• l2kw
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 20-03-2024
Hi,
Ik heb zojuist een PC in elkaar gezet met wat bestelde onderdelen, deze zijn volgens het web compatibel met elkaar. echter bij opstarten gaat direct het DRAM lampje branden en na een minuut of twee schakelt de PC uit zichzelf uit.
Het is ook nog niet gelukt om signaal te krijgen op mijn monitor, ook niet met een videokaart er in.
Ik heb het RAM al geprobeerd te reseaten, ook individuele module geprobeerd, maar dit heeft ook niet geholpen.
Via de BIOS Flashback is de bios (volgens mij) geüpdatet naar de nieuwste versie, en voor de zekerheid heb ik ook de CMOS batterij er nog eens uit gehaald, maar toch blijft het probleem aanhouden.
In de PC zit:
- ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- Kingston Fury 2x32GB DDR5-6000 [KF560C32RWAK2-64]
- Corsair RM850e 850W voeding
Ik heb jammer genoeg geen andere DDR5 modules om hiermee te testen, maar voor ik deze bestel wou ik graag even vragen of iemand hier misschien een andere optie heeft?
  • corporalnl
  • Laatst online: 13:50
Welk geheugen heb je exact?
( dus het volledige nummer letter reeks )
  • l2kw
Kingston Fury Renegade RGB KF560C32RWAK2-64
Zo te zien anders als wat ik hierboven zei, gelijk even aangepast ;p
[ Voor 45% gewijzigd door l2kw op 19-03-2024 21:38 ]
  • corporalnl
hier staan wat tips in wat je kan proberen.
https://www.reddit.com/r/...650ef_gaming_wifi_orange/
  • l2kw
Volgens mij zie ik het probleem al, de processor ondersteunt maar tot DDR5-5200, terwijl er DDR5-6000 in zit..
Bedankt voor je reacties, ik ga nog even sleutelen!
  • Dagion
l2kw schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 23:00:
Dat zal het niet zijn, als je nog niets hebt ingesteld in de BIOS loopt je geheugen standaard een stuk langzamer.
Hoe lang heb je gewacht na eerste boot? Memory training kan volgens mij wel even duren tegenwoordig.
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 20-10 19:20
Is het niet gewoon t feit dat je een intel XMP kit gebruikt voor je AMD systeem? Het kan werken maar het is beter om een EXPO kit te kopen.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • l2kw
Dagion schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 23:47:
De eerste keer bleef de pc ong 5 min aan, en viel uit zichzelf uit.
*Ondertussen blijft de pc wel draaien tot ik hem handmatig afsluit
  • Master_duck
  • Laatst online: 07:54
zit je geheugen in A2 en B2 slot?
  • l2kw
Ja, maar in slots A1 en B1 geeft hetzelfde effect.
  • PilatuS
Mijn 7800X3D werkt prima met 6000 zonder enige problemen.
Je hebt echter een geheugenkit gekocht met Intel XMP en geen AMD EXPO. AM5 is erg kieskeurig met het geheugen en dan geen EXPO setje kopen is een slecht idee. Ook al krijg je het aan de praat zal het nooit goed op de max snelheid werken zonder EXPO. Tijd om geheugen te kopen wat wel gemaakt is voor AM5.
  • l2kw
Ik krijg mijn apparaat jammer genoeg helemaal niet aan de praat, heb vandaag samen met iemand wat tests gedaan met andere onderdelen en we trekken de conclusie dat het moederbord defect is.
  • freaky35
  • Laatst online: 21-10 22:38
PilatuS schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 12:50:
Niet elke cpu is hetzelde natuurlijk, mijn neefjes bv hebben beide een 7600 maar bij de ene wil die makkelijk op 6000,maar maar d eandere wil die net 5200.
Dus het verschilt per cpu
En 2x32gb zal aardig lastig zijn om dat stabiel te krijgen op 6000+
  • PilatuS
freaky35 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 21:44:
Klopt helemaal natuurlijk. Heb wel het idee dat het met 2x 16GB vrijwel nooit een probleem is. Moet je natuurlijk wel een EXPO setje hebben en geen XMP wat de TS heeft gekocht.
