GTX 1080 heeft problemen
  • BlueWolf
  • Laatst online: 06-08 23:37
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem waarbij ik hoop dat de geweldige community van Tweakers mij hierbij kan helpen.
Ik heb een GTX 1080 liggen van een vriend om te testen of hij nog wel goed werkt.
Nu heeft deze het volgende probleem:
Zodra ik de pc opstart werkt alles zoals het hoort, start normaal op zonder strepen of stippen in beeld of iets dergelijks.
Het moment dat ik de kaart een beetje werk ga geven, dus games opstarten, stresstesten starten, dat soort dingen, crasht de kaart, valt het videosignaal weg, gaan de fans van de kaart op 100% en krijg ik geen output meer van de kaart totdat ik de pc opnieuw opstart.
Zodra de pc opnieuw is opgestart werkt alles weer, totdat ik de kaart weer werk ga geven.
Ik heb geprobeerd een stresstest met FurMark uit te voeren, deze werkt voor ongeveer 5 seconden en stopt dan.
Wat ik wel merk, is dat de kaart een beetje een raar elektronisch geluid maakt op het moment dat ik de stresstest start.
Thermals zijn naar mijn idee prima, de kaart komt hooguit op 65 graden en stopt er dan mee.
Aan de voeding ligt het ook niet, voeding die er in zit is 860 watt, dat lijkt mij meer dan voldoende voor zo'n kaart.
HELP!!!
[ Voor 5% gewijzigd door BlueWolf op 19-03-2024 22:44 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:10
De ene 860w voeding is de andere niet. Welk merk en type is het?
  • DukeBox
Je kan er eens een MATS test overheen gooien om geheugen issues uit te sluiten.
  • BlueWolf
Uszka schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 23:36:
Corsair AX860
  • BlueWolf
DukeBox schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 23:44:
Ga ik eens proberen, bedankt voor de tip
  • Arjant2
  • Laatst online: 22-10 20:15
Ik mis een stukje informatie.
Je zegt ik heb een kaart liggen van een vriend om te testen of hij nog werkt.
Had je vriend dan dezelfde problemen?
  • BlueWolf
Arjant2 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 10:18:
Ja, daar waren de problemen precies hetzelfde. Daarom probeer ik nu wat ik kan doen
  • BernardV
  • Laatst online: 22-10 17:18
Vervang de koelpasta eens. Mijn zoon heeft een 1070TI die hetzelfde deed als wat jij omschrijft, na vervangen van de koelpasta (Arctic Silver) werkt alles alweer maanden naar behoren.
  • MsG
  • Laatst online: 01:13
MsG
Forumzwerver
Bedoel je een soort hoog piepend geluid als je een stresstest doet? Dat zal vermoedelijk coilwhine zijn. Dat is ongerelateerd aan de klacht.
Als hij in 2 losstaande systemen dezelfde issues geeft zou ik de videokaart wel als defect gaan beschouwen.
Je kan natuurlijk altijd nog de tips van @BernardV uitvoeren.
  • Dagion
Schoonmaken inderdaad, koelpasta vervangen (bij voorzichtig openmaken kun je thermal pads wel hergebruiken ook al scheuren ze een beetje), eventueel kun je met Afterburner of iets dergelijks het geheugen nog lager klokken (alhoewel geheugen vaker eerst artifacts geeft volgens mij).
Je kunt ook nog via HWinfo64 kijken of er qua temperatuur (naast die 65 graden) iets opvalt.
[ Voor 14% gewijzigd door Dagion op 20-03-2024 21:29 ]
