Edgeswitch VLan DHCP config
  • patrickberg
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 19-10 07:06
Ben redelijk nieuw in de Vlans en Edgeswitch, heb deze switch gekocht om er mee te stoeien, maar kom er niet helemaal uit.
wat ik wil is dat er op port 1 internet komt ( dhcp 192.168.1.1 ) en dat de bovenste poorten standaard hier gebruik van kunnen maken. De onderste poorten wil ik eigenlijk dat ze wel kunnen internetten maar niet op de 192.168.1.x reeks kunnen komen. dus b.v. 192.168.2.x . snap t tag untaggen nog niet helemaal. kan wel via de CLI e.a. erin zetten.
dank, kriszty
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 20-10 10:41
Ptobeer eens een paar tuterial op youtube zoals:
YouTube: EdgeSwitch Setup Guide 2 (Willie Howe)
of
YouTube: Secure IoT Network Configuration (Crosstalk solutions)
Beide behandelen de Ubiquiti Edge series en hoe het werkt.
Overigens welke edgeswitch heb jij? DHCP en blocking rules gaan gebruikelijk via een router ipv een switch al komen layer 3 switch voor dier routeren.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Switches doen inderdaad niets met DHCP en subnets, omdat dat geen laag 2 protocollen zijn.
Op je switch kun je alleen maar een VLAN tag in een ethernet frame erop zetten (tagged) of eraf halen (untagged) in deze context.
Untagged poorten zijn ook wel access poorten en sluit je op een eindapparaat zoals een PC, tagged is meestal voor een link tussen switches waar je meerdere VLAN’s over dezelfde kabel doorgeeft of access points met meerdere SSID’s in aparte VLAN’s.
Wil je ook routing, firewalling en DHCP en eigen subnets moet er een router bij die dat stuk faciliteert.
  • patrickberg
Arthion-nl schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 15:36:
of
Heb een edgeswitch24
  • k-janssen
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 08-09-2025
Heb je ook een apparaat die als router kan werken?
  • patrickberg
k-janssen schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 19:59:
daarvoor zit een draytek router die de dhcp afgeeft en daarmee t internet uiteraard...
  • k-janssen
patrickberg schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:00:
Even heel simpel gesteld: met vlans kan je binnen je switch een soort groepen aan maken met poorten die min of meer aan elkaar gekoppeld worden. je hebt dan dus ook een apparaat nodig die binnen die groep opereert.
Heb je een internet router aan vlan 1 hangen en je wil vlan 2 ook laten internetten dan heb je dus een router nodig die met vlan's overweg kan. Heb je die niet dan zou je en oude router kunnen gebruiken om als client te dienen in vlan 1 en in vlan 2 als router te laten werken.
Nu las ik dat je de onderste rij poorten wil gebruiken voor 192.168.2.x. hier zou je een oude router in kunnen zetten die aan de WAN zijde een 192.168.1.x IP krijgt maar zelf aan de LAN zijde aangesloten is op een van. de onderste poorten en daar 192.168.2.x uit geeft.
De opstelling die je dan krijgt is internet router met LAN poort in een van de bovenste poorten, oude router met WAN ook in een van de bovenste poorten en LAN in een van de onderste poorten.
Op deze manier heb je min of meer 2 switches in 1 gemaakt met een router er tussen.
Alle poorten hang je dan untagged in het juiste vlan maar daar is niet zo veel aan. Het wordt pas leuk als je een router hebt die wel met vlans overweg kan. Je configureert dan bij voorbeeld een interface op je router die vlan 1 untagged doet en vlan 2 tagged communiceert. beetje afhankelijk van wat je verder moet doen op de. router want dat is per merk verschillend maar je maakt dan bijvoorbeeld een virtuele untagged (vlan 1) interface aan en een een virtuele interface met een vlan 2 tag. Op je switch maak je een poort aan die untagged werkt en tagged vlan 2 snapt.
Op deze manier kan je met je router alle clients in vlan 1 bedienen op de manier die je gewend bent maar kan je ook alle clients die (untagged) in vlan 2 zitten via een vlan (2) virtuele interface van je router voorzien van internet of laten communiceren met clients in vlan.
Hier zit ook wel een beetje de kracht van vlans, Je hebt maar 1 kabel nodig tussen een router en switch of tussen verschillende switches om apparaten met elkaar te laten praten binnen een netwerk.
Hopelijk heb je er wat aan, Draytek en edgeswitches van Ubiquiti heb ik nooit wat mee gedaan maar hopelijk heb ik je wel een beetje een conceptueel inzicht kunnen geven in vlans.
  • IPrange.net
  • Laatst online: 15-04-2025
Welke DrayTek heb je?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
patrickberg schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 14:35: snap t tag untaggen nog niet helemaal.
tagged = gebruik je op een trunk poort waar meerdere vlans doorheen moeten (trunk/access poort is meestal een uplink poort naar een andere switch of router).
untagged = gebruik je op een poort waar je 1 specifiek vlan/apparaat op aansluit.
[ Voor 4% gewijzigd door EverLast2002 op 30-04-2024 16:08 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • boomer21
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 21-10 21:15
Volgens mij kan het prima,Op deze layer 3 switch.
Zoals Arthion-nl al aangeeft met Willie howe filmpje bij een switch heet dan vlan-routing .
