Home server proxmox/nas
  • PinguinFreak
  • Laatst online: 25-10 20:39
Graag jullie input voor het bouwen van een homeserver. Wat kan ik hier verwachten wat betreft verbruik en is dit eventueel verder te finetunen. Onderbouwing staat verder onder
Alvast bedankt!
Ik zoek een?
ik wil een homeserver tbv o.a. jellyfin, ispy, truenas core, homeassistant, sonarr, radarr. Doel is om deze als NAS te gebruiken voor mijn esx host test lab die op proliants draait. De nieuwe server dient 24x7 te draaien
Wat is je budget?
1000 euro max voor nu
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
ik ben eigenlijk getrouwd met AMD, maar intel lijkt hier ook wat betreft transcoding en idle usage een beter optie te zijn
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
proxmox als hypervisor, truenas als VM erop om cifs shares en luns te presenteren. Daarnaast een aantal VM/containers zoals genoemd o.a. home assistant..
Zelf had ik dit samengesteld, de ECC vs non-ECc discussie bij truenas is eigenlijk een non-discussie en daar t budget er naar is wel ik liefst ook ECC geheugen gebruiken. Dit ondanks dat ik betwijfel of het echt toegevoegde waarde heeft boven op ZFS. Zoveel data gaat er niet door mijn geheugen.
Onderbouwing voor dit systeem is dat ik voor nu een relatief beperkte cpu gepakt heb en met het bijbehorende moederbord wel mogelijkheden om ooit te upgraden naar een betere cpu. Vandaar ook de keuze voor socket 1700. Ondanks dat ik ook in t zuinige server topic zag dat een 8e generatie zuiniger is en daarna alles minder zuinig is geworden.
De reden voor een rack chassis is omdat het in de aanpandige garage komt in hetzelfde rack als de proliants.
De voeding heb ik nog niet gekozen, neig naar een seasonic 550.
De ironwolf nas HDD moeten x3, het geheugen mogelijk al x2.
1ProcessorsIntel Core i3-12100F Boxed€ 92,36€ 92,36
1MoederbordenSupermicro X13SAE-F Bulk pack€ 326,70€ 326,70
1Interne harde schijvenSeagate IronWolf NAS HDD (ST4000VN006), 4TB€ 101,99€ 101,99
1BehuizingenInter-Tech 3U-3508€ 157,30€ 157,30
1Geheugen internTranscend JetRam JM5600ALE-16G€ 53,09€ 53,09
1Solid state drivesWD Black SN770 1TB€ 73,93€ 73,93
Totaal€ 805,37
It's not the size of the hammer that matters, it's how you wield it.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Het geheugen dat je in het lijstje hebt staan zijn RDIMMs, die gaan niet werken in een moederbord dat alleen met UDIMMs werkt. Sterker nog, de processor in het lijstje ondersteunt om mee te beginnen geen ECC. Voor ondersteuning van ECC moet je buiten de Core i-series bij Intel kijken, of bij AMD.
  • PinguinFreak
@dcm360 , bedankt, dat heb ik inderdaad over het hoofd gezien, was begonnen bij iets bouwen van de i3-8100.. En die ondersteunde ECC. Aanname gedaan dat dat op dit model ook nog was. zie nu inderdaad bij intel ark dat niet zo is.
ik heb de lijst even aangepast. Ik heb nog 2 4TB disks die nog goed zijn, die kan ik voor nu hergebruiken. De wens voor ECC laat ik nu even voor wat het is. De Geheugen modules vervangen voor de juiste (Unbuffered)
Valt er op het moederbord nog wat te besparen zonder acheruit te gaan in kwaliteit?
1ProcessorsIntel Core i3-12100 Boxed€ 112,99€ 112,99
1Geheugen internKingston Fury Beast KF548C38BBK2-32€ 99,99€ 99,99
1VoedingenSeasonic G12 GM 550 watt€ 69,90€ 69,90
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 1TB€ 72,90€ 72,90
Totaal€ 839,78
[ Voor 82% gewijzigd door PinguinFreak op 19-03-2024 11:03 ]
  • deedeejee
  • Laatst online: 18-10 12:10
Het is misschien geen antwoord op je vraag, maar wel op je budget ;)
Ongeveer een week terug heb ik een HP Elite Mini PC 600 G9 (i5 12500T/16GB DDR5) gekocht via marktplaats.
Hier zat al een nvme van 512GB.
Heb hier nog een nvme van 4TB bij gezet, en de 16 vervangen door 2x32GB.
Alles bij elkaar: 810 euro.
Inmiddels draai ik de meeste van jouw genoemde containers (+/- 20 stuks) en heb ik nog meer dan genoeg capaciteit over.
Mooiste van dit alles is gemiddeld 20Watt verbruik..
  • PinguinFreak
@deedeejee thanks. inmiddels heb ik het systeem besteld. Benieuwd wat het verbruik gaat zijn.
  • Matanza
  • Laatst online: 23-10 21:41
@PinguinFreak Ik ben benieuwd, hou ons op de hoogte !
@deedeejee Ik zit ongeveer in de zelfde situatie als PinguinFreak. Ik heb al veel naar de UM690s gekeken van minisforum. Waar ik helaas altijd over val is dat ik redelijk wat data heb en zou graag mijn 4x 8TB WD's gebruiken. Dan vallen de mini/NUC systemen als snel terug af.
  • PinguinFreak
@Matanza vandaag was het systeem binnen. Helaas paste het moederbord niet in het chassis ondanks dat het formaat wel zou moeten passen. Echter de fans waren niet volgens specs, dieper.. Morgen komt het nieuwe chassis. Dan kan ik hem aanzetten en testen.
  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 14:47
PinguinFreak schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 20:23:
Wel zelfde chassis? Zat er een fout in het product?
  • PinguinFreak
Nee, er was geen 3U vervanger beschikbaar waar ATX in kon, dus nu heb ik de IPC 4U 40255 besteld. Deze is toevallig net binnen. Vanavond of morgen in elkaar zetten.
  • ValueOfUseless
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 25-08 20:39
Ik ben benieuwt naar uw ervaringen…
Build, installatie, proxmox, verbruik…
Thx!
  • rjong5
  • Laatst online: 07:47
rjong5
Wat voor netwerk kaart(en) zitten er op dat supermicro bord. Ik lees dat dat je lun's voor je esx lab wilt gaan serveren hiermee , en dan ook nog via een gevirtualiseerde truenas.
Ben heel benieuwd hoe dat gaat performen
