PC heet met gamen hoe aan te pakken.
  • Juul
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 03-09-2024
Ik heb een gaming pc die er als volgt uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ucNmiuYaf4JM3QSlqfClyzlBc0g=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g9UXF88iUzETeAOk1X9lfvLX.jpg?f=fotoalbum_medium
Lucht wordt er vanuit de horizontale fans ingeblazen en boven er weer uitgezogen.
De HW is een RTX3080 van MSI en een AMD 5600. Alles op stock frequentie.
De processor gaat wel deze wordt max 78 bij gamen van F1 2023
De videokaart echter wordt een stuk warmer. Er zitten 3 sensoren op de kaart de warmste is 98 dan 88 en 77 ongeveer.
Als probeersel heb ik een 60x60x20 fan onder de videokaart gezet en die blaast aan de achterkant de warme lucht er nog uit. Scheelde maar een graad of 2
Wat kan ik nog meer doen om de temp te verlagen? Dit lijkt me te hoog namelijk.
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Met welke software monitor je deze waardes?
Download eens HWInfo en kijk dan eens wat de sensoren zeggen.
https://www.hwinfo.com/download/
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Dracoz
GPU hoort ook warm te worden, eventueel zou je het fanprofiel v/d 3080 aan kunnen passen zodat die eerder begint.
De 3080 zal pas throttlen op 100-110 graden.
Verder zou je de casefan die rechts bovenin (op de foto) staat ook nog weg kunnen halen, deze zuigt namelijk direct de koude lucht omhoog eruit.
[ Voor 31% gewijzigd door Dracoz op 15-03-2024 19:22 ]
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Juul schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 19:11:
Wat is het probleem?
  • freaky35
  • Laatst online: 11:29
alle temps zijn hoog ja, wat je bv kan doen is de 3080 undervolten, dat is de grootste warmte bron doordat die aardig wat bestookt
Verder is kan volgens mij een fan achetrin plaatsen,dat zou ik zeker doen,want die voert namelijk heel wat warme lucht af van zowel de gpu als cpu
Verder is de stock cpu koeler ok,maar als je de temps lager wilt,dan is een andere cpu koeler een optie
Welke case is dit eigenlijk?
[ Voor 54% gewijzigd door freaky35 op 15-03-2024 19:39 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Alles stofvrij?
Hoe oud is de gpu? Misschien de pasta aan het eind van zijn kunnen.
Demonteren, en controleren. Vervangen met nieuwe pasta of ptm7950
  • Juul
d22wth schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 19:18:
Nu zijn de waardes inderdaad lager. ze liggen nu rond de 80 a 82. dankjewel voor de hulp
