat dat zo is. Je kunt hier heel lang mee gaan vogelen, of gewoon deze set terugsturen en een nieuwe set bestellen die er wel op staat.
  • Pos
Pos
Mwoa, niet ondersteunen is een groot woord.
Op de site van AMD geven zij zelfs aan dat er bij gebruik van 2 DIMMS ondersteuning is tot 5200 MT/s.
Die van mij boot prima met 2 sticks, 64gb op 6400 MT/s, CL30 en een fclk van 2067,Vsoc 1.155V. Geen error onder belasting etc. Al moet ik zeggen dat ik geen weken heb getest. Nu draai ik gewoon op 6000 MT/s.
(Ik heb geen top chip want ik kan mijn Curve Optimizer niet lager dan -17 zetten)
Maar net zoals TS heb ik in de eerste paar uren na de geboorte van dit systeem iets teveel lopen kloten in het BIOS dat hij ook totaal niet meer wilde booten. Bios reset was de enige oplossing!
  • Balthazaar
Esumontere schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 10:03:
Ik laat em ff een uur met 2 ram erin. het cpu lampje brand wel rood: https://i.imgur.com/n8UThBc.jpeg
  • Pos
Pos
Balthazaar schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 10:23:
Bios reset en opnieuw beginnen. 2 uur wachten is niet normaal.
  • Master_duck
  • Laatst online: 14:23
ik denk dat het dual rank geheugen is. wat er op neer komt dat je max 5400 aan kan
https://www.msi.com/Mothe...uMTcxMDkyOTYzNi4wLjAuMA..
Max. overclocking frequency:
• 1DPC 1R Max speed up to 7600+ MHz
• 1DPC 2R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 1R Max speed up to 6400+ MHz
• 2DPC 2R Max speed up to 5400+ MHz
  • Raynman
  • Laatst online: 01:27
Master_duck schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 11:16:
Het plusje erachter suggereert nog wel "of eventueel hoger (als je geluk hebt)", maar sowieso is het 6400+ met 1 DIMM Per Channel. Moeten ze wel in de goede slots zitten, natuurlijk; dat heb ik nog niet genoemd zien worden maar is misschien ook te voor de hand liggend.
  • Balthazaar
Ik snap er niets meer van. Ik heb dezelfde viper 64gb ram nu in mijn vorige pc build gedaan, die identiek is aan degene die ik nu heb gemonteerd. Het werkt op deze "game pc" (foto's: https://i.imgur.com/2MVDbFr.jpeg). Ik heb niks in de bios gedaan van deze game pc.
[ Voor 3% gewijzigd door Balthazaar op 20-03-2024 14:17 ]
  • JappieR
  • Laatst online: 22-10 17:48
Balthazaar schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 14:11:
En op welke snelheid loopt je 2x16Gb setje dan?
Maar het lijkt erop dat je cpu uit je kantoor pc de hoge ram snelheden niet leuk vind of zelfs niet aan kan. Begin met een stuk lagere ram snelheid en kijk of dat werkt. Zo ja, dan ga je in stapjes omhoog.
  • Pos
Pos
Dat is wat het moederbord max ondersteund. Cpu is de 7800x3D waar de memory controller in zit. Deze ondersteund officiëel max 5200 MT/s.
Iets met zwakste schakel enzo.
  • Balthazaar
Ik ga het moederbord retourneren. Ben heel de dag bezig geweest. Het lukt niet :(. Wil iemand mij wijzen naar een deugdelijk moederbord, in ieder geval eentje die geen problemen heeft met ram?
[ Voor 40% gewijzigd door Balthazaar op 20-03-2024 18:24 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb dit bij meerdere pc's gehad met DDR4 geheugen op AM4 borden, vooral met xmp profielen of bij 4 sticks dat het helemaal niet wil werken.
Wat tot nu toe altijd hielp was dan zonder xmp (of bij 4 sticks maar 1 of 2 sticks installeren) het systeem starten en dan in de bios de ProcODT waarde aanpassen. Bij AM4/DDR4 werkte een waarde van 40~48 voor mij altijd. Hierna kan je gewoon al je ram er weer in prikken en/of xmp aanzetten. Wel ff opletten dat het XMP profiel niet de ProcODT waarde veranderd.
Zo heb ik altijd probleemloos xmp kunnen draaien, zelfs met 4 sticks. Terwijl eerst het systeem niet eens wilde posten. Echt de moeite waard om even mee te rommelen.
[ Voor 20% gewijzigd door auto660 op 20-03-2024 18:33 ]
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Balthazaar
auto660 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 18:27:
Wat tot nu toe altijd hielp was dan zonder xmp (of bij 4 sticks maar 1 of 2 sticks installeren) het systeem starten en dan de ProcODT waarde aanpassen. Bij AM4/DDR4 werkte een waarde 40~48 voor mij altijd, waarna ik probleemloos xmp kon draaien. Zelfs met 4 sticks. Echt de moeite waard om even mee te rommelen.
Ik zal nog even kijken. Maar wat verklaart nou dat als ik diezelfde 2 ram sticks in mijn identieke voorgaande build doe, die pc wel aangaat? Gewoon op default bios settings :/
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Balthazaar schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 18:34:
Jaa dat kan aan veel dingen liggen. De ProcODT waarde wordt volgens mij bepaald door de Agesa code, een andere BIOS versie kan hierdoor verschil maken.
Ook de kwaliteit van de geheugen controller op de CPU kan verschil maken, zo is de ene cpu net wat makkelijker in te stellen dan de ander. Zelfs als het om hetzelfde type CPU gaat, sillicon lottery heet dat :p
Ook kan het zijn dat beide moederborden, ondanks dat ze van hetzelfde type zijn, een andere revisie hebben waarin bijvoorbeeld de traces voor het geheugen iets geoptimaliseerd zijn. DDR5 is/was vrij nieuw waardoor er de laatste tijd behoorlijk wat geoptimaliseerd is in de biossen en mogelijk ook in de board layouts.
  • Zatara
  • Laatst online: 12:10
Ik had gelijksoortige problemen en de oorzaak was een paar gebogen pinnetjes van de CPU socket.
Eén geheugen werkte wel maar 2 niet...
[ Voor 17% gewijzigd door Zatara op 20-03-2024 20:26 ]
